8.組態參考
貢獻者 nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
組態參考描述了控制資料擷取、資料準備、XCP 移動性、訓練、檢查點和歸檔的執行階段參數。ONTAP NAS 儲存區主要用作準備好的資料與 XCP 接移階層,以提供支援性與可攜性。在即時生產使用中,當直接支援 RDMA 的存取路徑更符合工作負載和延遲需求時,也可以透過該路徑來使用相同的準備好資料。
所有執行時間行為均透過 `dag_run.conf`提供,允許同一個 DAG 服務不同的來源系統、轉換引擎、儲存設備目的地、恢復原則和歸檔範圍。僅設定所選工作流程所需的參數群組,將認證資料保存在 Airflow Connections 或機密後端,並將範例用作非生產環境範本,而不是認證資料值。
[[8-1-ingestion-parameters]]
== 8.1 攝取參數
使用這些設定來選擇和設定上游攝取機制。 s3_direct 使用在資料準備群組中設定的 StorageGRID 原始資料物件;只有在選擇這些個別的攝取工具時,才需要 Airbyte 和 NiFi 設定。
參數 預設 必填 描述 範例
ingestion_tool
s3_direct
不
選擇攝取模式
"s3_direct"
airbyte_api_url
無
僅限 Airbyte
Airbyte API 端點
"http://airbyte:8000"
airbyte_connection_id
無
僅限 Airbyte
Airbyte 連線 ID
"connection-123"
airbyte_api_token
無
選用
Bearer 權杖
"<TOKEN>"
airbyte_timeout_secs
30
不
Airbyte 逾時
60
nifi_api_url
無
僅限 NiFi
NiFi API 端點
"http://nifi:8080"
nifi_process_group_id
無
僅限 NiFi
NiFi 程序群組
"abc123"
nifi_timeout_secs
30
不
NiFi 逾時
60
[[8-2-data-preparation-parameters]]
== 8.2 資料準備參數
這些設定控制原始資料存取、預處理資料輸出、輸入探索和轉換行為。 s3_raw_* 參數指的是 StorageGRID,而程式碼相容的 s3_formatted_* 參數則識別用於寫入預處理、帶有執行戳記的資料和清單的 ONTAP NAS 儲存區。
原始 StorageGRID / 已準備好的資料 ONTAP NAS 儲存桶:
當 StorageGRID 和 ONTAP NAS 儲存桶使用不同的 S3 相容服務或存取原則時,請設定分隔的端點和認證資料。通用回退金鑰僅在缺少更具體的原始或預處理資料設定時才適用。
參數 預設 描述 範例
s3_raw_bucket
ai-raw-data
StorageGRID 原始輸入儲存區
"bucket1"
s3_raw_prefix
example_ai_pipeline/raw
StorageGRID 原始資料前綴
"example_ai_pipeline/raw"
s3_raw_endpoint_url
備用鏈
StorageGRID S3 端點
"http://10.63.150.62:10444"
s3_raw_access_key_id
備用鏈
原始存取金鑰
"<KEY>"
s3_raw_secret_access_key
備用鏈
原始密鑰
"<SECRET>"
s3_raw_region
aws_region
原始區域
"us-east-1"
s3_formatted_bucket
ai-formatted-data
ONTAP NAS 準備好的資料輸出儲存桶
"prepnasbucket"
s3_formatted_prefix
example_ai_pipeline/formatted
ONTAP NAS 預處理資料前綴
"example_ai_pipeline/formatted"
s3_formatted_endpoint_url
備用鏈
ONTAP NAS 儲存桶 S3 端點
"http://10.63.150.159"
s3_formatted_access_key_id
備用鏈
ONTAP NAS 儲存桶存取金鑰
"<KEY>"
s3_formatted_secret_access_key
備用鏈
ONTAP NAS 儲存桶機密金鑰
"<SECRET>"
一般備用: s3_endpoint_url, s3_access_key_id, s3_secret_access_key, s3_session_token, s3_verify, aws_region, aws_access_key_id, aws_secret_access_key, aws_session_token。
輸入選擇:
使用明確的物件鍵設定來處理已知的 CSV 輸入;否則,該工作會在設定的 StorageGRID 原始前綴下探索符合條件的表格物件。
參數 預設 描述 範例
s3_tabular_object_keys
自動探索
CSV 鍵的明確列表
["raw/demo/a.csv"]
無
單一顯式 CSV 鍵
"raw/demo/a.csv"
轉變:
選擇 Python 路徑進行輕量級的本機準備,或選擇 Spark 進行分散式準備。採樣和隨機種子可複現地應用於產生的訓練、驗證集和推理集。
參數 預設 描述 範例
transformation_engine
python
python 或 spark
"spark"
spark_required
false
失敗而非回退
true
table_format
none
none/delta/iceberg
"delta"
table_format_required
