使用 Trident Protect 在 Red Hat OpenShift Virtualization 中為虛擬機器設定故障轉移和故障復原
貢獻者 banum-netapp netapp-jsnyder kevin-hoke
使用Trident Protect 為 OpenShift Virtualization 中的虛擬機器設定災難復原。此過程包括使用ONTAP S3 建立 AppVault、在來源和災難復原命名空間之間建立 AppMirror 關係、排程複製以及執行故障轉移和故障復原作業以在網站中斷期間維持虛擬機器可用性。
先決條件
  • 必須安裝Trident 。在使用 OpenShift Virtualization 操作員在叢集上安裝 OpenShift Virtualization 之前,必須建立後端和儲存類別。
  • 若要實現 OpenShift 虛擬機器的故障轉移和故障復原操作,必須安裝 Trident Protect。請參閱此處的說明"安裝 Trident Protect"
OCP-v Trident Protect 已安裝在 trident-protect 命名空間中
OpenShift Virtualization 中必須有一個可用的 VM。有關部署新 VM 或將現有 VM 遷移到 OpenShift Virtualization 的詳細信息,請參閱文件中的相應部分。
安裝在 source-ns 命名空間中的 OCP-v VM
使用 ONTAP S3 建立 AppVault
本節介紹如何使用 ONTAP S3 物件儲存在 Trident Protect 中設定 AppVault 物件。
使用 oc 命令和下面顯示的 yaml 檔案為 ONTAP s3 建立密鑰和 AppVault 自訂資源。確保在 trident protect 命名空間中建立它們。
oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
apiVersion: v1
# You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
stringData:
  accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
  secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
#data:
  #accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
  #secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: trident-protect
      endpoint: <data lif to use to access S3>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
  providerType: OntapS3
確保已建立 ONTAP S3 儲存庫並處於可用狀態
trident-protect 命名空間中的 OCP-v AppVault
為虛擬機器建立 Trident Protect 應用程式
在虛擬機器所在的命名空間中建立應用自訂資源。
source-ns 命名空間中的 OCP-v 應用程式
tridentctl-protect create app source-vm -n source-ns --namespaces source-ns
在新的命名空間中為災難復原虛擬機器建立 Trident Protect 應用程式
oc create ns dr-ns
tridentctl-protect create app dr-vm -n dr-ns --namespaces dr-ns
在來源命名空間中建立 AppMirror 計劃
如下所示,使用 yaml 為 AppMirror 建立一個計劃。這將使用計劃(每 5 分鐘)建立快照並保留 2 個快照
oc create -f appmirror-schedule.yaml -n source-ns
kind: Schedule
metadata:
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: source-vm
  backupRetention: "0"
  enabled: true
  granularity: Custom
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20240901T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  snapshotRetention: "2"
應用程式鏡像調度來源 ns 命名空間
快照已建立
在 DR 命名空間中建立 appMirror 關係
在災難復原命名空間中建立 Appmirror 關係。將 desiredState 設定為 Established。
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
spec:
  desiredState: Established
  destinationAppVaultRef: ontap-s3-appvault
  destinationApplicationRef: dr-vm
  namespaceMapping:
  - destination: dr-ns
    source: source-ns
  recurrenceRule: |-
  sourceAppVaultRef: ontap-s3-appvault
  sourceApplicationName: source-vm
  sourceApplicationUID: "<application UID of the source VM>"
  storageClassName: "ontap-nas"
註 您可以從來源應用程式的 json 輸出中取得來源虛擬機器的應用程式 UID,如下所示
應用程式 UID 已創建
建立應用程式鏡像關係
當 AppMirror 關係建立時,最新的快照將傳輸到目標命名空間。已在 dr 命名空間中為 VM 建立 PVC,但尚未在 dr 命名空間中建立 VM pod。
建立應用程式鏡像關係已建立
App 鏡像的狀態變化
在目標命名空間中建立 PVC
將關係提升到故障轉移
將關係的所需狀態變更為“已提升”,以在 DR 命名空間中建立 VM。 VM 仍在來源命名空間中運作。
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Promoted"}}'
AppMirror 關係應用補丁
AppMirror 關係處於升級狀態
在 DR 命名空間中建立的虛擬機
來源 ns 中的虛擬機器仍在執行
再次建立關係以進行故障回复
將關係的期望狀態變更為「已建立」。此虛擬機器已在 DR 命名空間中刪除。 pvc 仍然存在於 DR 命名空間中。 VM 仍在來源命名空間中運作。從來源命名空間到 DR ns 的原始關係已建立。。
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Established"}}'
補丁到已建立狀態
應用程式鏡像處於已建立狀態
DR ns 中的 PVC 仍然存在
來源 ns 中的 POD 和 PVC 仍然存在
影片示範
以下影片示範如何使用Trident Protect 為 OpenShift VM 實作災難復原場景
使用Trident Protect 進行災難復原
