Element Software
此產品有較新版本可以使用。
查看系統警報
貢獻者 netapp-pcarriga
您可以查看有關叢集故障或系統錯誤的警報資訊。警報可以是資訊、警告或錯誤,是衡量叢集運作狀況的良好指標。大多數錯誤會自動解決。
您可以使用 ListClusterFaults API 方法來自動監控警報。這樣您就可以收到所有警報的通知。
  1. 在 Element UI 中,選擇「報告」>「警報」。
    系統每 30 秒刷新頁面上的警報。
    對於每個事件,您都會看到以下資訊:
    物品
    描述
    ID
    與叢集警報關聯的唯一ID。
    嚴重程度
    警報的重要性程度。可能的值:
    • 警告:一個小問題,可能很快就需要處理。系統升級仍然允許。
    • 錯誤:可能導致效能下降或失去高可用性 (HA) 的故障。一般而言,這些錯誤不應影響服務的其他方面。
    • 嚴重故障:影響服務的嚴重故障。系統無法處理 API 或客戶端 I/O 請求。在這種狀態下運行可能會導致資料遺失。
    • 最佳實務:未使用建議的系統配置最佳實務。
    類型
    受故障影響的部件。可以是節點、磁碟機、叢集、服務或磁碟區。
    節點
    此故障所指節點的節點 ID。包含節點和驅動器故障,否則設定為 -(短橫線)。
    磁碟機 ID
    此故障所指的磁碟機的磁碟機 ID。包含驅動器故障,否則設定為 -(短橫線)。
    錯誤代碼
    用於描述故障原因的描述性代碼。
    細節
    故障的描述及更多細節。
    日期
    故障記錄的日期和時間。
  2. 點選「顯示詳情」查看單一警報的相關資訊。
  3. 要查看頁面上所有警報的詳細信息,請按一下「詳細資料」列。
    系統解決警報後,有關該警報的所有資訊(包括解決日期)都會移至「已解決」區域。