false
如果格式不可用,則失敗
true
sample_count
所有列
行數限制(≤0 = 全部)
14400
seed
7
可重現的洗牌種子
11
Spark:
這些設定僅適用於 transformation_engine=spark。它們控制 Spark 程序放置、資源分配、時間限制,以及選用的 Delta Lake 或 Iceberg 執行階段相依性。
參數 預設 描述 範例
spark_submit_bin
spark-submit
Spark 二進位檔案
"/opt/spark/bin/spark-submit"
spark_master
local[*]
Spark master
"local[*]"
spark_driver_memory
4g
驅動程式記憶體容量
"8g"
spark_executor_memory
4g
執行器記憶體容量
"8g"
spark_timeout_secs
900/7200
逾時(0 = 已停用)
0
spark_delta_packages
Delta 3.2.0
Delta 執行階段套件
"io.delta:delta-spark_2.12:3.2.0"
spark_iceberg_packages
Iceberg 1.5.2
Iceberg 執行階段套件
"org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2"
spark_iceberg_catalog
local
Iceberg 目錄名稱
"local"
[[8-3-xcp-and-training-destination-parameters]]
== 8.3 XCP 和訓練目的地參數
使用此群組 `enable_xcp=true`來驗證 ONTAP NAS NFS 來源、呼叫 XCP 主機並選擇作用中訓練分層。 `xcp_copy_destination`是控制交換器:它選擇下方 ONTAP S3 特定設定或 LustreFS 特定設定,且下游模型階段會使用相同的選定分層。
參數 預設 必填 描述 範例
enable_xcp
false
是,適用於 XCP
啟用 XCP 分支
true
s3
不
s3 或 lustrefs
"lustrefs"
xcp_nfs_source_ip
10.63.150.159
XCP 預先檢查
NFS 伺服器 IP
"10.63.150.159"
xcp_nfs_source_path
/prepnasbucket/example_ai_pipeline
XCP 預先檢查
NFS 匯出路徑
"/prepnasbucket/example_ai_pipeline"
ssh_user
root
不
XCP 主機 SSH 使用者
"root"
ssh_host
10.63.150.178
不
XCP 主機位址
"10.63.150.178"
S3 目的地(當 `xcp_copy_destination=s3`時必填):
僅針對 ONTAP S3 訓練途徑提供這些設定。設定檔或直接認證資料允許 XCP 和模型工件同步邏輯存取選定的 ONTAP S3 儲存桶和前綴。
參數 預設 描述 範例
xcp_s3_endpoint
預設
XCP S3 端點
"http://10.63.150.161"
xcp_s3_bucket
無
XCP 目的地儲存區
"trainingbucket"
xcp_s3_dest_prefix
example_ai_pipeline
目的地前綴
"example_ai_pipeline"
xcp_s3_training_prefix
xcp_s3_dest_prefix
訓練探索前綴
xcp_s3_profile
ontaps3
具名認證資料設定檔
"ontaps3"
xcp_s3_profiles
無
設定檔對應
{"ontaps3": {…​}}
xcp_s3_access_key_id
無
直接金鑰後援
"<KEY>"
xcp_s3_secret_access_key
無
直接秘密備用方案
"<SECRET>"
xcp_s3_region
aws_region
XCP S3 區域
"us-east-1"
LustreFS 目的地(當 `xcp_copy_destination=lustrefs`時為必填):
僅為 LustreFS 訓練途徑提供這些設定。來源和目的地必須裝載在 XCP 主機上且可存取;目的地還必須可供執行模型階段的 Airflow 工作進程存取。
參數 預設 描述 範例
xcp_lustrefs_source_path
XCP 複本來源
xcp_lustrefs_dest_path
/mnt/lustre/client
LustreFS 裝載目的地
"/mnt/lustre/client"
xcp_lustrefs_training_subpath
xcp_s3_dest_prefix
裝載下的訓練子目錄
xcp_lustrefs_newid
data_prep 執行戳記
XCP 作業識別碼
"20260901_120000"
文字來源行為:
這些選項控制 XCP 遷移後如何找到三個文字資料集。明確鍵置換探索;可以停用本地回退,以要求文字輸入必須來自選定的 XCP 目的地。
參數 預設 描述 範例
xcp_text_allow_local_fallback
true
允許本機文字回退
false
xcp_text_base_key
自動
明確的基礎文字位置
"…​/text_base.json"
xcp_text_finetune_key
自動
明確的微調文字位置
"…​/text_finetune.json"
xcp_text_infer_key
自動
明確推斷文字位置
"…​/text_infer.json"
[[8-4-model-training-parameters]]
