使用 PowerShell 強化 ONTAP 網路資料保險箱
相較於傳統解決方案、 ONTAP 網路資料保險箱可提供更好的網路攻擊恢復能力。設計架構以強化安全性時、必須考慮採取措施來減少攻擊面。這可以透過各種方法達成、例如實作強化的密碼原則、啟用 RBAC 、鎖定預設使用者帳戶、設定防火牆、以及利用核准流程來變更資料保險箱系統。此外、限制特定 IP 位址的網路存取通訊協定有助於限制潛在的弱點。
ONTAP 提供一組控制項、可強化 ONTAP 儲存設備。使用"ONTAP 的指引與組態設定"協助組織達成資訊系統機密性、完整性和可用度等規定的安全目標。
強化最佳實務做法
手動步驟
建立具有預先定義及自訂管理角色的指定使用者。
建立新的 IPspace 來隔離網路流量。
在新的 IPspace 中建立新的 SVM 。
確保正確設定防火牆路由原則、並視需要定期稽核及更新所有規則。
ONTAP CLI 或透過自動化指令碼
使用多重管理驗證( MFA )來保護管理
啟用叢集間標準資料「在線中」的加密。
使用強式加密密碼來保護 SSH 安全、並強制執行安全密碼。
啟用全域 FIPS 。
應停用 Telnet 和遠端 Shell ( RSH )。
鎖定預設管理帳戶。
停用資料生命和安全的遠端存取點。
停用及移除未使用或無關的通訊協定和服務。
加密網路流量。
設定超級使用者和管理角色時、請使用最低權限原則。
使用允許的 IP 選項、限制 HTTPS 和 SSH 來自特定 IP 位址。
根據傳輸排程來關閉及恢復複寫。
項目符號 1-4 需要手動介入、例如指定隔離的網路、隔離 IPspace 等、而且必須事先執行。如需設定強化的詳細資訊"ONTAP 安全強化指南",請參閱。其餘的可輕鬆自動化、以便輕鬆部署和監控。這種協調方法的目標是提供一種機制來自動化強化步驟、以供未來驗證資料保險箱控制器。網路資料保險箱的空缺開放時間範圍越短越好。SnapVault 運用遞增的 Forever 技術、只會將上次更新後的變更移至網路資料保險箱、因此可將網路資料保險箱必須保持開啟的時間減至最低。為了進一步最佳化工作流程、網路資料保險箱的開啟會與複寫排程協調、以確保最小的連線時間。
以下是強化 ONTAP 控制器的 PowerShell 程式碼範例。
function removeSvmDataProtocols {
try {
# checking NFS service is disabled
logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$nfsService = Get-NcNfsService
if($nfsService) {
# Remove NFS
logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "NFS protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking CIFS/SMB server is disabled
logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$cifsServer = Get-NcCifsServer
if($cifsServer) {
# Remove SMB/CIFS
logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
$domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
$domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
$plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking iSCSI service is disabled
logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$iscsiService = Get-NcIscsiService
if($iscsiService) {
# Remove iSCSI
logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking FCP service is disabled
logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$fcpService = Get-NcFcpService
if($fcpService) {
# Remove FCP
logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "FC protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} catch {
handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
try {
logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
$dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
$dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
# Disable the filtered data LIFs
foreach ($lif in $dataLifs) {
$disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
$disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} catch {
function configureMultiAdminApproval {
try {
# check if multi admin verification is enabled
logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
$maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
$maaConfig
logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
# Define the commands to be restricted
$rules = @(
"cluster peer delete",
"vserver peer delete",
"volume snapshot policy modify",
"volume snapshot rename",
"vserver audit modify",
"vserver audit delete",
"vserver audit disable"
foreach($rule in $rules) {
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
} catch {
function additionalSecurityHardening {
try {
$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
logMessage -message "Disabling Telnet"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
#$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
#logMessage -message "Enabling Global FIPS"
##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
#logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
$command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
#logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
#$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
#if($volume) {
# logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
#} else {
# # Create audit logs volume
# logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
# New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
# logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
#logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
#Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
#logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
#logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
#$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
#Invoke-SSHCommand -SessionI $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
#logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
} catch {
