NetApp database solutions
為 Oracle Database 26ai 佈建 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 儲存設備
貢獻者 netapp-jsnyder
在 Google Compute Engine 上為 Oracle Database 26ai 高可用性佈建 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 區塊儲存。本流程涵蓋建立 GCNV Flex 統一儲存池、定義主機群組、為每個資料庫主機建立 iSCSI 磁碟區、設定 Linux iSCSI 和多路徑、對 ASM 後端裝置進行分割,以及掛載 `/u01`檔案系統。
步驟 1:建立 GCNV iSCSI 集區
建立兩個 Flex Unified 儲存池,每個資料庫區域各一個,為主要主機和備用主機提供 iSCSI 磁碟區。每個資料庫主機使用其本機區域儲存池中的磁碟區。
  1. 使用 Cloud Console 建立兩個儲存池。使用下表中的規格,並對每個區域重複建立流程:
    資源池名稱 區域 使用者
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1(主要)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2(待命)
    NetApp Volumes → Storage pools → Create 為每個池:
    • 服務等級: Flex (非 Premium)
    • *類型:*統一
    • *Zone:*符合資料庫 VM 區域(us-west1-a / us-west1-b)
    • PSA: 已連接到 oracle-vpc
    • 容量: 根據工作負載進行調整;當重做、備份或還原超出預設餘裕時,使用自訂佈建的處理量 / IOPS(每個集區最高可達 5120 MiB/s 或 160K IOPS,依產品限制而定)
  2. 請等待兩個儲存池都達到 `READY`狀態後再繼續。根據資料庫規模調整儲存池大小(步驟 3:建立 GCNV iSCSI 磁碟區中的大小僅為範例):
    註
    預設模式(本指南): Flex Unified 資源池使用預設模式(--mode=default)。使用 Cloud Console 或 `gcloud netapp`建立資源池和 iSCSI 磁碟區。磁碟區複寫、快照和複本使用 Google Cloud API(步驟 3:GCNV 待命初始化)。
步驟 2:建立主機群組
為每個資料庫主機建立一個主機群組,以便每個虛擬機器只能看到自己的磁碟區。主主機和備用主機不得共用 GCNV iSCSI 磁碟區,以維持儲存的獨立性。
  1. 使用 Cloud Console 為 `oracdb1`建立主機群組:
    NetApp 磁碟區 → 主機群組 → 建立
    • 名稱: oracdb1-hg
    • 地區: us-west1
    • 類型: iSCSI 啟動器
    • OS 類型: Linux
    • *主機:*從 `oracdb1`貼上 IQN( `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`的值)
    • 描述:"Oracle 主要主機 oracdb1"
    • 建立
  2. 針對 oracdb2 重複此程序,並使用名稱 oracdb2-hg 和 oracdb2 的 IQN。Observer 主機不需要任何 GCNV 資源。
為每個資料庫主機建立五個 GCNV iSCSI 磁碟區:一個用於 /u01,四個用於 ASM 後端設備。每個主機的磁碟區必須建立在其本機區域的儲存池中,並與其對應的主機群組關聯。
  1. 為 oracdb1 在 oracle-pool-a 中建立五個磁碟區,主機群組為 oracdb1-hg。請使用下表中的規格:
    GCNV iSCSI 磁碟區 大小 使用 多重路徑別名
    ora_<host>_u01
    100 GiB
    /u01 GCNV iSCSI 磁碟區 — Grid/Oracle 主目錄、暫存區
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 GiB
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 GiB
    ASM +DATA(條紋)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 GiB
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 GiB
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    磁碟區名稱:僅使用字母、數字和底線(不使用連字號)。
    註
    最小佈局(僅用於驗證): 每個主機兩個 LUN (*_data, *_reco)with arch_01p1→+RECO 和 arch_01p2→+FRA 對於實驗室來說是可以接受的;生產環境每個 步驟 3:建立 GCNV iSCSI 磁碟區 使用五個磁碟區。
  2. 使用相同的規格,在 oracle-pool-b 中為 oracdb2 建立五個磁碟區,並使用主機群組 oracdb2-hg。針對每個集區,使用 NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI、正確的集區與主機群組、Linux。記錄以下資訊:
步驟 4:設定 iSCSI 和多路徑
在每個資料庫主機上設定 iSCSI 和 device-mapper-multipath,以便透過兩個儲存入口網站 IP 存取 GCNV 磁碟區。在 `oracdb1`上使用主儲存池的入口網站 IP 執行這些步驟,然後在 `oracdb2`上使用備用儲存池的入口網站 IP 重複這些步驟。如果主機輸出受到限制,請允許每個資料庫 VM 透過 TCP/3260 存取其 GCNV iSCSI 入口網站 IP(此外還允許來自步驟 2:VPC 防火牆 — 在所有三個區域中允許 TCP/1521的 VM 間 TCP/1521)。
  1. 探索目標、登入並持續節點啟動:
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    重新開機後,請在啟動 Oracle 之前重新檢查:
    sudo multipath -ll
  2. Configure device-mapper-multipath 使用預設值和黑名單規則進行設定:
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. 將主機發現的 WWID 別名加入 /etc/multipath.conf(不要猜測 — multipath.conf 不會展開 shell 變數)。發現 WWID:
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    將該主機的具體別名附加到 /etc/multipath.conf,然後 sudo systemctl restart multipathd。
    開啟 oracdb1,附加:
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    在 `oracdb2`上,使用相同的模式搭配 `ora_oracdb2_*`別名,然後:
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
步驟 5:分割 ASM 裝置
將四個 ASM 後端裝置(不包括 u01)分別劃分為一個 GPT 分區,供 ASM 使用,然後設定 udev 規則以實現 grid 所有權。在每個資料庫主機上執行這些步驟。
  1. 使用 GPT 對四個 ASM 後端裝置進行分割,並驗證分割區:
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. 設定 udev 規則以指派網格所有權並觸發變更:
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
步驟 6:格式化並掛載 /u01
使用 XFS 格式化 ora_<host>_u01 GCNV 磁碟區,並使用 UUID 將其持久掛載於 /etc/fstab。此 `/u01`檔案系統包含 Grid 主目錄、Oracle 主目錄和暫存檔案。
  1. 使用 XFS 格式化多路徑裝置並取得其 UUID:
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. 新增基於 UUID 的掛載條目至 `/etc/fstab`並掛載檔案系統:
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. 為 Grid 和 Oracle 軟體建立具有正確所有權的目錄結構:
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    重新開機一次並確認 /u01 掛載在安裝 Oracle 軟體 之前。
接下來呢?
若要在已準備好的主機上安裝 Oracle Grid Infrastructure 和資料庫二進位檔案,請前往 安裝 Oracle Grid Infrastructure 和 Oracle 資料庫軟體(兩台主機均需執行)。
