ONTAP FlexArray
同一個 LDEV 的 LUN ID 不相符
貢獻者
邏輯裝置( LDEV )必須對應至所有儲存陣列連接埠上的相同 LUN ID 、 ONTAP 系統必須能透過該 ID 看到該 ID 。輸出會 storage errors show 識別 LUN ID 不相符的 LDEVs 。
如果 LUN ID 不相符、 ONTAP 不允許您將陣列 LUN 指派給 ONTAP 系統。
儲存錯誤會顯示訊息
HIT-1.4 (4849544143484920443630303035323430303132): This Array LUN is using multiple LUN IDs.  Only one LUN ID per serial number is supported.
說明
儲存陣列組態期間發生下列錯誤之一:
  • LDEV 會從多個目標連接埠呈現給 ONTAP 系統的同一個 FC 啟動器連接埠、而且 LUN ID 不一致。
  • 交換兩個 LDEVs 的 LUN ID 。
    在這種情況下、會針對每個陣列 LUN 回報錯誤。
  • 將 LDEV 對應至將 LDEV 呈現給 ONTAP 系統的儲存陣列連接埠時、會使用相同 LDEV 的不同 LUN ID 。
註
此錯誤很可能發生在儲存陣列上、例如 Hitachi 儲存陣列上的每個連接埠都是分別設定的。在某些儲存陣列(例如 IBM 儲存陣列)上、連接埠並未個別設定。
  • 磁碟區集定址設定在 LUN 對應的連接埠上不一致。
    在 EMC Symmetrix 儲存陣列上、問題在於「 Volume Set Addressing 」( Volume Set 定址)設定會因通道導向器連接埠而異。
問題案例
本案例討論適用於大多數儲存陣列的 LUN ID 不一致的情況。請參閱「 Volume Set 定址不一致」一節、以瞭解在設定錯誤的 Volume Set 定址內容中、此相同錯誤訊息的討論內容。
假設儲存陣列管理員建立新的 LDEV Z 。 LDEV Z 的 LUN ID 應該是 LUN 3 。不過、管理員會在儲存陣列控制器連接埠 1A 上顯示 LDEV Z 為 LUN 3 、在儲存陣列控制器連接埠 2A 上顯示為 LUN 4 、如下圖所示:
此圖形在周圍的文字中有詳細說明。
若要修正此問題、必須在所有對應 LDEV 的連接埠上、將相同的 LUN ID 指派給 LDEV 。在此範例中、 LDEV 應在兩個連接埠上顯示為 LUN ID 3 。
疑難排解與問題解決
若要修正此問題、儲存陣列管理員必須使用正確的 LUN ID 重新對應 LUN 。您可以使用 ONTAP 命令取得所需的詳細資料、以便向儲存管理員提供問題的相關資訊。
  1. 檢閱 storage errors show 輸出以識別 LUN ID 不相符的陣列 LUN 。
    當同一個 LDEV 的 LUN ID 不相符時、輸出會識別出問題所在的 LDEV 序號。例如:
    mysystem1a::> storage errors show
    Disk: HIT-1.4
    UID: 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:...
    HITACHI_DF600F_1
    註
    本範例中的 UID 為 484954441 : 43484920 : 44363030 : 30353234 : 30303132 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 : 00000000 。範例中因為空間而被截斷。
  2. 輸入下列命令、即可取得相同 LDEV 使用的 LUN ID 詳細資料: storage disk show arrayLUNname
    `storage disk show`此範例的輸出顯示下列內容:
    mysystem1a::> storage disk show -disk HIT-1.4
                      Disk: HIT-1.4
            Container Type: unassigned
                Owner/Home: -  / -
                   DR Home: -
                     Array: HITACHI_DF600F_1
                    Vendor: HITACHI
                     Model: DF600F
             Serial Number: D600020C000C
                       BPS: 512
             Physical Size: -
                  Position: present
    Checksum Compatibility: block
                 Aggregate: -
                      Plex: -
    Paths:
                         LUN  Initiator Side  Target Side
    Controller Initiator ID   Switch Port     Switch Port      Acc Use  Target Port     TPGN...
    mysystem1a   0c       4  vgci9148s76:1-2  vgci9148s76:1-9  AO  INU  50060e80004291c1  1
    mysystem1a   0a       3  vgbr300s89:1     vgbr300s89:9     S   RDY  50060e80004291c0  2
    mysystem1b   0c       4  vgci9148s76:1-4  vgci9148s76:1-9  AO  INU  50060e80004291c1  1
    mysystem1b   0a       3  vgbr300s89:3     vgbr300s89:10    S   RDY  50060e80004291c2  2
    Errors:
註
透過查看儲存磁碟 show 輸出的 Paths 區段中的 LUN ID 、您可以看到 LUN ID 3 和 4 都用於此 LDEV 。
  1. 確定哪個 LUN ID 不適用於 LDEV 。
    LUN ID 4 是本範例中不正確的 LUN ID 。
  2. 在 ONTAP 中、使用 storage path quiesce 命令來使陣列 LUN 的路徑不正確。
    以下範例顯示要新增至啟動器 0c 上要在其上處於無磁碟狀態之路徑的命令選項 storage path quiesce --LUN ID 4 。
    storage path quiesce -node mysystem1a -initiator 0c -target-wwpn 50060e80004291c1 -lun-number 4
    命令會 storage path quiesce 暫時暫停特定路徑上特定陣列 LUN 的 I/O 。某些儲存陣列需要在移除或移動陣列 LUN 時、停止 I/O 一段時間。
    路徑停止後、 ONTAP 將無法再看到該 LUN 。
  3. 等待一分鐘、讓儲存陣列的活動計時器過期。
    雖然並非所有儲存陣列都需要一段時間才能停止 I/O 、但最好還是這樣做。
  4. 在儲存陣列上、使用正確的 LUN ID (本案例中的 LUN ID 3 )將 LUN 重新對應至目標連接埠。
    下次執行 ONTAP 探索程序時、它會探索新的陣列 LUN 。探索會每分鐘執行一次。
  5. ONTAP 探索完成後、請再次在 ONTAP 中執行 storage array config show 、以確認不再發生錯誤。
