SAP HANA系統更新SnapCenter 功能
貢獻者
下節將逐步說明SAP HANA資料庫的不同系統更新作業選項。
實驗室設定與驗證不包括SAP應用程式服務。然而、SAP應用程式服務所需的步驟會在文件中反白顯示。 |
本節涵蓋下列案例。
無需複製分割作業即可更新SAP HANA系統。
從主儲存設備複製、租戶名稱等於該SID
從異地備份儲存設備複製、租戶名稱等於該SID
從主儲存設備複製、租戶名稱不等同於SID
Clone刪除作業
SAP HANA系統以複製分割作業進行更新
從主儲存設備複製、租戶名稱等於該SID
複製分割作業
先決條件與限制
以下各節所述的工作流程、對於HANA系統架構和SnapCenter 支援功能有幾項先決條件和限制。
上述工作流程適用於單一主機SAP HANA的多個租戶共享系統。自動化指令碼不支援SAP HANA多個主機系統。
必須在目標主機上部署才能執行自動化指令碼的支援功能。SnapCenterHANA來源系統主機不需要安裝HANA外掛程式。
上述工作流程僅適用於SnapCenter 更新版本的版本不含更新版本的版本。較舊版本的工作流程略有不同。
這些工作流程適用於使用NFS和FCP的HANA系統。
實驗室設定
下圖顯示用於不同系統重新整理作業選項的實驗室設定。
從主要儲存設備或異地備份儲存設備複製;租戶名稱等於該SID。
來源HANA系統:SS1搭配租戶SS1
目標HANA系統:QS1搭配租戶QS1
從主要儲存設備複製;租戶名稱不等於SID。
來源HANA系統:SM1搭配Tanant1和Tenant2
目標HANA系統:QS1搭配Tenant1
使用下列軟體版本:
資料4.6P1 SnapCenter
Hana系統:Hana 2.0 SPS6修訂版61和HANA 2.0 SPS5修訂版52
VMware 6.7.0
SLES 15 SP2
1.7P7 ONTAP
所有HANA系統均根據組態指南進行設定 "SAP HANA on NetApp AFF 的NFS系統"。根據最佳實務做法指南來設定支援對象的支援與HANA資源SnapCenter "SAP HANA利用SnapCenter 功能進行備份與還原"。
初始一次性準備步驟
在初始步驟中、必須安裝目標HANA系統和SAP應用程式服務、然後在SnapCenter 支援中心內設定HANA系統。
安裝HANA目標系統和SAP應用程式服務
如中所述、SnapCenter 在功能方面設定HANA系統 "TR-4614:SAP HANA備份與還原SnapCenter 功能(含功能)"
HANA資料庫使用者的組態SnapCenter 、以利執行還原備份作業。此使用者必須在來源和目標系統上相同。
使用上述備份使用者設定hdbuserstore金鑰。
在SnapCenter 目標主機上部署支援對象HANA外掛程式。HANA系統SnapCenter 是由NetApp自動發現的。
HANA資源保護組態(選用)。
初始安裝之後、第一次SAP系統重新整理作業會以下列步驟準備:
關閉SAP應用程式服務並鎖定HANA系統。
卸載HANA資料Volume。
從主儲存設備複製、租戶名稱等於SID
本節說明HANA系統重新整理工作流程、其中來源和目標系統的租戶名稱與SID相同。儲存複製會在主要儲存設備上執行、並使用指令碼「sc-system-refresh.sh」進一步自動化。
下圖說明使用租戶名稱= SID從主要儲存設備進行複製。
工作流程包含下列步驟:
如果目標HANA系統已在SnapCenter 不受保護的情況下受到保護、則必須先移除保護。
開啟SnapCenter 「還原複製精靈」。
從來源HANA系統SS1選取Snapshot備份。
選取目標主機並提供其儲存網路介面。
提供目標系統的SID(範例中為QS1)。
提供掛載和後複製作業的指令碼。
若要執行SnapCenter 還原複製作業、請完成下列步驟:
根據所選的來源HANA系統Snapshot備份建立FlexClone Volume。
將FlexClone Volume匯出至目標主機儲存網路介面。
執行掛載作業指令碼。
FlexClone Volume會以資料Volume的形式掛載於目標主機。
將擁有權變更為qs1adm。
執行複製後作業指令碼。
恢復系統資料庫。
恢復租戶名稱= QS1的租戶資料庫。
啟動SAP應用程式服務。
或者、也可以保護SnapCenter 目標HANA資源。
下列螢幕擷取畫面顯示必要步驟。
從來源系統SS1選取Snapshot備份、然後按一下從備份複製。
選取安裝目標系統QS1的主機。輸入QS1作為目標SID。NFS匯出IP位址必須是目標主機的儲存網路介面。
此處輸入的目標SID可控制SnapCenter 如何管理實體複本。如果目標SnapCenter 主機上的目標SID已在支援中設定、SnapCenter 則只需將實體複本指派給主機即可。如果目標主機上未設定該SID、SnapCenter 則會建立新的資源。 -
使用所需的命令列選項輸入掛載和後複製指令碼。
中的「工作詳細資料」畫面SnapCenter 會顯示作業進度。工作詳細資料也顯示、包括資料庫還原在內的整體執行時間不到2分鐘。
「sc-system-refresh.sh」指令碼的記錄檔會顯示執行掛載和還原作業的不同步驟。指令碼會自動偵測到來源系統有單一租戶、且名稱與來源系統SID SS1相同。因此指令碼會使用租戶名稱QS1來復原租戶。
如果來源租戶名稱與來源租戶ID相同、但與預設租戶組態旗標相同、請參閱一節 "「使用儲存快照備份的SAP HANA系統更新作業流程、」" 不再設定、恢復作業會失敗、必須手動執行。 20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume. 20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount /hana/data/QS1/mnt00001 20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab entry. 20220421045731###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted successfully. 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in /etc/fstab. 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: 192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605 /hana/data/QS1/mnt00001 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume: mount /hana/data/QS1/mnt00001. 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted successfully. 20220421052009###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to qs1adm. 20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database. 20220421052019###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python /usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG" 20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is started .... 20220421052049###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421052059###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421052110###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421052120###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is started. 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have the same name as target SID: QS1. 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database QS1. 20220421052130###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG 0 rows affected (overall time 35.259489 sec; server time 35.257522 sec) 20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of Indexserver for tenant QS1. 20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant database QS1 succesfully finished. 20220421052206###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN
