使用 ONTAP 儲存為 FCP 和 iSCSI 設定 Oracle Linux 7.0
Linux 主機公用程式軟體可為連接至 ONTAP 儲存設備的 Linux 主機提供管理與診斷工具。在 Oracle Linux 7.0 主機上安裝 Linux Host Utilities 時,您可以使用 Host Utilities 來協助您管理 ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定操作。
您不需要手動設定基於核心的虛擬機器 (KVM) 設定,因為 ONTAP LUN 會自動對應到虛擬機器管理程式。 |
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以將主機設定為使用 SAN 開機,以簡化部署並改善擴充性。
使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
重新啟動主機並驗證作業系統是否正常運作,以確認組態是否成功。
步驟 2 :安裝 Linux 主機公用程式
NetApp 強烈建議您安裝 Linux 主機公用程式,以支援 ONTAP LUN 管理,並協助技術支援收集組態資料。
安裝 Linux 主機公用程式不會變更 Linux 主機上的任何主機逾時設定。 |
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
您可以在 Oracle Linux 7.0 中使用多重路徑來管理 ONTAP LUN 。Oracle Linux 7.0支援Unbreakable Enterprise Kernel(UEK)R3和UEK R4。作業系統預設使用 UEK R3 核心啟動
您可以使用"Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 的建議設置"為 Oracle Linux 7.0 配置 Red Hat 相容核心。 |
根據您的配置,選擇 UEK 3 或 UEK 4 標籤。
啟用和停用 ALUA 的 Oracle Linux UEK 3 設定都會自動更新。設定更新後,您需要啟用「ALUA 處理程序」:
建立initrd-image的備份。
將以下參數值附加到核心以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作:
rdloaddriver=scsi_dh_alua輸出範例kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
重新建立 initrd 映像:
dracut -f -
重新啟動主機。
查看 `cat /proc/cmdline`命令來驗證設定是否完成。
對於 Oracle Linux UEK 4,驗證 `/etc/multipath.conf`檔案已定義,並且已為您的 ONTAP LUN 設定了 NetApp 建議的設定。
確認 `/etc/multipath.conf`檔案已結束。如果檔案不存在,請建立空白的零位元組檔案:
touch /etc/multipath.conf -
第一次 `multipath.conf`建立檔案時,您可能需要啟用並啟動多重路徑服務,才能載入建議的設定:
chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
每次引導主機時,空的 `/etc/multipath.conf`零位元組檔案會自動載入 NetApp 建議的主機多重路徑參數作為預設設定。您不需要變更 `/etc/multipath.conf`主機的檔案,因為作業系統會使用多重路徑參數進行編譯,以正確辨識及管理 ONTAP LUN 。
顯示參數設定
參數 設定 DETECT(偵測)_prio
是的
開發損失_tmo
"無限遠"
容錯回復
立即
fast_io_f故障_tmo
5.
功能
"2 pg_init_retries 50"
Flip_on_last刪除
"是"
硬體處理常式
「0」
no_path_retry
佇列
path_checker_
"周"
path_grouping_policy
"群組by_prio"
path_selector
"服務時間0"
Polling_時間 間隔
5.
