ONTAP MetroCluster
準備 MetroCluster IP 系統以進行升級
貢獻者 netapp-aoife netapp-revathid
在對現有 MetroCluster 組態進行任何變更之前,請先檢查組態的健全狀況,準備新平台,並執行其他雜項工作。
在升級控制器之前,請先更新 MetroCluster 交換器 RCFs
視舊版與新版平台機型而定,您可能需要在升級控制器之前更新 MetroCluster 交換器參考組態檔( RCFs )。
關於這項工作
在下列情況下執行此工作:
  • 交換器 RCF 組態並非最低版本。
  • 您需要變更後端 MetroCluster 連線所使用的 VLAN ID 。
開始之前
在升級控制器之前,判斷是否需要更新 RCFs :
  • 如果交換器組態未設定支援的最小 RCF 版本,則您必須在升級控制器之前更新 RCF :
    交換器模式
    必要的 RCF 版本
    Cisco 3132Q-V
    1.7或更新版本
    Cisco 3232C
    1.7或更新版本
    Broadcom Bes - 53248
    1.3或更新版本
    NVIDIA SN2100
    2.0 或更新版本
  • 如果您的舊平台和新平台機型都列在下列清單中,則在升級控制器之前 * 不 * 需要更新 VLAN ID :
    • FAS8200 或 AFF A300
    • 解答320 AFF
    • FAS9000 或 AFF A700
    • AFF A800 , AFF C800 , ASA A800 或 ASA C800
      如果您的舊版或新版平台機型未列於上方,您必須確認 MetroCluster 介面使用的是支援的 VLAN ID 。MetroCluster 介面支援的 VLAN ID 為: 10 , 20 或介於 101 到 4096 之間。
    警告
    • 如果 VLAN ID 不是 10 , 20 或介於 101 到 4096 之間,則必須在升級控制器之前升級交換器 RCF 。
    • 本機叢集連線可以使用任何 VLAN ,不需要位於指定範圍內。
    • 您要升級的新 RCF 必須使用 VLAN 10 , 20 或介於 101 到 4096 之間。除非需要,否則請勿變更本機叢集的 VLAN 。
步驟
  1. 準備 IP 交換器以應用新的 RCFs 。
    請依照您的交換器廠商章節中的步驟進行:
    註 您應該依照下列順序更新交換器: switch_a_1 , switch_B_1 , switch_a_2 , switch_B_2 。
  2. 下載並安裝 RCFs 。
    請依照您的交換器廠商章節中的步驟進行:
將舊節點的連接埠對應至新節點
您必須驗證 node_a_1-old 上的實體連接埠是否正確對應至 node_a_1-new 上的實體連接埠。這可讓 node_a_1-new 在升級後與叢集中的其他節點和網路進行通訊。
關於這項工作
當新節點在升級程序期間首次開機時,它會重新執行其所取代的舊節點的最新組態。當您開機node_a_1-new時ONTAP 、支援功能會嘗試在節點_a_1-old上使用的相同連接埠上裝載lifs。這表示您必須在升級過程中調整連接埠和 LIF 組態,使其與舊節點的組態相容。在升級程序期間,您可以在舊節點和新節點上執行步驟,以確保叢集,管理和資料生命體的組態正確
下表顯示與新節點的連接埠需求相關的組態變更範例。
叢集互連實體連接埠
舊控制器
新控制器
必要行動
e0a、e0b
E3A、e3b
無相符的連接埠。升級後,您必須重新建立叢集連接埠。
e0c、e0d
e0a、e0b、e0c、e0d
e0c和e0d是相符的連接埠。您不需要變更組態,但在升級之後,您可以將叢集的生命分散到可用的叢集連接埠。
步驟
  1. 確定新控制器上可用的實體連接埠、以及連接埠上可裝載的LIF。
    控制器的連接埠使用量取決於平台模組、以及MetroCluster 您將使用哪些交換器來進行靜態IP組態。您可以從收集新平台的連接埠使用量"Hardware Universe"。
  2. 規劃連接埠使用量、並填寫下列表格、以供每個新節點參考。
    執行升級程序時、請參閱表格。
    node_a_1-old
    node_a_1-new
    LIF
    連接埠
    IPspaces
    廣播網域
    連接埠
    IPspaces
    廣播網域
    叢集1
    叢集2
    叢集3
    叢集4.
    節點管理
    叢集管理
    資料1.
