ONTAP SAN Host Utilities
配置 Oracle Linux 8.x 以支援 FCP 和 iSCSI 以及ONTAP存儲
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-camdenc
Linux Host Utilities 軟體為連接到ONTAP儲存的 Linux 主機提供管理和診斷工具。在 Oracle Linux 8.x 主機上安裝 Linux 主機公用程式後,您可以使用主機公用程式來協助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定操作。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以將主機設定為使用 SAN 開機,以簡化部署並改善擴充性。
開始之前
使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
步驟
  1. "建立 SAN 啟動 LUN 並將其對應到主機"。
  2. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
    如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
  3. 重新啟動主機並驗證作業系統是否正常運作,以確認組態是否成功。
步驟 2 :安裝 Linux 主機公用程式
NetApp 強烈建議您安裝 Linux 主機公用程式,以支援 ONTAP LUN 管理,並協助技術支援收集組態資料。
註 安裝 Linux 主機公用程式不會變更 Linux 主機上的任何主機逾時設定。
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
您可以使用 Oracle Linux 8.x 的多路徑功能來管理ONTAP LUN。
註 你可以使用 "Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x 的建議設置" 為 Oracle Linux 8.x 配置 Red Hat 相容核心。
Oracle Linux 主機
為確保為您的主機正確配置多路徑,請驗證是否已定義 /etc/multipath.conf,並已為您的 ONTAP LUN 設定 NetApp 建議設定。
步驟
  1. 確認 /etc/multipath.conf 檔案是否存在。如果檔案不存在,則建立一個空的零位元組檔案:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 第一次 `multipath.conf`建立檔案時,您可能需要啟用並啟動多重路徑服務,才能載入建議的設定:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次引導主機時,空的 `/etc/multipath.conf`零位元組檔案會自動載入 NetApp 建議的主機多重路徑參數作為預設設定。您不需要變更 `/etc/multipath.conf`主機的檔案,因為作業系統會使用多重路徑參數進行編譯,以正確辨識及管理 ONTAP LUN 。
    下表顯示 ONTAP LUN 的原生 Linux OS 編譯多重路徑參數設定。
    顯示參數設定
    參數 設定
    DETECT(偵測)_prio
    是的
    開發損失_tmo
    "無限遠"
    容錯回復
    立即
    fast_io_f故障_tmo
    5.
    功能
    "2 pg_init_retries 50"
    Flip_on_last刪除
    "是"
    硬體處理常式
    「0」
    no_path_retry
    佇列
    path_checker_
    "周"
    path_grouping_policy
    "群組by_prio"
    path_selector
    "服務時間0"
    Polling_時間 間隔
    5.
    優先
    「NetApp」ONTAP
    產品
    LUN
    Retain附加的硬體處理常式
    是的
    RR_weight
    "統一"
    使用者易記名稱
    否
    廠商
    NetApp
  4. 驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
    multipath -ll
    預設多路徑參數支援ASA、 AFF和FAS配置。在這些配置中,單一ONTAP LUN 不應需要超過四條路徑。儲存故障時,路徑超過四條可能會導致問題。
    以下輸出範例顯示 ASA , AFF 或 FAS 組態中 ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示 ONTAP LUN 的輸出,其中包含兩個主動 / 最佳化路徑和兩個主動 / 非最佳化路徑:
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
OLVM - ONTAP HA
在 Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) 中,VDSM 常駐程式會控制 Hypervisor 上的預設多重路徑參數。請勿直接編輯 /etc/multipath.conf。請改用多重路徑 drop-in 檔案來覆寫預設值。
對於 ONTAP 高可用性(HA)配置,NetApp 建議使用以下插入檔案來覆蓋 dev_loss_tmo`和 `no_path_retry。所有其他多路徑參數應與 Oracle Linux 主機參數設定表中的設定相符。
步驟
  1. 建立 drop-in 檔案:
    cat <<'EOF' > /etc/multipath/conf.d/ontap-ha-mpath-netapp.conf
    # Finite multipath retry window aligned with sanlock io_timeout
    # default sanlock:io_timeout=10s, polling_interval=5s => no_path_retry = (8*10)/5 = 16
    devices {
      device {
        vendor "NETAPP"
        product "LUN"
        no_path_retry 16
        dev_loss_tmo "infinity"
    EOF
  2. 重新載入多路徑常駐程式:
    systemctl reload multipathd
  3. 驗證更新後的多重路徑組態:
    multipathd -k"show config"
OLVM - ONTAP SnapMirror 主動同步