優先
「NetApp」ONTAP
產品
LUN
Retain附加的硬體處理常式
是的
RR_weight
"統一"
使用者易記名稱
否
廠商
NetApp
驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
multipath -ll預設的多路徑參數支援AFF和FAS配置。在這些配置中,單一ONTAP LUN 不應需要超過四條路徑。儲存故障時,路徑超過四條可能會導致問題。
AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
以下範例輸出顯示了具有兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的 AFF 或 FAS 配置中 ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態:
顯示範例
multipath -ll 3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
步驟 4 :選擇性地將裝置排除在多重路徑之外
如果需要,您可以將不需要的裝置的 WWID 新增至檔案的「黑名單」區段,以排除裝置的多重路徑 `multipath.conf`功能。
判斷 WWID :
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda「 SDA 」是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
例如 WWID
360030057024d0730239134810c0cb833。 -
將 WWID 新增至「黑名單」區:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
步驟 5 :自訂 ONTAP LUN 的多重路徑參數
如果您的主機已連接至其他廠商的 LUN ,而且任何多重路徑參數設定都會被覆寫,則您需要在稍後的檔案中新增特定套用至 ONTAP LUN 的節點來修正這些設定 multipath.conf。如果您不這麼做, ONTAP LUN 可能無法如預期般運作。
請檢查您的 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在預設值區段中,以瞭解可能會覆寫的設定多重路徑參數的預設設定。
您不應覆寫 ONTAP LUN 的建議參數設定。這些設定是主機組態最佳效能所必需的。如需詳細資訊,請聯絡 NetApp 支援,您的作業系統廠商或兩者。 |
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此範例中,檔案會 multipath.conf`定義與 ONTAP LUN 不相容的值 `path_checker, no_path_retry`而且您無法移除這些參數,因為 ONTAP 儲存陣列仍連接至主機。而是修正和 `no_path_retry`的值 `path_checker,方法是將裝置節新增至 `multipath.conf`特定適用於 ONTAP LUN 的檔案。
顯示範例
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
步驟 6 :檢閱已知問題
帶有 ONTAP 儲存的 Oracle Linux 7.0 主機有以下已知問題:
| NetApp錯誤ID | 標題 | 說明 |
OL7.0:由於Emulex 8G(LPe12002)主機上的OL 7.0 UEK r3U5 Beta上出現「RSCN Timeout(RSCN逾時)」錯誤、因此主機失去通往LUN的所有路徑並當機 |
您可能會發現Emulex 8G(LPe12002)主機當機、而且在使用I/O進行儲存容錯移轉作業期間、I/O中斷的情形很大您可能會看到路徑未恢復、這是RSCN逾時的結果、因為主機會遺失所有路徑並當機。很可能會發生此問題。 |
OL 7.0 :在使用 I/O 進行儲存容錯移轉作業期間, QLogic 8G FC ( QLE2562 ) SAN 主機發生高 I/O 中斷 |
在使用 I/O 進行儲存容錯移轉作業期間,您可能會在 QLogic 8G FC ( QLE2562 )主機上觀察到大量 I/O 中斷當主機上的 I/O 中斷時,會中止和裝置重設清單。達到此 I/O 中斷的可能性很高。 |
OL7.0:Dracut無法在UEKR3U5 Alpha的initramfs中包含SCSI_DH_alua.ko模組 |
即使在核心命令列中新增參數「rloaddriver=scsi_dd_alua」並建立Dracut之後、SCSI_DH_alua模組也可能無法載入。因此、並未依建議啟用ALUA來使用NetApp LUN。 |
雖然在OL 7.0 OS安裝期間登入成功、但anacondo仍會顯示iSCSI登入失敗訊息 |
安裝OL 7.0時、anaconda安裝畫面會顯示iSCSI登入多個目標IP失敗、但iSCSI登入成功。anaconda顯示下列錯誤訊息:「節點登入失敗」您只會在選取多個目標IP進行iSCSI登入時才會看到此錯誤。您可以按一下「確定」按鈕、繼續安裝作業系統。此錯誤不會妨礙iSCSI或OL 7.0作業系統的安裝。 |
OL7.0:Anacondo不會在核心cmd行中新增bootdev*引數、以設定iSCSI SANboot OS安裝的IP位址 |
Anaconda不會在核心命令列中新增bootdev*引數、您可在iSCSI多重路徑LUN上安裝OL 7.0 OS期間、於其中設定IPV4位址。因此、在OL 7.0開機期間、您無法將IP位址指派給任何設定為與儲存子系統建立iSCSI工作階段的乙太網路介面。由於未建立iSCSI工作階段、因此在作業系統開機時不會發現根LUN、因此作業系統開機失敗。 |
使用 I/O 進行儲存容錯移轉作業時,觀察到 QLogic 10G FCoE ( QLE8152 )主機核心當機 |
您可能會在 10G FCoE Qlogic ( QLE8152 )主機上的 Qlogic 驅動程式模組中觀察到核心當機。當機發生在 I/O 的儲存容錯移轉作業期間發生此損毀的機率很高,導致主機上的 I/O 中斷時間較長。 |
接下來呢?
瞭解 ASM 鏡像。
自動儲存管理( ASM )鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。ONTAP 上的大多數 ASM 組態都使用外部備援,這表示資料保護是由外部陣列提供,而 ASM 則不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。如需詳細資訊,請參閱"ONTAP 上的 Oracle 資料庫"。