== 8.4 模型訓練參數
這些設定用於選擇本地或 XCP 交付的來源、限制訓練 Volume 並保持可重複的資料順序。啟用 XCP 後,訓練會讀取選定的 ONTAP S3 或 LustreFS 分層,並將基線工件發布回相同目的地。
參數 預設 描述 範例
enable_xcp
false
選擇 XCP 或本機來源
true
s3
選擇來源分層
"lustrefs"
sample_count
所有列
訓練樣本限制
14400
seed
7
可重現的洗牌
11
產出: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, train_metrics.json。
[[8-5-fine-tuning-parameters]]
== 8.5 微調參數
微調過程會將選定的 XCP 目的地中的基準文字工件具體化,對微調資料集套用遞增學習,並重新發布調優後的分類器及其計量。為了保持工件的來源可追溯性,請保持其 XCP 設定與模型訓練一致。
參數 預設 描述 範例
enable_xcp
false
啟用構件實體化/發佈
true
s3
選擇工件來源/目的地
"lustrefs"
消耗: text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, text_finetune.json。產生: text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json。
[[8-6-inference-parameters]]
== 8.6 推論參數
這些標誌控制從選定的訓練分層產生調優模型後的評分範圍。當驗證或業務需求需要超出預設推理分割和推理文字輸入的輸出時,請啟用任一選項。
參數 預設 描述 範例
infer_all_splits
false
得分訓練/驗證/推論分割
true
infer_all_text
false
評分基礎/微調/推論文本
true
消耗: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier_tuned.bin。產生: tabular_predictions.csv, text_predictions.json。
[[8-7-checkpoint-parameters]]
== 8.7 檢查點參數
檢查點設定的範圍是 model_training。這些設定決定是否建立訓練完成記錄、記錄的儲存位置、上傳失敗的處理方式,以及後續執行是否驗證或重複使用有效的已完成訓練結果。
參數 預設 描述 範例
checkpoint_enabled
true
啟用檢查點檔案建立
true
checkpoint_store
local
local 或 formatted_s3
"formatted_s3"
checkpoint_upload_fail_mode
warn
warn 或 fail
"fail"
training_checkpoint_reuse_mode
off
off/verify_only/resume_if_exists
"resume_if_exists"
off
向後相容的別名
"verify_only"
[[8-8-manual-archive-parameters]]
== 8.8 手動歸檔參數
使用此群組可啟用 StorageGRID 歸檔,識別目的地儲存區和憑證,並選擇歸檔點。所選的 `manual_archive_stage`控制歸檔時間,以及歸檔是否僅包含基準訓練成品或完整的推論結果集。
參數 預設 必填 描述 範例
manual_archive_enabled
false
不
啟用歸檔
true
inferencing
不
歸檔點和工件集: `model_training`用於核心訓練工件,或 `inferencing`用於完整結果集
"model_training"
manual_archive_bucket
archivalbucket
啟用時為是
歸檔儲存桶
"archivalbucket"
manual_archive_prefix
ai-models
不
歸檔前綴
"ai-models"
manual_archive_endpoint
預設
僅限自訂
歸檔 S3 端點
manual_archive_profile
sgdlocal
建議
憑證設定檔
"sgdlocal"
manual_archive_profiles
無
選用
設定檔對應
{"sgdlocal": {…​}}
manual_archive_include_xcp_inputs
false
不
將 XCP 輸入包含在歸檔中
true
manual_archive_cleanup_raw
false
不
上傳後移除本機原始資料夾
true
別名: `fabricpool_archive_*`適用於所有 `manual_archive_*`參數。
[[8-8-1-manual-archive-stage-decision]]
=== 8.8.1 手動歸檔階段決策
`route++_++manual++_++archive++_++stage` 分支工作在每次 DAG 執行時讀取  `manual++_++archive++_++stage` 一次。所選值決定了歸檔何時執行,以及哪些成品會上傳至 StorageGRID 歸檔儲存區。歸檔物件儲存於  `s3://++<++manual++_++archive++_++bucket++>++/++<++manual++_++archive++_++prefix++>++/++<++stage++>++/++<++run++_++stamp++>++/` 之下。
manual_archive_stage 值 歸檔時間 已歸檔的成品 建議用途
model_training
