高階部署方法論
本節介紹在 Cisco Unified Edge 上授權、規模、配置本機儲存設備和部署 ONTAP Select 的高階步驟。
[[1-ontap-select-licensing]]
== 1.ONTAP Select 授權
使用 NVMe 磁碟機時需要 Premium XL 授權。客戶可以選擇在多個站台之間共用容量的靈活容量資源池授權,或是綁定到特定節點的永久授權。如需其他詳細資料,請參閱 "ONTAP Select 的授權購買工作流程"。
[[2-obtain-ontap-select-deploy-software]]
== 2.取得 ONTAP Select Deploy 軟體
ONTAP Select Deploy 是用於部署和管理 ONTAP Select 叢集的管理公用程式。Deploy 被封裝為 Linux 虛擬機器,您必須在建立 ONTAP Select 叢集之前安裝它。它可以從 "Cisco 堆疊自動化" 安裝,或從 "NetApp 支援網站" 下載為 .ova 檔案。
[[3-choose-ontap-select-virtual-machine-size]]
== 3.選擇 ONTAP Select 虛擬機器大小
具備 Premium XL 授權的 ONTAP Select 可部署為小型、中型或大型虛擬機器執行個體大小,以滿足儲存效能需求。具備 12 核心的 XE130c 或 XE150c 運算節點可支援小型或中型執行個體大小,而大型執行個體則需要 20 或 32 核心節點。請參閱 "ONTAP Select VMware 虛擬機器管理程式和硬體注意事項" 以取得有關執行個體規模需求的詳細資訊。
[[4-prepare-local-storage]]
== 4.準備本地儲存設備
VMDirectPath I/O 直通功能用於 NVMe 磁碟機,以最大化效率。此設定將磁碟機暴露給虛擬機器,使 ONTAP 能夠直接透過 PCI 存取裝置。請參閱 "配置 ONTAP Select 主機以使用 NVMe 驅動器" 以取得啟用 NVMe 直通的詳細資料。
四個 NVMe 磁碟機中,有一個用作系統磁碟,包含虛擬機器的開機磁碟機、核心和 NVRAM。其餘三個磁碟機設定為資料磁碟,並採用軟體 RAID 4 提供基於同位元的保護,以防止單一磁碟機故障。每個資料磁碟被劃分為三個分割區:一個較小的根目錄分割區和兩個大小相等的分割區,以建立在 ONTAP Select 虛擬機器中可見的兩個資料磁碟。如需其他詳細資料,請參閱 "ONTAP Select 軟體 RAID 組態服務,適用於本機附加儲存設備"。
為了降低解決方案的整體儲存設備成本,系統磁碟的儲存容量可以低於三個資料磁碟。一部 1.6TB 的高效能、高耐用磁碟機(UCSXE-NVE11T6K1P)即已足夠。
[[5-deploy-the-ontap-select-instance]]
== 5.部署 ONTAP Select 執行個體
ONTAP Select 使用 ONTAP Select Deploy 工具和支援的 Hypervisor 環境以虛擬機器的形式部署。部署期間,系統管理員定義節點、管理介面、資料介面、容量和本機磁碟分配。在 ONTAP Select 運作後,系統管理員應為本機應用程式建立磁碟區或 LUN ,並套用適當的原則、共用、啟動器群組或存取控制。
