在 MetroCluster IP 組態中關閉並開啟單一站台的電源
如果您需要在 MetroCluster IP 組態中執行站台維護或重新定位單一站台、您必須知道如何關閉站台電源並開啟電源。
如果您需要重新部署和重新設定站台(例如、如果您需要從四節點擴充至八節點叢集)、則無法同時完成這些工作。本程序僅涵蓋執行站台維護或重新定位站台而不變更其組態所需的步驟。
下圖顯示MetroCluster 一個E面的 組態。叢集B已關閉以進行維護。
關閉 MetroCluster 站台
您必須先關閉站台和所有設備的電源、才能開始進行現場維護或重新配置。
下列步驟中的所有命令都是從仍處於開機狀態的站台發出的。
開始之前、請檢查站台上的任何非鏡射Aggregate是否離線。
驗證MetroCluster 下列項目中的功能:ONTAP
檢查系統是否具有多路徑:
「節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」
檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示:
「系統健全狀況警示顯示」
確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常:
《不看》MetroCluster
執行MetroCluster 功能不全:+ MetroCluster 「功能不全」
顯示MetroCluster 檢查結果:
《不一樣的表演》MetroCluster
檢查交換器上是否有任何健全狀況警示(如果有):
「torage switchshow」
執行Config Advisor
執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
從您要保持正常運作的站台、執行轉換:
《不切換》MetroCluster
cluster_A::*> metrocluster switchover
此作業可能需要數分鐘才能完成。
監控並驗證切換是否完成:
《不穩定營運展》MetroCluster
cluster_A::*> metrocluster operation show Operation: Switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: in-progress End time: - Errors: cluster_A::*> metrocluster operation show Operation: Switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: successful End time: 10/4/2012 19:04:22 Errors: - -
如果MetroCluster 您有執行ONTAP 支援支援支援的支援功能、請等待災難站台上線、並自動完成修復作業。
在執行 ONTAP 9.5 或更早版本的 MetroCluster IP 組態中、災難站台節點不會自動開機至 ONTAP 、且叢集會保持離線狀態。
將屬於無鏡射集合體的任何磁碟區和LUN離線移動。
離線移動磁碟區。
cluster_A::* volume offline <volume name>
離線移動LUN。
cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
離線移動無鏡射的集合體:「將Aggregate離線」
cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
視您的組態和ONTAP 版本而定、找出並移動位於災難站台(Cluster_B)的離線受影響的叢集。
您應該離線移動下列程序:
位於災難站台之磁碟上的非鏡射叢集。
如果您不在災難站台上離線移動非鏡射的叢、則當災難站台稍後關閉時、可能會發生中斷。
位於災難站台之磁碟上的鏡射叢集、用於集合鏡射。當它們離線移動之後、就無法存取叢體。
識別受影響的叢體。
在存續站台由節點擁有的叢集由Pool1磁碟組成。災難站台節點擁有的叢集由Pool0磁碟組成。
Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool aggregate plex status is-online pool ------------ ----- ------------- --------- ---- Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true 1 Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true 1 Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true 1 Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true 1 Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true 1 Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true 1 Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true 1 Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true 1 14 entries were displayed. Cluster_A::>
受影響的叢集是遠端連至叢集A的叢集下表顯示相對於叢集A而言、磁碟是本機磁碟還是遠端磁碟:
節點
集區中的磁碟
磁碟是否應該設為離線?
要離線移動的plexes範例
節點_a_1和節點_a_2
集區0中的磁碟
不可以磁碟是叢集A的本機磁碟
集區1中的磁碟
是的。磁碟遠端對叢集A
node_a_1_aggr0/plex4
node_a_1_aggr1/plex1
node_a_2_aggr0/plex4
node_a_2_aggr1/plex1
節點_B_1和節點_B_2
集區0中的磁碟
是的。磁碟遠端對叢集A
node_B_1_aggr1/plex0
node_B_1_aggr0/plex0
node_B_2_aggr0/plex0
node_B_2_aggr1/plex0
集區1中的磁碟
離線移動受影響的叢體:
"離線集合體叢"
storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr0 -plex plex0
對具有遠端磁碟至 Cluster_A 的所有叢集執行此步驟 -
將 ISL 交換器埠離線。為您的交換器類型選擇正確的程序。
以下程序說明如何停用未使用的 ISL 連接埠,您可以使用相同的命令來停用所有作用中的 ISL 連接埠,做為此程序的一部分。
在每個節點上執行下列命令來停止節點:
node halt -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true -node <node-name> -
關閉災難現場的設備電源。
您必須依照所示順序關閉下列設備:
儲存控制器 - 儲存控制器目前應位於
LOADER提示:您必須將其完全關機。 -
IP交換器MetroCluster
儲存櫃
重新定位MetroCluster 已關閉電源的景點
站台關機之後、您就可以開始進行維護工作。無論是將元件重新放置在同一個資料中心內、或是重新放置到不同的資料中心、程序都是一樣MetroCluster 的。
硬體的纜線方式應與前一個站台相同。
如果交換器間連結(ISL)的速度、長度或編號已變更、則所有這些都需要重新設定。
請確認所有元件的纜線均已仔細記錄、以便在新位置正確重新連接。
實體重新定位所有硬體、儲存控制器、IP 交換器和儲存架。
設定ISL連接埠並驗證站台間連線。
開啟 IP 交換器電源。
請勿*不*啟動任何其他設備。
使用交換器上的工具(可用時)來驗證站台間的連線能力。
只有當連結設定正確且穩定時、才應繼續進行。 -
如果發現連結穩定、請再次停用連結。
開啟MetroCluster 支援功能、恢復正常運作
維護完成或站台搬移之後、您必須開啟站台電源、重新建立MetroCluster 該組態。
下列步驟中的所有命令都會從您啟動的站台發出。
開啟交換器電源。
您應該先開啟交換器的電源。如果站台重新放置、則可能在上一步中已開啟電源。
如有必要或未在重新配置時完成、請重新設定交換器間連結(ISL)。
如果隔離已完成、請啟用ISL。
驗證ISL。
開啟儲存控制器的電源、並等待您看到
LOADER提示。控制器不得完全開機。如果已啟用自動開機、請按
Ctrl+C停止控制器自動開機。在開啟控制器電源之前,請勿開啟機櫃電源。這可防止控制器意外開機進入 ONTAP 。 -
開啟機櫃電源、讓他們有足夠的時間完全開機。
驗證儲存在維護模式下是否可見。
啟動進入維護模式:
Boot_ONTAP maint
確認儲存設備可從存續的站台看到。
確認在維護模式下的節點上可以存取本機儲存和遠端儲存:
「展示-v」
停止節點:
《停止》
重新建立MetroCluster 此功能組態。
依照中的指示操作 "驗證系統是否已準備好進行切換" 根據MetroCluster 您的需求組態執行修復和切換作業。