緊接在後 model_training;不等待微調或推論
保留可重複的基準模型,最小化歸檔 Volume,或在後續階段之前保留檢查點
inferencing (預設)
在 `fine_tuning`和 `inferencing`完成後
所有 model_training 成品加上 text_classifier_tuned.bin、 fine_tune_metrics.json、 tabular_predictions.csv 和 text_predictions.json
保留模型運作的完整業務結果和預測證據
無論選擇哪種方案,都應設定 manual_archive_include_xcp_inputs=true 為在存在本機實體化 XCP 訓練輸入時新增這些輸入。設定 manual_archive_enabled=false 為跳過歸檔工作,而不變更訓練和推論工作流程。
[[8-9-complete-sample-configuration]]
== 8.9 完整範例組態
此目錄提供主要部署和測試路徑的初始組態。每個範例均假設原始資料位於 StorageGRID 中,而準備好的資料會寫入 ONTAP NAS 儲存桶。請將儲存桶名稱、端點位址、檔案系統路徑和設定檔名稱替換為目標環境中的值。請勿將生產環境的存取金鑰或機密放置於 `CONF_JSON`中;請透過 Airflow 連線、變數或機密後端來設定它們。
[[8-9-1-xcp-to-lustrefs-with-spark-and-delta-lake]]
=== 8.9.1 XCP 到 LustreFS 搭配 Spark 和 Delta Lake
使用此全吞吐量範例進行分散式準備和高效能 LustreFS 模型 I/O。它處理 s3_raw_prefix 下的所有符合條件的表格檔案,在準備期間寫入 Delta 表格,將訓練檢查點持續保存至 ONTAP NAS 準備資料儲存區,並歸檔完整的推論結果集。
  "ingestion_tool": "s3_direct",
  "s3_raw_bucket": "bucket1",
  "s3_raw_prefix": "example_ai_pipeline/raw",
  "s3_formatted_bucket": "prepnasbucket",
  "s3_formatted_prefix": "example_ai_pipeline/formatted",
  "enable_xcp": true,
  "xcp_copy_destination": "lustrefs",
  "xcp_nfs_source_ip": "10.63.150.159",
  "xcp_nfs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_dest_path": "/mnt/lustre/client",
  "xcp_lustrefs_training_subpath": "example_ai_pipeline",
  "xcp_text_allow_local_fallback": false,
  "transformation_engine": "spark",
  "spark_required": true,
  "table_format": "delta",
  "table_format_required": true,
  "spark_driver_memory": "8g",
  "spark_executor_memory": "8g",
  "spark_timeout_secs": 0,
  "sample_count": 14400,
  "seed": 11,
  "infer_all_splits": true,
  "infer_all_text": true,
  "checkpoint_enabled": true,
  "checkpoint_store": "formatted_s3",
  "training_checkpoint_reuse_mode": "off",
  "manual_archive_enabled": true,
  "manual_archive_stage": "inferencing",
  "manual_archive_bucket": "archivalbucket",
  "manual_archive_prefix": "ai-models",
  "manual_archive_profile": "sgdlocal",
  "manual_archive_cleanup_raw": true
[[8-9-2-no-xcp-with-python-preparation]]
=== 8.9.2 無 Python 的 XCP 準備
使用此基礎組態可實現輕量級功能運作。準備階段使用本機 Python 引擎,下游階段使用傳輸途徑的本機準備資料和成品路徑;XCP、Spark、表格格式、檢查點重複使用和歸檔均已停用。
    "enable_xcp": false,
    "transformation_engine": "python",
    "table_format": "none",
    "sample_count": 200,
    "seed": 11,
    "checkpoint_enabled": false,
    "manual_archive_enabled": false
[[8-9-3-python-preparation-with-two-explicit-input-files]]
=== 8.9.3 使用兩個明確輸入檔進行 Python 準備
在針對兩個已知的 StorageGRID CSV 物件驗證傳輸途徑時,請使用此針對性測試。 s3_tabular_object_keys 會停用自動表格檔案探索;文字輸入仍會使用其在原始前綴下的預期位置。
