Element Software
此產品有較新版本可以使用。
NetApp Element軟體與ONTAP之間的複製概覽(ONTAP CLI)
貢獻者 netapp-pcarriga
您可以使用SnapMirror將 Element 磁碟區的快照副本複製到ONTAP目標,從而確保 Element 系統上的業務連續性。如果 Element 網站發生災難,您可以從ONTAP系統向用戶端提供數據,然後在服務恢復後重新啟動 Element 系統。
從ONTAP 9.4 開始,您可以將ONTAP節點上建立的 LUN 快照副本複製回 Element 系統。您可能在 Element 網站發生故障期間建立了 LUN,或者您可能正在使用 LUN 將資料從ONTAP遷移到 Element 軟體。
如果符合以下條件,您應該使用 Element 進行ONTAP備份:
  • 你應該採用最佳實踐,而不是探索所有可行的方案。
  • 您應該使用ONTAP命令列介面 (CLI),而不是系統管理員或自動腳本工具。
  • 您正在使用 iSCSI 向客戶端提供資料。
如果您需要更多關於SnapMirror配置或概念方面的信息,請參閱"資料保護概述"。
關於 Element 和ONTAP之間的複製
從ONTAP 9.3 開始,您可以使用SnapMirror將 Element 磁碟區的快照副本複製到ONTAP目標。如果 Element 網站發生災難,您可以從ONTAP系統向用戶端提供數據,然後在服務復原後重新啟動 Element 來源磁碟區。
資料保護關係類型
SnapMirror提供兩種資料保護關係。對於每種類型, SnapMirror會在初始化或更新關係之前建立 Element 來源磁碟區的快照副本:
  • 在災難復原 (DR) 資料保護關係中,目標磁碟區僅包含SnapMirror建立的快照副本,在主站點發生災難時,您可以從中繼續提供資料。
  • 在長期保留資料保護關係中,目標磁碟區包含 Element 軟體建立的時間點快照副本,以及SnapMirror建立的快照副本。例如,您可能想要保留 20 年間建立的每月快照副本。
預設策略
首次呼叫SnapMirror時,它會執行從來源磁碟區到目標磁碟區的_基線傳輸_。 SnapMirror 策略 定義了基線的內容以及任何更新。
建立資料保護關係時,您可以使用預設策略或自訂策略。策略類型決定了要包含哪些快照副本以及要保留多少個副本。
下表顯示了預設策略。使用 `MirrorLatest`制定建立傳統DR關係的政策。使用 `MirrorAndVault`或者 `Unified7year`建立統一複製關係的策略,其中災難復原和長期保留配置在同一目標磁碟區上。
政策
保單類型
更新行為
Mirror最新
非同步鏡像
傳輸由SnapMirror建立的快照副本。
MirrorAndVault
鏡庫
傳輸由SnapMirror創建的快照副本以及自上次更新以來創建的任何較舊的快照副本,前提是它們帶有SnapMirror標籤“daily”或“weekly”。
Unified7year
鏡庫
傳輸由SnapMirror創建的快照副本以及自上次更新以來創建的任何較舊的快照副本,前提是它們帶有SnapMirror標籤“daily”、“weekly”或“monthly”。
註
有關SnapMirror策略的完整背景信息,包括使用哪種策略的指南,請參閱"資料保護概述"。
了解SnapMirror標籤
所有具有「mirror-vault」策略類型的策略都必須有一條規則,指定要複製哪些快照副本。例如,「daily」規則表示只有被賦予SnapMirror標籤「daily」的快照副本才應該被複製。配置元素快照副本時,您可以指派SnapMirror標籤。
從 Element 來源集群到ONTAP目標集群的複製
您可以使用SnapMirror將 Element 磁碟區的快照副本複製到ONTAP目標系統。如果 Element 網站發生災難,您可以從ONTAP系統向用戶端提供數據,然後在服務復原後重新啟動 Element 來源磁碟區。
Element 容量大致相當於ONTAP LUN。當 Element 軟體和ONTAP之間建立資料保護關係時, SnapMirror會建立一個與 Element 磁碟區同名的 LUN。如果 LUN 符合 Element 到ONTAP複製的要求, SnapMirror會將資料複製到現有 LUN。
