NetApp database solutions
為 Google Cloud NetApp Volumes 佈建 Google Compute Engine 執行個體
貢獻者 netapp-jsnyder
配置 Google Compute Engine 虛擬機,以在 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 儲存上託管 Oracle Database 26ai。此程序涵蓋建立主資料庫主機、備用資料庫主機和快速啟動故障轉移觀察器虛擬機器、配置 Oracle Net 的 VPC 防火牆規則、設定主機名稱解析、準備作業系統以及取得用於 GCNV 儲存配置的 iSCSI 發起程序名稱。
步驟 1:建立 VM
在同一區域的不同可用區域建立三個 Google Compute Engine VM,以實現區域故障隔離。使用 Cloud Console、 `gcloud`Terraform 或您常用的佈建工作流程。
  1. 建立三個符合下表所示規格的虛擬機器。
    出於整體擁有成本和永續性的考慮,優先選擇碳排放量較低的地區,同時滿足延遲和合規性要求(例如 us-west1 vs us-central1):
    VM 區域 機器類型 開機磁碟 網路 目的
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8 (範例)或 c4-standard-*
    OL 10、50 GB Hyperdisk Balanced(僅作業系統)
    oracle-vpc / oracle-subnet、gVNIC
    主要資料庫
    oracdb2
    us-west1-b
    與主要相同
    相同
    備用資料庫
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10、20 GB Hyperdisk Balanced
    相同
    FSFO Observer(僅限 Instant Client)
    當延遲或輸出流量(>~200 GiB/月)至關重要時,請使用 Premium 網路層;在開發/測試環境中,為了降低 TCO,請使用 Standard 網路層。
  2. 啟用受保護虛擬機器功能並驗證啟動磁碟配置:
    在所有三台虛擬機器上啟用 Secure Boot、vTPM 和 Integrity Monitoring。
    啟動磁碟僅包含作業系統 /u01,Grid/DB 主目錄、暫存環境和所有 ASM 資料都使用 GCNV iSCSI 磁碟區(請參閱 配置 GCNV iSCSI 磁碟區)
    請勿為 `/u01`單獨掛載 GCE 資料磁碟。
步驟 2:設定 TCP 1521 連接埠的 VPC 防火牆
建立 VPC 防火牆規則,允許所有三個虛擬機器之間透過 TCP/1521 連接埠進行 Oracle Net 重做傳輸和 Observer 連線。缺少規則會導致 Data Guard 複製中斷。
  1. 建立一條 VPC 防火牆入站規則,允許所有三個 VM 內部 IP 位址之間的 TCP/1521 通訊。可以使用 VPC 防火牆規則或 Firewall Policies,並採用相同的允許清單:
    Cloud Console: VPC 網路 → 防火牆 → 建立規則 allow-oracle-net-dbhosts on oracle-vpc — Ingress、Allow、sources = 三個 /32 IP、TCP 1521。如有需要,鏡像 egress。
  2. 驗證每台虛擬機器的連線性,以確認防火牆規則已生效:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    連接埠 預期 意義
    22
    已連接
    SSH 路徑有效
    1521
    連線被拒絕
    防火牆已開啟;Grid 監聽器在以下期間啟動 步驟 1:在每個資料庫主機上安裝 Oracle Grid Infrastructure(Oracle Restart)
    任一
    逾時
    修復防火牆或路由
    從所有三個 VM 向每個對等 IP 位址執行命令。
步驟 3:設定主機名稱、DNS 和 /etc/hosts
在所有三個 VM 上設定主機名稱和 DNS 解析,使 Oracle Net、Data Guard Broker 和 Observer 能夠正常執行正向和反向名稱解析。
  1. 設定主機名稱並在所有三台主機上新增 /etc/hosts 條目。替換 GCE 內部 IP 位址(可在「Compute Engine → VM 執行個體」清單的「內部 IP」欄位中檢視):
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. 驗證每個主機的名稱解析:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
步驟 4:僅在資料庫主機上準備作業系統
在 `oracdb1`和 `oracdb2`上為 Oracle Database 26ai 準備作業系統,包括安裝預先安裝套件、建立使用者和群組、安裝 iSCSI 和多路徑軟體套件,以及設定 iSCSI 發起程式。觀察者設定已在步驟 4:在 Observer 主機上安裝 Oracle Instant Client中說明。
註
前提條件: 出站 HTTPS 到 yum.oracle.com(Cloud NAT 或私有子網路上的內部鏡像)。
  1. 安裝 Oracle Database 預先安裝套件,建立 `grid`使用者和 ASM 群組,並將 `oracle`使用者新增至 ASM 群組:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. 安裝 iSCSI、多路徑和 JDK 套件,然後驗證 THP 和時間同步:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. 設定 SELinux、防火牆和 iSCSI 啟動器設定,然後重新啟動:
    註
    安全態勢 (OL 10): 下列指令將 SELinux 設定為寬容模式並停用 firewalld。這只是最低限度的實驗室態勢。如需強化的 SELinux 和防火牆組態,請參閱貴組織的安全基準。
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
步驟 5:取得 iSCSI 發起程序名稱 IQN
重新啟動後,從每個資料庫主機擷取 iSCSI 發起程式名稱 (IQN)。您將使用這些 IQN 在 步驟 2:建立主機群組 中建立 GCNV 主機群組。
  1. 從 `oracdb1`擷取 IQN 並記錄:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. 重複上述步驟 `oracdb2`並記錄其 IQN。每個主機使用一個主機群組,這樣單一主機的重新啟動或 IQN 重新產生就不會影響其他主機的 GCNV iSCSI 磁碟區可見性:
    註
    複製虛擬機器: 如果兩台主機共用同一個 IQN,則重新產生 oracdb2(停止 iscsi、清除 /var/lib/iscsi/nodes/*、新建 InitiatorName 在 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi、重新啟動 iscsid)。
接下來呢?
若要為 Oracle 二進位和 ASM 磁碟群組提供共用儲存,請前往 配置 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 集區、主機群組和磁碟區。