    "s3_tabular_object_keys": [
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv",
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"
    "seed": 11,
[[8-9-4-python-preparation-with-automatic-all-file-discovery]]
=== 8.9.4 Python 準備與自動全檔探索
省略 s3_tabular_object_keys`和 `s3_tabular_object_key,以處理 StorageGRID 原始前綴下的每個符合條件的表格式物件。此範例適用於使用 Python 準備引擎對所有檔案進行功能或規模測試。
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
sample_count: 0 代表資料準備會使用所有可用的列。設定正值以進行有界限的測試執行。
[[8-9-5-xcp-to-ontap-s3-with-python-preparation]]
=== 8.9.5 使用 Python 準備將 XCP 遷移至 ONTAP S3
當準備好的資料必須從 ONTAP NAS NFS 匯出複製到 ONTAP S3 訓練儲存桶時,請使用此組態。模型訓練、微調與推論會透過同一個 ONTAP S3 目的地具現化並發佈成品。
    "enable_xcp": true,
    "xcp_copy_destination": "s3",
    "xcp_s3_endpoint": "https://ontap-s3.example.com",
    "xcp_s3_bucket": "trainingbucket",
    "xcp_s3_dest_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_training_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_profile": "ontaps3",
    "seed": 11,
    "manual_archive_stage": "model_training",
    "manual_archive_profile": "storagegrid-archive"
[[8-9-6-xcp-to-ontap-s3-with-spark-and-iceberg]]
=== 8.9.6 XCP 到 ONTAP S3,搭配 Spark 和 Iceberg
使用此組態可實現分散式準備,使用 Iceberg 表輸出,並將 ONTAP S3 作為作用中訓練目的地。當 Spark 或 Iceberg 無法使用時,如果執行必須失敗而不是退回,請將 spark_required`與 `table_format_required`設定為 `true。
    "enable_xcp": true,
    "table_format": "iceberg",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
[[8-9-7-scenario-selection-summary]]
=== 8.9.7 情境選擇概要
設想 XCP 目的地 準備引擎 表格格式 輸入範圍 歸檔階段
8.9.1
LustreFS
火花
差異
所有已探索的檔案
inferencing
8.9.2
無
Python
無
所有已探索的檔案
已停用
8.9.3
無
Python
無
兩個明確的檔案
已停用
8.9.4
無
Python
無
所有已探索的檔案
已停用
8.9.5
ONTAP S3
Python
無
所有已探索的檔案
model_training
8.9.6
ONTAP S3
火花
Iceberg
所有已探索的檔案
inferencing
[[8-9-8-execution-walkthroughs]]
=== 8.9.8 執行流程演練
從 Airflow 工作區執行範例。觸發指令碼會產生唯一的 `manual__<UTC timestamp>`執行 ID,等待完成,並在執行失敗或逾時時傳回非零結束代碼。下列完整組態與操作範例使用相同的 `CONF_JSON="$(python3 - <<'PY' …​)"`模式。在執行它們之前,請在您的機密後端中設定所參照的 Airflow 管理連線、XCP 設定檔與歸檔設定檔,並將 `CONF_JSON`限制為非機密的儲存區、端點、路徑與設定檔識別碼。
有效的表格格式名稱為 iceberg。請勿使用 icerberg,該值不受支援。
所有檔案、Spark、Iceberg、XCP 至 ONTAP S3,檢查點至準備好的資料 S3,推論後歸檔:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "xcp_text_allow_local_fallback": True,
    "s3_raw_endpoint_url": "https://storagegrid.example.com",
    "s3_raw_region": "us-east-1",
    "s3_formatted_endpoint_url": "https://ontap-nas.example.com",
    "s3_formatted_region": "us-east-1",
    "spark_required": True,
    "table_format_required": True,