完成「視覺化」工作後SnapCenter 、可在來源系統的拓撲檢視中看到實體複本。
HANA資料庫現在正在執行、SAP應用程式服務也可以啟動。
如果您想要保護目標HANA系統、則必須在SnapCenter 功能區中設定資源保護。
從異地備份儲存設備複製、租戶名稱等於SID
本節說明HANA系統重新整理工作流程、其中來源和目標系統的租戶名稱與SID相同。儲存複製會在異地備份儲存設備上執行、並使用指令碼「sc-system-refresh.sh」進一步自動化。
HANA系統重新整理工作流程中、主要與異地備份儲存複製的唯一差異、在於SnapCenter 選擇了使用效益技術的Snapshot備份。若要進行異地備份儲存複製、必須先選取次要備份。
如果所選備份有多個次要儲存位置、您需要選取所需的目的地Volume。
所有後續步驟都與從主儲存設備複製的工作流程相同、如「」一節所述從主儲存設備複製、租戶名稱等於SID。」
使用租戶名稱不等於SID的主儲存設備複製
本節說明HANA系統重新整理工作流程、其中來源的租戶名稱與SID不相等。儲存複製會在主要儲存設備上執行、並使用指令碼「sc-system-refresh.sh」進一步自動化。
所需的SnapCenter 步驟與本節中所述相同從主儲存設備複製、租戶名稱等於SID。」 不同之處在於指令碼「sc-system-refresh.sh」中的租戶還原作業。
如果指令碼偵測到來源系統租戶名稱不同於來源系統的SID、則目標系統上的租戶還原會使用與來源租戶相同的租戶名稱執行。如果目標租戶名稱應該有不同的名稱、則之後必須手動重新命名租戶。
如果來源系統有多個租戶、指令碼只會恢復第一個租戶。其他租戶必須手動恢復。 |
20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in /etc/fstab. 20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: 192.168.175.117:/Scc71107fe-3211-498a-b6b3-d7d3591d7448 /hana/data/QS1/mnt00001 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume: mount /hana/data/QS1/mnt00001. 20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted successfully. 20201118121320###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to qs1adm. 20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database. 20201118121330###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python /usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG" 20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is started .... 20201118121402###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is started. 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system contains more than one tenant, recovery will only be executed for the first tenant. 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: List of tenants: TENANT1,TENANT2 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database TENANT1. 20201118121412###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR TENANT1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG 0 rows affected (overall time 34.777174 sec; server time 34.775540 sec) 20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of Indexserver for tenant TENANT1. 20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant database TENANT1 succesfully finished. 20201118121447###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN
Clone刪除作業
新的SAP HANA系統更新作業是透過SnapCenter 使用「取消實體複製」作業來清理目標系統、以開始執行。
SAP應用程式服務不會以SnapCenter 不含實體複製刪除的工作流程停止。指令碼可以在關機功能內擴充、或是必須手動停止應用程式服務。 |
如果目標HANA系統已在SnapCenter 不受保護的情況下受到保護、則必須先移除保護。在目標系統的拓撲檢視中、按一下移除保護。
複製刪除工作流程現在會以下列步驟執行:
在來源系統的拓撲檢視中選取實體複本、然後按一下刪除。
輸入預先複製的指令行選項、然後卸載指令碼。
「sc-system-refresh.sh」指令碼的記錄檔會顯示關機和卸載作業步驟。
20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database. 20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11 -function StopSystem HDB 21.04.2022 07:06:43 StopSystem OK 20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is stopped .... 20220421070643###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421070653###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421070703###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421070714###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421070724###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is stopped. 20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume. 20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount /hana/data/QS1/mnt00001 20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab entry. 20220421070728###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted successfully.
