此產品有較新版本可以使用。
使用每節點UI執行系統公用程式
您可以使用儲存節點的每節點UI來建立或刪除支援套件、重設磁碟機的組態設定、以及重新啟動網路或叢集服務。
您已登入儲存節點的每節點UI。
按一下*系統公用程式*。
按一下您要執行之系統公用程式的按鈕。
控制能力
重新開機、重新開機或關機節點。
這項作業會造成網路連線暫時中斷。 指定下列參數:
行動:選項包括重新啟動和停止(關機)。
叫醒延遲:節點恢復連線之前的任何額外時間。
收集節點記錄
在節點的/tmp/bundles目錄下建立支援服務包。
指定下列參數:
套裝組合名稱:所建立之每個支援套裝組合的唯一名稱。如果未提供名稱、則會使用「supportBundle」和節點名稱做為檔案名稱。
額外的args:此參數會饋送至SF_make支援套件指令碼。此參數僅應應應NetApp支援部門要求使用。
超時秒數:指定每個ping回應等待的秒數。
刪除節點記錄
刪除節點上使用*建立叢集支援產品組合*或Create SupportBundle API方法所建立的任何目前支援產品組合。
重設磁碟機
初始化磁碟機、並移除目前位於磁碟機上的所有資料。您可以在現有節點或升級的節點中重複使用磁碟機。
指定下列參數:
磁碟機:要重設的裝置名稱(非磁碟機ID)清單。
重設網路組態
協助解決個別節點的網路組態問題、並將個別節點的網路組態重設為原廠預設值。
重設節點
將節點重設為原廠設定。系統會移除所有資料、但在此作業期間會保留節點的網路設定。只有在節點未指派給叢集且處於可用狀態時、才能重設節點。
使用此選項時、所有資料、套件(軟體升級)、組態和記錄檔都會從節點刪除。 -
重新啟動網路
重新啟動節點上的所有網路服務。
這項作業可能會導致網路連線暫時中斷。 -
重新啟動服務
在節點上重新啟動元素軟體服務。
此作業可能會造成暫時性的節點服務中斷。您只能在NetApp支援部門的指示下執行此作業。 指定下列參數:
服務:要重新啟動的服務名稱。
行動:對服務執行的行動。選項包括開始、停止和重新啟動。