    資料2.
    資料3.
    資料4.
    SAN
    叢集間連接埠
以網路開機新的控制器
安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。
步驟
  1. 新控制器的網路開機:
    1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。
    2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「ONTAP-VERW_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
    3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
      您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾:
      點選「ONTAP版本映像」
      您不需要解壓縮 `_ontap-version_image.tgz`檔案。
    4. 在 LOADER 提示字元下、設定管理 LIF 的 netboot 連線:
      如果IP定址是…​
      然後…​
      DHCP
      設定自動連線:
      「ifconfige0M -auto」
      靜態
      設定手動連線:
      「ifconfige0M -addr=ip_addr-mask=netmask-gateway_`
    5. 執行netboot。
      “netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
    6. 從開機功能表中、選取選項「(7)先安裝新軟體」、將新的軟體映像下載並安裝到開機裝置。
      請忽略下列訊息:
    「此程序不支援HA配對上的不中斷升級」。它適用於軟體的不中斷升級、而非控制器的升級。
    1. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的URL:
      http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
    2. 輸入使用者名稱和密碼(若適用)、或按Enter繼續。
    3. 進入 n 當您看到類似以下的提示時,請跳過備份還原:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
    4. 當您看到類似於以下內容的提示時、請輸入「* y *」重新開機:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
      註 您必須重新啟動節點才能使用新安裝的軟體。
清除控制器模組上的組態
在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。
步驟
  1. 如有必要,請停止節點以顯示 `LOADER`提示:
    《停止》
  2. 在 `LOADER`提示字元下,將環境變數設為預設值:
    「預設值」
  3. 儲存環境:
    「aveenv」
  4. 在 `LOADER`提示字元下,啟動開機功能表:
    Boot_ONTAP功能表
  5. 在開機功能表提示字元中、清除組態:
    《無花果》
    請對確認提示回應「是」。
    節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。
  6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。
    請對確認提示回應「是」。
在現場升級之前、請先驗MetroCluster 證其健全狀況
在執行升級之前,您需要驗證 MetroCluster 配置的運作狀況和連線性。
警告 在升級第一個站點的控制器之後、升級第二個站點的控制器之前,請執行 `metrocluster check run`其次是 `metrocluster check show`回傳錯誤 `config-replication`字段。此錯誤表示每個網站的節點之間的 NVRAM 大小不匹配,並且當兩個網站上的平台型號不同時,這是預期行為。您可以忽略此錯誤,直到災難復原組中的所有節點的控制器升級完成。
步驟
  1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能:ONTAP
    1. 檢查節點是否為多路徑:
      node run -node <node_name> sysconfig -a
      為 MetroCluster 組態中的每個節點發出此命令。
    2. 驗證組態中沒有損壞的磁碟:+「磁碟顯示-中斷」
      在 MetroCluster 組態中的每個節點上發出此命令。
    3. 檢查是否有任何健全狀況警示:
      「系統健全狀況警示顯示」
      在每個叢集上發出此命令。
    4. 驗證叢集上的授權:
      「系統授權展示」
      在每個叢集上發出此命令。
    5. 驗證連接至節點的裝置:
      「網路裝置探索秀」
      在每個叢集上發出此命令。
    6. 確認兩個站台的時區和時間設定正確:
      「叢集日期顯示」
    在每個叢集上發出此命令。您可以使用 `cluster date`命令來設定時間和時區。
  2. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。
    1. 確認MetroCluster 此功能的組態、操作模式為「正常」:+ MetroCluster 「show」
    2. 確認所有預期的節點均顯示:+「MetroCluster 不實節點顯示」
    3. 發出下列命令:
      《不一樣的跑程》MetroCluster
    4. 顯示MetroCluster 檢查結果:
      《不一樣的表演》MetroCluster
  3. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor
    1. 下載並執行Config Advisor 更新。
    2. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
在升級之前收集資訊
在升級之前、您必須先收集每個節點的資訊、並視需要調整網路廣播網域、移除任何VLAN和介面群組、以及收集加密資訊。
步驟
  1. 記錄每個節點的實體纜線、視需要標示纜線、以便正確連接新節點。
  2. 收集每個節點的互連,連接埠和 LIF 資訊。
    收集每個節點的下列命令輸出:
    • 《不互連秀》MetroCluster
    • 「組態設定連線顯示」MetroCluster
    • 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」
    • network port show -node <node_name> -type physical
    • network port vlan show -node <node_name>
    • network port ifgrp show -node <node_name> -instance