SAP HANA重新整理作業現在可以使用SnapCenter 「建立實體複本」作業重新啟動。
SAP HANA系統透過實體複本分割作業進行更新
如果系統更新作業的目標系統使用時間較長(超過1-2週)、則通常不會有任何FlexClone容量節約效益。此外、SnapCenter 來源系統的相依Snapshot備份也會遭到封鎖、而非由資訊保留管理部門刪除。
因此、在大多數情況下、將FlexClone磁碟區分割為系統重新整理作業的一部分是合理的做法。
複製分割作業不會封鎖複製磁碟區的使用、因此可在HANA資料庫使用期間隨時執行。 |
利用複製分割作業SnapCenter 、將SnapCenter 會刪除在目標系統上建立的所有備份、並將其儲存在資訊庫中。對於NetApp AFF 功能區系統、複製分割作業會將Snapshot複本保留在磁碟區上、僅供FAS 由效益管理系統刪除Snapshot複本ONTAP 。這是SnapCenter 一個已知的錯誤、將在未來的版本中解決。 |
在來源系統的拓撲檢視中、選取實體複本並按一下實體複本分割、即可啟動位於實體複本的實體複本分割工作流程SnapCenter 。
下一個畫面會顯示預覽、提供分割Volume所需容量的相關資訊。
這個職務記錄會顯示複本分割作業的進度。SnapCenter
回到來源系統的拓撲檢視時、無法再看到實體複本。分割磁碟區現在已獨立於來源系統的Snapshot備份。
複製分割作業之後的重新整理工作流程、與沒有複製分割的作業略有不同。完成複製分割作業之後、不再需要執行複製刪除作業、因為目標資料磁碟區不再是FlexClone磁碟區。
工作流程包含下列步驟:
進入SnapCenter 「還原複製精靈」。
選取目標主機、並提供目標主機的儲存網路介面。
提供用於預複製、掛載和後複製作業的指令碼。
實體複製作業:SnapCenter
執行掛載作業指令碼。
將擁有權變更為qs1adm。
執行複製後作業指令碼。
恢復系統資料庫。
使用租戶名稱= QS1來還原租戶資料庫。
手動刪除舊的分割目標Volume。
下列螢幕擷取畫面顯示必要步驟。
從來源系統SS1選取Snapshot備份、然後按一下「Clone from Backup(從備份複製)」。
使用所需的命令列選項、輸入預先複製、掛載及後複製指令碼。在預先複製步驟中、指令碼用於關閉HANA資料庫並卸載資料Volume。
「sc-system-refresh.sh」指令碼的記錄檔會顯示關機、卸載、掛載及還原作業所執行的不同步驟。指令碼會自動偵測到來源系統有單一租戶、且名稱與來源系統SID SS1相同。因此指令碼會使用租戶名稱QS1來復原租戶。
20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Stopping HANA database. 20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: sapcontrol -nr 11 -function StopSystem HDB 21.04.2022 08:05:53 StopSystem OK 20220421080553###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is stopped …. 20220421080554###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421080604###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421080614###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421080624###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is stopped. 20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Unmounting data volume. 20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: umount /hana/data/QS1/mnt00001 20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Deleting /etc/fstab entry. 20220421080628###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume unmounted successfully. 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Adding entry in /etc/fstab. 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: 192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220806358029 /hana/data/QS1/mnt00001 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume: mount /hana/data/QS1/mnt00001. 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted successfully. 20220421080639###hana-7###sc-system-refresh.sh: Change ownership to qs1adm. 20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Version: 1.1 20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover system database. 20220421080649###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/HDB11/exe/Python/bin/python /usr/sap/QS1/HDB11/exe/python_support/recoverSys. – --comma“d "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR ”OG" 20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is started .... 20220421080719###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20220421080730###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080740###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080750###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080800###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080810###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080821###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: YELLOW 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is started. 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source Tenant: SS1 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source SID: SS1 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Source system has a single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have the same name as target SID: QS1. 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database QS1. 20220421080831###hana-7###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/QS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U QS1KEY RECOVER DATA FOR QS1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG 0 rows affected (overall time 37.900516 sec; server time 37.897472 sec) 20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Checking availability of Indexserver for tenant QS1. 20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant database QS1 succesfully finished. 20220421080909###hana-7###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN
