ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP儲存為 FCP 和 iSCSI 設定 HP-UX 11i v3
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-aherbin netapp-sarajane
HP-UX Host Utilities 軟體為連接到ONTAP儲存的 HP-UX 主機提供管理和診斷工具。在 HP-UX 11i v3 主機上安裝 HP-UX Host Utilities 時,您可以使用 Host Utilities 來協助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定作業。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
配置您的主機以使用 SAN 啟動來簡化部署並提高可擴充性。 SAN 啟動是將 SAN 連線磁碟 (LUN) 設定為 HP-UX 主機的啟動裝置的過程。 Host Utilities 支援在 HP-UX 環境中使用 FC 和 FCoE 協定進行 SAN 引導。
步驟
  1. 使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
  2. 請依照 HP-UX 供應商文件中有關設定 SAN 啟動的最佳實務進行操作。
步驟 2:安裝 HP-UX 主機實用程式
NetApp強烈建議安裝 HP-UX Host Utilities 來支援ONTAP LUN 管理並協助技術支援收集設定資料。
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
使用 HP-UX 11i v3 的多路徑來管理ONTAP LUN。多路徑可讓您在主機和儲存系統之間配置多條網路路徑。若一條路徑發生故障,流量仍可透過其餘路徑繼續傳輸。
安裝 HP-UX Host Utilities 後,請確認您是否已為ONTAP LUN 設定了NetApp所建議的設定。
關於這項工作
HP-UX Host Utilities 支援本機 Microsoft 多路徑 I/O (MPIO) 和 Veritas 動態多路徑。以下步驟適用於 Native MPIO 解決方案。
步驟
  1. 安裝 HP-UX Host Utilities 時,會自動為ONTAP LUN 載入以下建議的預設設定。
    顯示參數設定
    參數 使用預設值
    暫時性_秒
    120
    LEG/Mpath_enable
    是的
    MAX_q_深度
    8.
    路徑_失敗_秒
    120
    load_bal_policy
    循環配置資源
    Lua_enabled_
    是的
    ESD_SECS
    30
  2. 驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
    sanlun lun show
    預設多路徑參數支援ASA、 AFF和FAS配置。以下範例輸出顯示了ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
    顯示範例
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                        ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                               LUN: 2
                          LUN Size: 30g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk25
                              Mode: C
                Multipath Provider: None
    host     vserver    /dev/dsk
    path     path       filename             host    vserver
    state    type       or hardware path     adapter LIF
    up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
    up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示 ONTAP LUN 的輸出,其中包含兩個主動 / 最佳化路徑和兩個主動 / 非最佳化路徑:
    顯示範例
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                        ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk942
                              Mode: C
                  Multipath Policy: A/A
                Multipath Provider: Native
    host    vserver     /dev/dsk                            HP A/A
    path    path        filename          host    vserver   path failover
    state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
    up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
    up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
    up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
    up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
步驟 4:查看已知問題
帶有ONTAP儲存版本的 HP-UX 11i v3 有以下已知問題:
NetApp錯誤ID 標題 說明 合作夥伴ID
1447287.14
SnapMirror 主動式同步組態中隔離主叢集上的 AUFO 事件會導致 HP-UX 主機暫時中斷
當 SnapMirror 主動同步組態中的隔離主叢集上發生自動非計畫性容錯移轉( AUFO )事件時、就會發生此問題。在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上、但這可能不會造成任何I/O中斷或錯誤訊息。此問題會導致雙事件故障、因為主要與次要叢集之間的連線中斷、而且主要叢集與中介器之間的連線也會中斷。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。
不適用
1344935
HP-UX 11.31 Host會在ASA 進行功能性設定時、間歇性回報路徑狀態不正確。
路徑報告問題ASA 與不符合需求的組態。
不適用
1306354
建立HP-UX LVM會傳送超過1MB區塊大小的I/O
在Sing All SAN Array中、SCSI傳輸長度上限為1 MB。ONTAP若要限制連接ONTAP 到Sing All SAN Array時、從HP-UX主機傳輸的最大傳輸長度、必須將HP-UX SCSI子系統允許的最大I/O大小設為1 MB。如需詳細資訊、請參閱HP-UX廠商文件。
不適用
