NetApp database solutions
AWS FSx ONTAP中的自動化 Oracle HA/DR
貢獻者 kevin-hoke
NetApp解決方案工程團隊
該解決方案提供了一個基於 Ansible 的自動化工具包,用於配置 Oracle 資料庫高可用性和災難復原 (HA/DR),其中 AWS FSx ONTAP作為 Oracle 資料庫存儲,EC2 實例作為 AWS 中的計算實例。
目的
此工具包可自動執行在 AWS 雲端中部署的 Oracle 資料庫的高可用性和災難復原 (HR/DR) 環境的設定和管理任務,該資料庫具有 FSx ONTAP儲存和 EC2 運算執行個體。
此解決方案適用於以下用例:
  • 設定 HA/DR 目標主機 - 核心配置、Oracle 配置以與來源伺服器主機相符。
  • 設定 FSx ONTAP - 叢集對等、vserver 對等、從來源到目標的 Oracle 磁碟區 snapmirror 關係設定。
  • 透過快照備份 Oracle 資料庫資料 - 關閉 crontab 執行
  • 透過快照備份 Oracle 資料庫存檔日誌 - 執行 crontab
  • 在 HA/DR 主機上執行故障轉移和復原 - 測試並驗證 HA/DR 環境
  • 故障轉移測試後執行重新同步 - 在 HA/DR 模式下重新建立資料庫磁碟區 SnapMirror 關係
對象
此解決方案適用於以下人群:
  • 一位 DBA 在 AWS 中設定了 Oracle 資料庫,以實現高可用性、資料保護和災難復原。
  • 對 AWS 雲端中的儲存級 Oracle HA/DR 解決方案有興趣的資料庫解決方案架構師。
  • 管理支援 Oracle 資料庫的 AWS FSx ONTAP儲存的儲存管理員。
  • 喜歡在 AWS FSx/EC2 環境中建立 Oracle 資料庫以實現 HA/DR 的應用程式擁有者。
執照
透過存取、下載、安裝或使用此 GitHub 儲存庫中的內容,您同意"許可證文件"。
註 製作和/或分享此 GitHub 儲存庫中內容的任何衍生作品都受到某些限制。請確保在使用該內容之前閱讀許可條款。如果您不同意所有條款,請不要存取、下載或使用此儲存庫中的內容。
解決方案部署
部署先決條件
Details
部署需要以下先決條件。
Ansible v.2.10 and higher
ONTAP collection 21.19.1
Python 3
Python libraries:
  netapp-lib
  xmltodict
  jmespath
AWS FSx storage as is available
AWS EC2 Instance
  RHEL 7/8, Oracle Linux 7/8
  Network interfaces for NFS, public (internet) and optional management
  Existing Oracle environment on source, and the equivalent Linux operating system at the target
下載工具包
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_ora_hadr_failover_resync.git
全域變數配置
Details
Ansible 劇本是變數驅動的。包含一個範例全域變數檔案 fsx_vars_example.yml 來示範典型配置。以下是主要考慮因素:
ONTAP - retrieve FSx storage parameters using AWS FSx console for both source and target FSx clusters.
  cluster name: source/destination
  cluster management IP: source/destination
  inter-cluster IP: source/destination
  vserver name: source/destination
  vserver management IP: source/destination
  NFS lifs: source/destination
  cluster credentials: fsxadmin and vsadmin pwd to be updated in roles/ontap_setup/defaults/main.yml file
Oracle database volumes - they should have been created from AWS FSx console, volume naming should follow strictly with following standard:
  Oracle binary: {{ host_name }}_bin, generally one lun/volume
  Oracle data: {{ host_name }}_data, can be multiple luns/volume, add additional line for each additional lun/volume in variable such as {{ host_name }}_data_01, {{ host_name }}_data_02 ...
  Oracle log: {{ host_name }}_log, can be multiple luns/volume, add additional line for each additional lun/volume in variable such as {{ host_name }}_log_01, {{ host_name }}_log_02 ...
  host_name: as defined in hosts file in root directory, the code is written to be specifically matched up with host name defined in host file.
Linux and DB specific global variables - keep it as is.
  Enter redhat subscription if you have one, otherwise leave it black.
主機變數配置
Details
主機變數在 host_vars 目錄中定義,名稱為 {{ host_name }}.yml。包含一個範例主機變數檔案 host_name.yml 來示範典型設定。以下是主要考慮因素:
Oracle - define host specific variables when deploying Oracle in multiple hosts concurrently
  ansible_host: IP address of database server host
  log_archive_mode: enable archive log archiving (true) or not (false)
  oracle_sid: Oracle instance identifier
  pdb: Oracle in a container configuration, name pdb_name string and number of pdbs (Oracle allows 3 pdbs free of multitenant license fee)
  listener_port: Oracle listener port, default 1521
  memory_limit: set Oracle SGA size, normally up to 75% RAM
  host_datastores_nfs: combining of all Oracle volumes (binary, data, and log) as defined in global vars file. If multi luns/volumes, keep exactly the same number of luns/volumes in host_var file
Linux - define host specific variables at Linux level
  hugepages_nr: set hugepage for large DB with large SGA for performance
  swap_blocks: add swap space to EC2 instance. If swap exist, it will be ignored.
資料庫伺服器主機檔案配置
Details
AWS EC2 執行個體預設使用 IP 位址進行主機命名。如果您在 Ansible 的 hosts 檔案中使用不同的名稱,請在 /etc/hosts 檔案中為來源伺服器和目標伺服器設定主機命名解析。以下是一個例子。
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.30.15.96 db1
172.30.15.107 db2
Playbook 執行 - 依序執行
Details
  1. 安裝 Ansible 控制器先決條件。
    ansible-playbook -i hosts requirements.yml
    ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force
  2. 設定目標 EC2 DB 執行個體。
    ansible-playbook -i hosts ora_dr_setup.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml
  3. 設定來源資料庫磁碟區和目標資料庫磁碟區之間的 FSx ONTAP snapmirror 關係。
    ansible-playbook -i hosts ontap_setup.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml
  4. 透過 crontab 的快照備份 Oracle 資料庫資料磁碟區。
    10 * * * * cd /home/admin/na_ora_hadr_failover_resync && /usr/bin/ansible-playbook -i hosts ora_replication_cg.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -e @vars/fsx_vars.yml >> logs/snap_data_`date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`.log 2>&1
  5. 透過 crontab 的快照備份 Oracle 資料庫檔日誌磁碟區。
    0,20,30,40,50 * * * * cd /home/admin/na_ora_hadr_failover_resync && /usr/bin/ansible-playbook -i hosts ora_replication_logs.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -e @vars/fsx_vars.yml >> logs/snap_log_`date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`.log 2>&1
  6. 在目標 EC2 DB 執行個體上執行故障轉移並還原 Oracle 資料庫 - 測試並驗證 HA/DR 配置。
    ansible-playbook -i hosts ora_recovery.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml
  7. 故障轉移測試後執行重新同步 - 在複製模式下重新建立資料庫磁碟區 snapmirror 關係。
    ansible-playbook -i hosts ontap_ora_resync.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml
在哪裡可以找到更多信息
要了解有關NetApp解決方案自動化的更多信息,請訪問以下網站"NetApp解決方案自動化"
