ONTAP REST API 呼叫的變更
NetApp 持續在每一次主要產品版本中增強並更新 ONTAP REST API。這些更新有時可能會對現有的 API 呼叫產生變更,進而中斷對 ONTAP 功能的存取。在使用 API 時還有其他需要考慮的事項,以及部分文件錯誤。
變更現有的 ONTAP REST API 呼叫
對現有 ONTAP REST API 呼叫(例如端點和參數)的變更可能會影響使用該 API 的軟體。在大多數情況下,根據您的環境,這些變更被視為_重大變更_。您應查看下表中的列表,以確定這些變更是否會對您的自動化環境造成影響。每個條目都包含適用的 API 端點或區域、變更描述以及引入該變更的 ONTAP 版本。
| API 端點或區域 | 行為說明 | 發行版ONTAP |
Azure Key Vault |
用於啟用和停用 Azure Key Vault(AKV)的 REST API 端點現在以非同步方式執行,而非同步執行。這會影響用於啟用 AKV 的 POST 作業和用於停用 AKV 的 DELETE 作業。使用這些 API 呼叫的用戶端應更新其程式碼以處理非同步回應,這需要檢查工作狀態,而不僅僅是 HTTP 狀態碼。此變更主要影響透過 ONTAP REST API 管理 Azure Key Vault 組態的 Azure NetApp Files(ANF)環境。 |
9.19.1 |
回應中的欄位 *_links * 已從這些端點的 duogroup 中移除。沒有建議客戶採取的行動或因應措施。此欄位預期會在未來的 ONTAP 版本中重新新增。 |
9.15.1.. |
其他 REST API 使用注意事項
除了可能造成破壞性或重大變更的情況外,使用 ONTAP REST API 時還需要考慮其他幾個方面。這些問題類型多種多樣,包括引入新的或替代的 API 調用,以及 ONTAP 內部處理機制的變更。每個條目都包含適用的 API 端點或區域、行為描述以及引入該行為的 ONTAP 版本。
用於建立容器的端點已增強,現在支援先前只能透過 `/api/storage/volumes`存取的多個磁碟區配置參數。這使得客戶(尤其是使用 NetApp Trident 進行 Kubernetes 儲存編排的客戶)能夠在配置持久性磁碟區時利用 ONTAP 的均衡放置功能。磁碟區可以自動分佈在叢集節點上,以實現最佳效能和容量利用率。部署需要對磁碟區放置、QoS 策略或容量管理進行精細控制的容器化應用程式時,應使用更新後的端點。這對於大規模 Kubernetes 環境尤其有幫助,因為在這些環境中,跨儲存資源的自動負載平衡至關重要。 |
9.19.1 |
當透過 REST API 為非常大型的 ONTAP 叢集(32 個節點或更多)檢索授權資訊時,可能會遇到回應速度緩慢的問題。此問題會影響 System Manager 授權標籤以及同時查詢所有授權的自動化工作流程。為了減少影響,您可以每次使用查詢參數來取得特定功能的授權,或使用 CLI 命令 |
9.19.1 |
ONTAP REST API 參考文件錯誤
隨著 NetApp ONTAP REST API 的不斷增強和更新,線上參考文件中有時會出現錯誤。這些錯誤可能會在使用 API 時造成困惑,但通常不會影響或中斷您的 ONTAP 自動化軟體或環境。您應該查看下表中的錯誤清單。這將有助於您更好地理解和使用 ONTAP REST API 參考文件。每個條目都包含適用的 API 端點或區域、錯誤描述以及引入該錯誤的 ONTAP 版本。
| API 端點或區域 | 變更說明 | 發行版ONTAP |
端點的 REST API 文件指出 * 規範 * 是有效欄位。不過、此端點不支援配額說明符。沒有建議客戶採取的行動或因應措施。此欄位將在未來的 ONTAP 版本中從 API 文件中移除。 |
9.6 |