    • 「網路連接埠廣播網域節目」
    • 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」
    • 「網路IPSpace節目」
    • 「Volume show」
    • 《集合體展》
    • system node run -node <node_name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • 「尖碑秀」
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • 「Vserver FCP啟動器顯示」
    • 「磁碟展示」
    • 「顯示組態設定介面」MetroCluster
  3. 收集站台B(目前正在升級其平台的站台)的UUID:
    「MetroCluster 節點show -功能 變數node-叢 集-uuid、node-uuid」
    這些值必須在新的站台控制器模組上正確設定、以確保成功升級。將這些值複製到檔案中,以便稍後在升級程序中複製到命令中。
    下列範例顯示含有UUID的命令輸出:
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node   node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_B::*
    NetApp 建議您將 UUID 記錄在類似下列的表格中:
    叢集或節點
    UUID
    叢集_B
    節點_B_1
    節點_B_2
    叢集_A
    node_a_1
    節點_a_2
  4. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。
    收集下列命令的輸出:
    • 「FCP介面卡顯示-instance」
    • 「FCP介面show -instance」
    • 「iSCSI介面展示」
    • 「ucadmin show」
  5. 如果 MetroCluster 節點配置了用於管理 SVM(叢集)的外部金鑰管理器,請將金鑰伺服器資訊複製到安全位置。如果配置了 Onboard Key Manager,請將備份資訊和密碼短語複製到安全位置。
    內建金鑰管理程式
    1. 執行以下命令以顯示 Onboard Key Manager 備份:
      「安全金鑰管理程式內建show Backup」
      在升級程序的後續步驟中,您還需要最新的 Onboard Key Manager 密碼。
      如需更多資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。
    外部金鑰管理程式
    收集外部金鑰管理資訊,以便稍後在程序中還原金鑰管理程式組態。
    1. 顯示管理 SVM(叢集)的名稱。
      vserver show -type admin
      在此範例中,管理 SVM 名稱為 cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. 取得與管理 SVM (叢集)上設定的外部金鑰管理程式相關聯的主要金鑰伺服器位址和連接埠號碼:
    • 管理 SVM 最多可以有四個主要金鑰伺服器,但您只需要其中一個主要金鑰伺服器的連接埠號碼和位址,即可在稍後的程序中還原金鑰管理組態。
    • 如果您選擇的主要金鑰伺服器有相關聯的使用者名稱和密碼,則在還原過程中也需要這些資訊。
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. 如果您執行的是 ONTAP 9.16.1 或更高版本,請取得管理 SVM 的金鑰庫 UUID。
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. 請將收集到的資訊保存在安全的地方,以便在後續操作中使用。您現在應該已經收集到以下資訊:
    • 管理 SVM 的其中一個主要金鑰伺服器的連接埠號碼和位址
    • 如果選定的主要金鑰伺服器關聯了使用者名稱和密碼,則需要提供這兩項資訊。
    • 管理員 SVM 的金鑰庫 UUID(ONTAP 9.16.1 或更新版本中需要)
  1. 收集現有節點的系統ID:
    「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、ha-合作 夥伴系統ID、dr-Partner SystemID、dr輔助系統ID」
    下列輸出顯示重新指派的磁碟機。
    ::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323           537403321           537403322
    1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324           537403322           537403321
    1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321           537403323           537403324
    1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322           537403324           537403323
移除內管或斷路器監控
在升級平台之前、如果MetroCluster 使用斷路器或調解器公用程式監控了該組態、您必須先移除監控。
步驟
  1. 變更為進階權限層級:
    "進階權限"
  2. 收集下列命令的輸出:
    「iSCSI啟動器展示」
  3. 移除MetroCluster 可啟動切換功能的斷路器、調解器或其他軟體中現有的物件組態。
    如果您使用…​
    使用此程序…​
    Tiebreaker
    中介者
    從資訊提示字元發出下列命令ONTAP :
    「取消組態設定中介程式」MetroCluster
    第三方應用程式
    請參閱產品文件。
在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息
在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。
關於這項工作
此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。
步驟
  1. 登入叢集。
  2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息:
    「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」
    "maintenance window-in-hours(維護時間間隔)"參數指定維護時間的長度、最長可達72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息:
    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」
  3. 在合作夥伴網站上重複這些步驟。
