Element Software
此產品有較新版本可以使用。
使用節點級用戶介面運行系統測試。
貢獻者 netapp-pcarriga
將網路設定變更提交至網路配置後,即可進行測試。您可以執行測試以確保儲存節點穩定,並且可以毫無問題地上線。
您已登入儲存節點的單節點使用者介面。
  1. 點選“系統測試”。
  2. 按一下要執行的測試旁邊的「執行測試」或選擇「執行所有測試」。
    註 運行所有測試操作可能很耗時,並且只能在NetApp支援人員的指導下進行。
    • 測試連線整合
      測試並驗證與資料庫集合的連接性。預設情況下,測試使用節點所屬叢集的整合模型。或者,您可以提供不同的組件來測試連接性。
    • 測試連接Mvip
      ping 指定的管理虛擬 IP (MVIP) 位址,然後向 MVIP 執行簡單的 API 呼叫以驗證連線性。預設情況下,測試使用節點所屬叢集的 MVIP。
    • 測試連接Svip
      使用與網路介面卡上設定的最大傳輸單元 (MTU) 大小相符的 Internet 控制訊息協定 (ICMP) 封包來 ping 指定的儲存虛擬 IP (SVIP) 位址。然後它作為 iSCSI 發起程序連接到 SVIP。預設情況下,測試使用節點所屬叢集的 SVIP。
    • 測試硬體配置
      測試所有硬體配置是否正確,驗證韌體版本是否正確,並確認所有驅動器均已安裝並正常運作。這與工廠測試相同。
    註 此測試會佔用大量資源,僅應在NetApp支援部門要求時執行。
    • 測試本地連線
      透過 ping 叢集 IP (CIP) 來測試與叢集中所有其他節點的連接性。只有當節點屬於活動叢集時,此測試才會顯示在該節點上。
    • 測試定位集群
      驗證節點是否可以找到叢集配置中指定的叢集。
    • 測試網路配置
      驗證配置的網路設定與系統上使用的網路設定是否相符。本測試並非旨在偵測節點在叢集中積極參與運行時發生的硬體故障。
    • 測試 Ping
      對指定的主機列表進行 ping 操作;如果沒有指定主機,則動態建置叢集中所有已註冊節點的列表,並對每個節點進行 ping 操作以實現簡單的連接。
    • 測試遠端連線
      透過 ping 叢集 IP (CIP) 來測試與遠端配對叢集中所有節點的連線性。只有當節點屬於活動叢集時,此測試才會顯示在該節點上。
