NetApp Solutions
使用 ONTAP 建立網路資料保險箱
貢獻者
以下步驟將協助使用 ONTAP 建立網路資料保險箱。
開始之前
  • 來源叢集必須執行 ONTAP 9 或更新版本。
  • 來源與目的地集合體必須為64位元。
  • 來源與目的地磁碟區必須在具有連接程序的SVM的連接叢集中建立。如需更多資訊、請參閱 "叢集對等"
  • 如果停用Volume自動擴充、則目的地Volume上的可用空間必須至少比來源Volume上的已用空間多出5%。
關於這項工作
下圖顯示初始化 SnapLock Compliance 資料保險箱關係的程序 :
使用 NetApp ONTAP 的航空網路資料保險箱
步驟
  1. 識別目的地陣列、使其成為網路資料保險箱、以接收無線傳輸的資料。
  2. 在目的地陣列上,準備網路資料保險箱、"安裝 ONTAP One 授權""初始化法規遵循時鐘"和(如果您使用早於 9.10.1 的 ONTAP 版本"建立 SnapLock Compliance Aggregate")。
  3. 在目的地陣列上、建立 DP 類型的 SnapLock Compliance 目的地 Volume :
    volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
  4. 從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區;因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。您可以使用 Volume -snaplock-type 選項來指定 Compliance 類型。在早於 ONTAP 9 。 10.1 的 ONTAP 版本中、 SnapLock 模式的 Compliance 是從 Aggregate 繼承而來。不支援具有版本彈性的目的地Volume。目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。
    下列命令會 dstvolB SVM2`在 Aggregate 上建立一個名為的 2 GB SnapLock Compliance 磁碟區 `node01_aggr
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GG
  5. 在目的地叢集上,若要建立氣隙,請設定預設保留期間"設定預設保留期間",如所述。做為保存目的地的流通量會指派預設保留期間給它。SnapLock此期間的值一開始設定為 0 年以上、最長 100 年(從 ONTAP 9 開始)。對於較早的 ONTAP 版本、 SnapLock Compliance 磁碟區的值為 0 - 70 。)每個NetApp Snapshot複本一開始就會提交此預設保留期間。必須變更預設保留期間。如果需要、可在稍後延長保留期間、但不可縮短。如需更多資訊、請參閱 "設定保留時間總覽"
    註 服務供應商在決定保留期間時,應考慮客戶的合約終止日期。例如,如果網路資料保險箱保留期間為 30 天,而客戶的合約在保留期限到期前終止,則網路資料保險箱中的資料將無法刪除,直到保留期限到期為止。
  6. "建立新的複寫關係"在非 SnapLock 來源和您在步驟 3 中建立的新 SnapLock 目的地之間。
    此範例使用 XDPDefault 原則、建立與目的地 SnapLock Volume dstvolB 的新 SnapMirror 關係、以每小時排程標示每日和每週的 Snapshot 複本來保存快照:
    cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
    "建立自訂複寫原則""自訂排程"如果可用的預設值不適用。
  7. 在目的地SVM上、初始化SnapVault 步驟5中建立的S動動學 關係:
    snapmirror initialize -destination-path destination_path
  8. 下列命令可初始化SVM1上的來源Volume srcvolA與SVM2上的目的地Volume dstvolB之間的關係:
    cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
  9. 在關係初始化及閒置之後、請在目的地上使用 snapshot show 命令、確認已套用至複寫 Snapshot 複本的 SnapLock 到期時間。
    此範例列出磁碟區 dstvolB 上具有 SnapMirror 標籤和 SnapLock 到期日的 Snapshot 複本:
    cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
