ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP儲存為 FCP 和 iSCSI 設定 AIX 7.1
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-sarajane netapp-aherbin
AIX Host Utilities 軟體為連接到ONTAP儲存的 AIX 主機提供管理和診斷工具。在 AIX 7.1 主機上安裝 AIX Host Utilities 時,您可以使用 Host Utilities 來協助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定操作。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以設定主機以使用 SAN 啟動來簡化部署並提高可擴充性。如果您的配置不支援 SAN 啟動,您可以使用本機啟動。
SAN開機
SAN 啟動是將 SAN 連線磁碟(LUN)設定為 AIX/PowerVM 主機的啟動設備的過程。您可以設定 SAN 啟動 LUN 以在使用 FC 協定並使用 FC 或 FCoE 協定執行 AIX Host Utilities 的 AIX 多路徑 I/O (MPIO) 環境中運作。在 AIX MPIO 環境中建立 SAN 啟動 LUN 和安裝新 OS 映像的方法取決於您使用的協定。
註 AIX 要求在啟用 MPIO 之前,SAN 啟動磁碟只能存取一條路徑。安裝或遷移 AIX 啟動磁碟通常需要暫時限制主機的 FC 分區,使其只包含一個 FC 啟動器和一個 FC 目標。安裝主機公用程式(包括 PCM 套件)後,您可以重新啟動作業系統以完全啟用 MPIO。此時,將其他 FC 啟動器和 FC 目標新增至分區。然後,執行 cfgmgr -v 和 bosboot -a 以更新啟動組態,使其包含所有可用路徑。
步驟
  1. 使用"互通性對照表工具"驗證您的 AIX OS、協定和ONTAP版本是否支援 SAN 啟動。
  2. 請依照供應商文件中有關設定 SAN 啟動的最佳實務進行操作。
本機開機
透過在本機硬碟(例如 SSD、SATA 或 RAID)上安裝 AIX OS 來執行本機啟動。
第 2 步:安裝 AIX 主機實用程式
NetApp強烈建議安裝 AIX Host Utilities 來支援ONTAP LUN 管理並協助技術支援收集設定資料。 Host Utilities 中的 MPIO 套件為 AIX 和 VIOS 提供 MPIO 支援。
註 安裝 AIX Host Utilities 可為您的 AIX 主機提供額外的逾時設定。
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
您可以使用 AIX 7.1 主機的多路徑來管理ONTAP LUN。
多路徑可讓您在主機和儲存系統之間配置多條網路路徑。如果一條路徑發生故障,流量仍可透過剩餘路徑繼續傳輸。 Host Utilities 的 AIX 和 PowerVM 環境使用 AIX 本機多路徑解決方案 (MPIO)。
路徑控制模組 (PCM) 負責控制 AIX 主機的多條路徑。 PCM 是儲存供應商提供的程式碼,用於處理路徑管理,在 Host Utilities 安裝期間安裝並啟用。
為確保為您的主機正確配置多路徑,請驗證您是否已為您的ONTAP LUN 設定NetApp建議的設定。
步驟
  1. AIX Host Utilities 為ONTAP LUN 載入以下參數設定。
    顯示參數設定
    參數 環境 AIX的價值 附註
    演算法
    MPIO
    循環配置資源
    由主機公用程式設定
    h檢查_cmd
    MPIO
    查詢
    由主機公用程式設定
    h檢查 間隔
    MPIO
    30
    由主機公用程式設定
    h檢查 模式
    MPIO
    非作用中
    由主機公用程式設定
    LUN_RESET_spt
    MPIO /非MPIO
    是的
    由主機公用程式設定
    MAX_transfer
    MPIO /非MPIO
    FC LUN:0x100000位元組
    由主機公用程式設定
    QFUl_dly
    MPIO /非MPIO
    延遲2秒
    由主機公用程式設定
    佇列深度
    MPIO /非MPIO
    64
    由主機公用程式設定
    RESID_policy
    MPIO /非MPIO
    no_Reserve
    由主機公用程式設定
    Re_timeout(磁碟)
    MPIO /非MPIO
    30秒
    使用OS預設值
    Dyntrk
    MPIO /非MPIO
    是的
    使用OS預設值
    FC_err_recov
    MPIO /非MPIO
    快速失敗
    使用OS預設值
    Q_type
    MPIO /非MPIO
    簡單易用
    使用OS預設值
    數字_cmd
    MPIO /非MPIO
    適用於AIX的1024
    FC EN1B、FC EN1C
    數字_cmd
    MPIO /非MPIO
    500 for AIX(獨立式/實體)200 for VIOC
    FC EN0G
  2. 如果您的儲存配置包括MetroCluster或SnapMirror活動同步,請變更預設設定:
    MetroCluster
    預設情況下,當沒有可用的 LUN 路徑時,AIX OS 會強制執行較短的 I/O 逾時。這可能發生在包含單一交換器 SAN 結構的配置中以及經歷計劃外故障轉移的MetroCluster配置中。有關其他資訊和建議對預設設定進行更改,請參閱知識庫文章"MetroCluster配置中的 AIX 主機支援注意事項有哪些?"。
    SnapMirror主動同步
    AIX 主機支援 SnapMirror 主動同步。不同 ONTAP 版本的支援行為有所不同:
  3. 驗證ONTAP LUN 的路徑狀態:
    sanlun lun show
    以下範例輸出顯示ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正確路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA配置最佳化了到給定 LUN 的所有路徑,使其保持活動狀態(「主要」)。透過同時透過所有路徑提供 I/O 操作,可以提高效能。
    顯示範例
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示具有兩個主動/最佳化(「主」)路徑和兩個主動/非最佳化(「次」)路徑的ONTAP LUN 的正確輸出:
    顯示範例
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
步驟 4:查看已知問題
帶有ONTAP儲存版本的 AIX 7.1 沒有已知問題。
