NetApp database solutions
完成 Google Cloud NetApp Volumes 上 Data Guard 的備用資料庫配置
貢獻者 netapp-jsnyder
透過建立備用重做日誌檔案、啟用閃回資料庫、啟動重做傳輸及驗證 Data Guard 狀態,完成 Google Cloud NetApp Volumes 上 Oracle Data Guard 的備用資料庫。
層級特定:*此程序僅適用於 *Prod HA (Data Guard + FSFO) 層級。
步驟 1:建立備用重做日誌檔案
在兩個資料庫主機上建立備用重做日誌檔案,以支援 Fast-Start Failover。其大小必須大於或等於最大的主要線上重做日誌檔案,且數量應等於(每個執行緒的線上群組數)+ 1。完成 GCNV 種子部署後,刪除備用資料庫上的備用重做日誌檔案並重新建立,以修復複製路徑。
  1. 在主資料庫上建立備用重做日誌檔案 (orcl):
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. 在 GCNV 種子部署後,刪除並重新建立備用資料庫上的備用重做日誌檔案 (orcls)。 +DATA/ORCL/… 下的複製路徑會導致 ORA-19527 / ORA-16086,直到重建為止:
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
步驟 2:啟用回溯功能並啟動復原
在備用資料庫上啟用 Flashback 資料庫,以支援容錯移轉後的自動恢復,然後以即時套用方式啟動受管理的恢復。必須在啟動受管理的恢復之前啟用 Flashback,因為在 MRP 執行期間無法啟用 Flashback。
  1. 關閉備用資料庫,以 MOUNT 模式重新啟動,並在 `oracdb2`上啟用閃回資料庫:
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. 啟動具有即時套用功能的託管復原:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    USING CURRENT LOGFILE 可實現即時套用(重做會在抵達 SRL 時套用)。
步驟 3:啟用重做傳送
透過啟用 LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2`來啟用從主要端到備用端的 redo 傳輸,這在備用端初始化程序的 步驟 2 中被刻意設定為 `DEFER,以抑制在建立備用端期間的 `ORA-12154`錯誤。
  1. 切換 `LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2`到 `ENABLE`並強制執行日誌切換以啟動重做傳送:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. 驗證重做傳送是否正常運作:
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    如果 dest_2`顯示 `ORA-12154,則重新啟動主伺服器。之後步驟 1:在兩個資料庫上啟用 broker,透過 DGMGRL 管理傳輸。
步驟 4:驗證 Data Guard 狀態
確認主資料庫處於 READ WRITE 模式,且備用資料庫已掛載並啟用託管恢復,套用重做日誌。
  1. 驗證主資料庫角色和開啟模式(位於 oracdb1):
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. 驗證備用資料庫的角色、開放模式和託管復原狀態(位於 oracdb2):
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    待機預期: PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 帶有 APPLYING_LOG。
  3. 如果備用復原進程報告 `MOUNTED`但 apply 未執行,請在 `oracdb2`上重新啟動託管復原:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
接下來呢?
若要啟動自動角色管理和故障轉移保護,請繼續執行設定 Oracle Data Guard Broker、Fast-Start Failover 和 Observer。