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
    "infer_all_splits": True,
    "infer_all_text": True,
    "checkpoint_enabled": True,
    "manual_archive_enabled": True,
    "manual_archive_endpoint": "https://storagegrid.example.com",
    "manual_archive_cleanup_raw": True,
    "manual_archive_include_xcp_inputs": True,
}, separators=(",", ":")))
PY
CONF_JSON="$CONF_JSON" AIRFLOW_BIN=./.venv/bin/airflow INGESTION_TOOL=s3_direct \
  ./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
所有檔案、Spark、Iceberg、XCP 至 LustreFS、檢查點至準備好的資料 S3、推論後歸檔:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "ssh_user": "root",
    "ssh_host": "10.63.150.178",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
PY
對於 ONTAP S3 模式,請僅在 CONF_JSON 中傳遞非秘密的 xcp_s3_profile 名稱,並在執行前於 XCP 主機上或透過 Airflow 管理的秘密儲存設備定義對應的認證資料。對於 LustreFS 模式,刻意省略了 xcp_s3_profiles 對應,因為訓練路由不會解析 ONTAP S3 認證資料。在這兩個範例中,請透過 Airflow 管理的秘密儲存設備定義 StorageGRID 原始資料、ONTAP NAS 備妥資料和歸檔認證資料,而非使用即時 JSON。省略 s3_tabular_object_keys 並將 sample_count 設定為 0 會要求自動探索所有符合條件的表格檔案並使用所有可用的資料列。
Python,不使用 XCP,雙檔測試:
CONF_JSON='{"s3_raw_bucket":"bucket1","s3_raw_prefix":"example_ai_pipeline/raw","s3_tabular_object_keys":["example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv","example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"],"s3_formatted_bucket":"prepnasbucket","s3_formatted_prefix":"example_ai_pipeline/formatted","enable_xcp":false,"transformation_engine":"python","table_format":"none","sample_count":200,"manual_archive_enabled":false}' \
Spark、Delta Lake、XCP 到 LustreFS:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"lustrefs","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_dest_path":"/mnt/lustre/client","xcp_lustrefs_training_subpath":"example_ai_pipeline","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"delta","table_format_required":true,"sample_count":14400,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Spark、Iceberg、XCP 到 ONTAP S3:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"s3","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_s3_bucket":"trainingbucket","xcp_s3_dest_prefix":"example_ai_pipeline","xcp_s3_profile":"ontaps3","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"iceberg","table_format_required":true,"sample_count":0,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
在執行 XCP 之前,請先確認已設定的 ONTAP NAS NFS 路徑以及 XCP 主機對目的地的存取能力。執行成功後,審查工作日誌中的 [data_prep] effective_config、 [xcp_copy] effective_config、 [model_training] effective_config 和 [manual_archive],以確認所選引擎、輸入範圍、目的地和歸檔階段。