重新整理作業完成後、舊的目標資料Volume仍存在、必須以手動方式刪除、例如ONTAP 使用「靜態系統管理程式」。
利用PowerShell指令碼實現工作流程自動化SnapCenter
在前幾節中、使用SnapCenter 者介面執行不同的工作流程。所有的工作流程也可以透過PowerShell指令碼或REST API呼叫來執行、以進一步實現自動化。下列各節說明下列工作流程的基本PowerShell指令碼範例。
建立實體複本
刪除實體複本
範例指令碼是以原樣提供、NetApp不支援。 |
所有指令碼都必須在PowerShell命令視窗中執行。在執行指令碼之前、SnapCenter 必須使用「Open-SmConnection」命令建立與該伺服器的連線。
建立實體複本
以下簡單的指令碼說明SnapCenter 如何使用PowerShell命令執行實體複製建立作業。執行「New-SmClone」命令時、會使用實驗室環境所需的命令列選項、以及先前討論的自動化指令碼。SnapCenter
$BackupName='SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-16-2022_11.00.01.0153' $JobInfo=New-SmClone -AppPluginCode hana -BackupName $BackupName -Resources @{"Host"="hana-1.sapcc.stl.netapp.com";"UID"="MDC\SS1"} -CloneToInstance hana-7.sapcc.stl.netapp.com -mountcommand '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh mount QS1' -postclonecreatecommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh recover QS1' -NFSExportIPs 192.168.175.75 -CloneUid 'MDC\QS1' # Get JobID of clone create job $Job=Get-SmJobSummaryReport | ?{$_.JobType -eq "Clone" } | ?{$_.JobName -Match $BackupName} | ?{$_.Status -eq "Running"} $JobId=$Job.SmJobId Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId # Wait until job is finished do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId; write-host $Job.Status; sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" ) Write-Host " " Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobId Write-Host "Clone create job has been finshed."
畫面輸出會顯示實體複本建立PowerShell指令碼的執行。
PS C:\NetApp> .\clone-create.ps1 SmJobId : 31887 JobCreatedDateTime : JobStartDateTime : 5/17/2022 3:19:06 AM JobEndDateTime : JobDuration : JobName : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-2022_03.00.01.8016' JobDescription : Status : Running IsScheduled : False JobError : JobType : Clone PolicyName : Running Running Running Running Running Running Running Completed SmJobId : 31887 JobCreatedDateTime : JobStartDateTime : 5/17/2022 3:19:06 AM JobEndDateTime : 5/17/2022 3:21:14 AM JobDuration : 00:02:07.7530310 JobName : Clone from backup 'SnapCenter_LocalSnap_Hourly_05-13-2022_03.00.01.8016' JobDescription : Status : Completed IsScheduled : False JobError : JobType : Clone PolicyName : Clone create job has been finshed. PS C:\NetApp>
刪除實體複本
以下簡單的指令碼示範SnapCenter 如何使用PowerShell命令執行循環複製刪除作業。使用實驗室環境所需的命令列選項和之前討論的自動化指令碼、執行「移除短完整複製」命令。SnapCenter
$CloneInfo=Get-SmClone |?{$_.CloneName -Match "hana-1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1" } $JobInfo=Remove-SmClone -CloneName $CloneInfo.CloneName -PluginCode hana -PreCloneDeleteCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh shutdown QS1' -UnmountCommands '/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/sc-system-refresh.sh umount QS1' -Confirm: $False Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id # Wait until job is finished do { $Job=Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id; write-host $Job.Status; sleep 20 } while ( $Job.Status -Match "Running" ) Write-Host " " Get-SmJobSummaryReport -JobId $JobInfo.Id Write-Host "Clone delete job has been finshed." PS C:\NetApp>
畫面輸出會顯示複製刪除PowerShell指令碼的執行。
PS C:\NetApp> .\clone-delete.ps1 SmJobId : 31888 JobCreatedDateTime : JobStartDateTime : 5/17/2022 3:24:29 AM JobEndDateTime : JobDuration : JobName : Deleting clone 'hana-1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-2022_03.19.14' JobDescription : Status : Running IsScheduled : False JobError : JobType : DeleteClone PolicyName : Running Running Running Running Running Completed SmJobId : 31888 JobCreatedDateTime : JobStartDateTime : 5/17/2022 3:24:29 AM JobEndDateTime : 5/17/2022 3:25:57 AM JobDuration : 00:01:27.7598430 JobName : Deleting clone 'hana-1_sapcc_stl_netapp_com_hana_MDC_SS1__clone__31887_MDC_SS1_05-17-2022_03.19.14' JobDescription : Status : Completed IsScheduled : False JobError : JobType : DeleteClone PolicyName : Clone delete job has been finshed. PS C:\NetApp>