複製規則如下:
  • 一個ONTAP磁碟區只能包含來自一個 Element 卷的資料。
  • 您無法將ONTAP磁碟區中的資料複製到多個 Element 磁碟區。
從ONTAP來源集群複製到 Element 目標集群
從ONTAP 9.4 開始,您可以將ONTAP系統上建立的 LUN 快照副本複製回 Element 磁碟區:
  • 如果 Element 來源和ONTAP目標之間已經存在SnapMirror關係,則在從目標提供資料時建立的 LUN 會在來源重新啟動時自動複製。
  • 否則,您必須在ONTAP來源叢集和 Element 目標叢集之間建立並初始化SnapMirror關係。
複製規則如下:
  • 複製關係必須具有「async-mirror」類型的策略。
    不支援類型為“mirror-vault”的策略。
  • 僅支援 iSCSI LUN。
  • 一次只能將ONTAP磁碟區中的單一 LUN 複製到 Element 磁碟區。
  • 您無法將ONTAP磁碟區中的 LUN 複製到多個 Element 磁碟區。
先決條件
在配置 Element 和ONTAP之間的資料保護關係之前,您必須完成以下任務:
  • Element 叢集必須執行NetApp Element軟體版本 10.1 或更高版本。
  • ONTAP叢集必須運作ONTAP 9.3 或更高版本。
  • SnapMirror必須已在ONTAP叢集上取得許可。
  • 您必須在 Element 和ONTAP叢集上配置足夠大的捲,以處理預期的資料傳輸。
  • 如果您使用的是「mirror-vault」政策類型,則必須設定SnapMirror標籤才能複製 Element 快照副本。
    註
    你只能在以下情況下執行此任務:"Element 軟體 Web 使用者介面"或使用"API 方法"。
  • 您必須確保連接埠 5010 可用。
  • 如果您預見到可能需要移動目標卷,則必須確保來源和目標之間存在全網狀連接。 Element 來源叢集上的每個節點都必須能夠與ONTAP目標叢集上的每個節點通訊。
支持詳情
下表顯示了 Element 到ONTAP備份的支援詳情。
資源或功能
支持詳情
SnapMirror
  • 不支援SnapMirror恢復功能。
  • 這 `MirrorAllSnapshots`和 `XDPDefault`不支援策略。
  • 不支援“vault”策略類型。
  • 系統定義的規則「all_source_snapshots」不受支援。
  • 「mirror-vault」策略類型僅支援從Element軟體複製到ONTAP。使用「async-mirror」將ONTAP複製到 Element 軟體。
  • 這 `-schedule`和 `-prefix`選項 `snapmirror policy add-rule`不支援。
  • 這 `-preserve`和 `-quick-resync`選項 `snapmirror resync`不支援。
  • 儲存效率無法維持。
  • 不支援扇出式和級聯式資料保護部署。
ONTAP
  • ONTAP Select從ONTAP 9.4 和 Element 10.3 開始支援。
  • 從ONTAP 9.5 和 Element 11.0 開始支援Cloud Volumes ONTAP 。
元素
  • 體積大小限制為 8 TiB。
  • 卷塊大小必須為 512 位元組。不支援 4K 位元組的區塊大小。
  • 卷大小必須是 1 MiB 的倍數。
  • 容量屬性未被保留。
  • 要複製的快照副本最大數量為 30。
網路
  • 每次傳輸只允許建立一個 TCP 連線。
  • 元素節點必須指定為 IP 位址。不支援DNS主機名查找。
  • 不支援IP空間。
SnapLock
不支援SnapLock磁碟區。
FlexGroup
不支援FlexGroup磁碟區。
支援向量機預測
SVM DR 配置中的ONTAP磁碟區不受支援。
MetroCluster
MetroCluster配置中的ONTAP磁碟區不受支援。
