SANtricity commands
設定 iSCSI 主機連接埠網路屬性 - SANtricity CLI
貢獻者 netapp-driley
「set控制器iscsiHostPort」命令會變更主機連接埠的網路內容、包括IPv4和IPv6內容、連接埠速度和最大框架有效負載。
支援的陣列
此指令適用於任何單一儲存陣列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 陣列,只要所有 SMcli 套件都已安裝即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
註
此命令已過時、並由取代 設定控制器主機連接埠內容 命令。
語法
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
參數
參數 說明
「enableIPV4」
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
「enableIPV4優先順序」
選取此選項可啟用決定存取網路優先順序的參數。使用滑桿選取1到7之間的優先順序。
在共享區域網路(LAN)環境(例如乙太網路)中、許多站台可能會爭用網路存取權。存取權以先到先得的方式提供。兩個站台可能會同時嘗試存取網路、這會導致兩個站台都關機並等待、然後再試一次。交換式乙太網路只有一個站台連接到交換器連接埠、此程序就會最小化。
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
註
NVMe over RoCE環境不支援此參數。
「enableIPV4Vlan」
VLAN是一種邏輯網路、其運作方式類似於實體獨立於其他實體和虛擬區域網路(LAN)、這些區域網路由相同的交換器、相同的路由器或兩者支援。可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
註
「enableIPV6」
IPv6位址空間為128位元。它由八個以分號分隔的16位元十六進位區塊來表示。
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
「enableIPV6優先順序」
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
註
「enableIPV6Vlan」
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
註
「IPV4Address」
請以下列格式輸入地址:(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)
「IPV4Configuration方法」
可用選項包括:
  • 靜態
  • DHCP
《IPV4GatewayIP》
可用選項包括:
  • 是的
  • 錯
「IPV4優先順序」
輸入介於0和7之間的值。
註
「IPV4SubnetMask
請以下列格式輸入子網路遮罩:(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)
"IPV4VlanId"
輸入介於1和4094之間的值。
註
「IPV6組態方法」
可用選項包括:
  • 靜態
  • 自動
《IPV6合上極限》
此選項可設定IPv6封包可經過的躍點數目上限。
預設值為「64」。
「IPV6LocalAddress」
輸入位址的格式如下:(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)
"IPV6NdDetectDuplicatedAddress"
輸入介於0和256之間的值。
「IPV6NdReachableTime」
此選項可設定將遠端IPv6模式視為可連線的時間量。指定介於0到65535.之間的值(以毫秒為單位)。
預設值為「30000」毫秒。
「IPV6NdRetrr勒索 時間」
此選項可設定繼續將封包重新傳輸至IPv6節點的時間量。指定介於0到65535.之間的值(以毫秒為單位)。
預設值為「1000毫秒」。
「IPV6NdTimOut」
此選項可設定IPv6節點的逾時值。指定介於0到65535.之間的值(以毫秒為單位)。
預設值為「30000」毫秒。
「IPV6優先順序」
輸入介於0和7之間的值。
註
「IPV6RoutableAddress」
「IPV6RouterAddress」
"IPV6VlanId"
輸入介於1和4094之間的值。
註
《MaxFramePayload》
「maxFramePayload」選項可在IPv4和IPv6之間共享、是網路中可傳送的最大封包或框架。標準乙太網路框架的有效負載部分設為「1500」、而巨型乙太網路框架則設為「9000」。使用巨型框架時、網路路徑中的所有裝置都應該能夠處理較大的框架大小。
預設值為每個框架1500位元組。您必須輸入介於1500和9000之間的值。
'連接埠速度'
可用選項包括:
  • 10.
  • 25
註
此選項僅適用於25Gb/s乙太網路主機介面卡。變更單一連接埠的速度會變更卡上所有四個連接埠的速度。
註
「iscsiHostPort」參數的「portSpeed」(連接埠速度)選項的值為兆位元/秒(MB /秒)。
「tcplisteningPort」
接聽連接埠是控制器用來接聽來自主機iSCSI啟動器之iSCSI登入的TCP連接埠號碼。預設的接聽連接埠為3260。您必須輸入3260或49152到65535.之間的值。
識別iSCSI主機連接埠標籤
您必須指定主機連接埠的標籤。請依照下列步驟指定主機連接埠標籤:
  1. 如果您不知道iSCSI主機連接埠的連接埠標籤、請執行「show controller」命令。
  2. 在結果的「主機介面」區段中、找出您要選取的主機連接埠。
    註
    連接埠標籤是傳回「Port(連接埠)」欄位的完整值。
  3. 將連接埠標籤的整個值括在引號和方括弧中:["portlabel"。例如、如果連接埠標籤為「CH 2」、請如下指定iSCSI主機連接埠:
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    註
    如果您使用的是Windows命令列、且標籤包含管路(|)、則該字元應轉義(使用{caret});否則、該字元將會解譯為命令。例如、如果連接埠標籤為「e0b-0b」、請如下指定iSCSI主機連接埠:
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
註
為了提供向下相容性、以大括弧[]括住的iscsiPortNumber(而非引號和大括弧["])仍可用於E2700、E5600或EF560控制器(以及其他前幾代E系列或EF系列控制器)。對於這些控制器、iscsiPortNumber的有效值如下:
  • 對於具有整合式主機連接埠的控制器、編號為3、4、5或6。
  • 如果控制器的主機連接埠僅在主機介面卡上、則編號為1、2、3或4。
先前的語法範例如下:
iscsiHostPort[3]
最低韌體層級
7.15新增iSCSI主機連接埠選項。
7.60新增「portSpeed」選項。
8.10修改iSCSI主機連接埠的識別方法。
8.40將「iscsiHostPort」參數的「portSpeed」選項改為「portSpeed」選項、以瞭解此選項僅適用於25Gb/s乙太網路主機介面卡、而且變更一個連接埠的速度會變更卡上所有四個連接埠的速度。
8.41此命令已過時。
