陣列 LUN 群組數量超出預期的原因
驗證組態時、您應該檢查 storage array config show
輸出、以確保 LUN 群組數量符合您的預期。額外陣列 LUN 群組最常見的原因是 LDEV 跨越目標連接埠配對。
說明
常見原因如下:
LDEV 未對應至備援目標連接埠配對。
額外 LUN 群組最常見的原因是 LDEV 是跨路徑配對。如果儲存陣列上的備援目標連接埠配對未顯示符合 LDEV 的 LUN ID 、則 LDEV 即為 _spanning path Pair 。
在許多儲存陣列上、如果您遵循傳統的方法來建立和對應 LDEVs 、則無法將 LDEV 呈現給非備援的目標連接埠。 |
ONTAP 在將陣列 LUN 從一個 LUN 群組移轉至另一個 LUN 群組期間、嘗試平衡目標連接埠的負載。
在這種情況下、 LDEV 跨距路徑配對是一種過渡狀態。
設定的連線太多。
ONTAP 可以與單一陣列 LUN 群組或多個陣列 LUN 群組一起執行。因此、 ONTAP 不會將任何數量的 LUN 群組視為組態錯誤。不過、並非所有 ONTAP 版本中的所有儲存陣列都支援多個 LUN 群組。在組態規劃期間、您應該檢查互通性對照表中的資訊、以確認 ONTAP 組態中所使用的儲存陣列是否支援多個陣列 LUN 群組。
問題案例
假設有兩個現有 LUN 群組: LUN 群組 0 和 LUN 群組 1 。LUN 群組 0 有兩個陣列 LUN 、而 LUN 群組 1 有三個陣列 LUN 。管理員建立了一個新的 LDEV Z 、打算將 LUN 3 新增至 LUN 群組 0 。管理員將兩個儲存陣列連接埠上的 LDEV Z 對應為 LUN 3 。但是、 LUN 3 對應的連接埠、儲存陣列連接埠 1A 和 2B 、並不是備援目標連接埠配對、如下圖所示。
此錯誤的結果是建立了第三個非預期的 LUN 群組(群組 2 )、如下範例所示:
mysystem1::> storage array config show LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Ports Switch Port Initiator ------- ----- ------ ----------- ------------------- ----------- --------- mysystem1 0 3 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a 20:2A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:6 0c 1 3 DGC_RAID5_1 20:1B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:7 0b 20:2B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:8 0d 2 1 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a 20:2B:00:a0:b8:0f:ee:04 vnci9124s53:8 0d
您可以從群組 0 和群組 1 的「陣列目標連接埠」欄中的資訊、推斷陣列目標連接埠的路徑是備援的。群組 0 會前往目標連接埠 1A 和 2A 、這是目標連接埠配對。群組 1 會移至 1B 和 2B 、這是不同的目標連接埠配對。
不過、「群組 2 的陣列目標連接埠」欄中的資訊顯示路徑並不是備援的。一條路徑通往目標連接埠 1A 、另一條路徑通往目標連接埠 2B 。這不是備援目標連接埠配對;陣列 LUN 跨越 LUN 群組。陣列 LUN 應已對應至 1A 、 2A 或 1B 和 2B 。
由於 ONTAP 系統可以使用 LDEV 跨距路徑配對來執行、因此在執行命令之後、不會出現指示您執行的訊息 storage errors show
。不過、這不是最佳實務設定。
解決問題
等待一分鐘、然後再次執行
、查看輸出中是否仍顯示額外的 LUN 群組storage array config show
如果輸出中不再有額外的 LUN 群組、您可以斷定問題是轉型問題。
如果輸出中仍出現額外的 LUN 群組、則儲存陣列管理員必須重新對應 LDEV 、如後續步驟所述。
您需要在修復此問題的同時維持備援。此程序會指示您將 LDEV 對應至正確的目標連接埠( _ 之前 _ 移除對應至不正確的目標連接埠)。在這種情況下、備援是因為您暫時將路徑數量增加到三條、而不是在解決問題時將路徑數量減少到一條。
決定應重新對應哪些不一致的目標連接埠。
在儲存陣列上、將 LDEV 對應至新的(正確的)目標連接埠。
在 ONTAP 中、執行
以確認顯示三個路徑。 -
移除不正確的對應。
等待一分鐘、 ONTAP 才會發現 LUN 。
在 ONTAP 中、再次執行
以確保額外的 LUN 群組已移走。
相關資訊