當 OLVM 主機使用 ONTAP SnapMirror 主動同步時,您應該調整 sanlock 和多路徑逾時參數,以確保在儲存容錯移轉事件期間主機和 VM 行為正常。預設的 OLVM 逾時值可能會導致在計劃外站台容錯移轉期間發生意外的高可用性 VM 容錯移轉,因為租約續約視窗可能會在多路徑恢復完成之前過期。
依照 NetApp 知識庫文章中的設定步驟 "Oracle Linux Virtualization Manager - ONTAP SnapMirror Active Sync 的 Sanlock 設定"更新 sanlock 和 multipath timeout 值,以便租約續約視窗在儲存故障轉移事件期間足以完成多路徑復原。
步驟 4:確認主機的 iSCSI 組態
請確保已為您的主機正確配置 iSCSI。
關於這項工作
您可以在 iSCSI 主機上執行下列步驟。
步驟
  1. 確認已安裝 iSCSI 啟動器套件(iscsi-initiator-utils):
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    您應該會看到類似以下範例的輸出:
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. 驗證 iSCSI 發起程式節點名稱,該名稱位於 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 檔案中:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. 配置位於 /etc/iscsi/iscsid.conf 檔案中的 iSCSI 會話逾時參數:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI replacement_timeout 參數控制 iSCSI 層在逾時路徑或工作階段重新建立連線之前應等待多長時間,超過此時間後,對其執行的任何命令都會失敗。您應該在 iSCSI 組態檔中將 replacement_timeout 的值設為 5。
  4. 啟用 iSCSI 服務:
    $systemctl enable iscsid
  5. 啟動 iSCSI 服務:
    $systemctl start iscsid
  6. 確認 iSCSI 服務正在執行:
    $systemctl status iscsid
    顯示範例
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. 探索 iSCSI 目標:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    顯示範例
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. 登入目標:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. 設定 iSCSI 在主機開機時自動登入:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    將 `<target_name>`替換為主機啟動時要自動登入的目標名稱。將 `<ip:port>`替換為目標的 IP 位址和連接埠號碼。例如:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. 驗證 iSCSI 工作階段:
    $iscsiadm --mode session
    顯示範例
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
步驟 5:(選用)將裝置從多重路徑中排除
如果需要,您可以將不需要的裝置的 WWID 新增至檔案的「黑名單」區段,以排除裝置的多重路徑 `multipath.conf`功能。
步驟
  1. 判斷 WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    「 SDA 」是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
    例如 WWID 360030057024d0730239134810c0cb833 。
  2. 將 WWID 新增至「黑名單」區:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
步驟 6:自訂 ONTAP LUN 的多路徑參數
如果您的主機連接到其他供應商的 LUN,並且任何多重路徑參數設定被覆蓋,則需要透過修改現有設定段或在 `multipath.conf`檔案中新增專門針對 ONTAP LUN 的新設定段來修正這些設定。您需要在檔案中向下捲動以審查適用於您主機的變更。如果不修正這些參數,ONTAP LUN 可能無法如預期運作。
請檢查您的 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在預設值區段中,以瞭解可能會覆寫的設定多重路徑參數的預設設定。
警告 您不應覆寫 ONTAP LUN 的建議參數設定。這些設定是主機組態最佳效能所必需的。如需詳細資訊,請聯絡 NetApp 支援,您的作業系統廠商或兩者。
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此範例中,檔案會 multipath.conf`定義與 ONTAP LUN 不相容的值 `path_checker, no_path_retry`而且您無法移除這些參數,因為 ONTAP 儲存陣列仍連接至主機。而是修正和 `no_path_retry`的值 `path_checker,方法是將裝置節新增至 `multipath.conf`特定適用於 ONTAP LUN 的檔案。
顯示範例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
步驟 7:檢閱已知問題
沒有已知問題。
下一步
  • "瞭解如何使用 Linux 主機公用程式工具" 。
  • 了解 ASM 鏡像
    自動儲存管理( ASM )鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。ONTAP 上的大多數 ASM 組態都使用外部備援,這表示資料保護是由外部陣列提供,而 ASM 則不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。如需詳細資訊,請參閱"ONTAP 上的 Oracle 資料庫"。
  • 了解 Oracle Linux KVM 和虛擬化
    Oracle Linux 可以作為 KVM 主機。這樣,您就可以使用基於 Linux 核心的虛擬機器 (KVM) 技術在單一實體伺服器上執行多個虛擬機器。您可以使用 Oracle Linux Virtualization Manager 管理和支援多個 Oracle Linux KVM 主機,該管理器基於開源 oVirt 專案建置。KVM 主機不需要對ONTAP LUN 進行明確主機設定設定。
