ONTAP SAN Host Utilities
為ONTAP儲存安裝 Windows Host Utilities 7.2
貢獻者 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-camdenc
Windows 主機公用程式可讓您將 Windows 主機電腦連接至 NetApp 儲存系統。
Windows 主機公用程式支援下列 Windows 版本:
  • Windows 2025
  • Windows 2022
  • Windows 2019
  • Windows 2016
  • Windows 2012R2
  • Windows 2012
Windows 主機公用程式包含一個安裝程式,可設定所需的 Windows 登錄和主機匯流排介面卡( HBA )參數,讓 Windows 主機能夠正確處理 ONTAP 和 E 系列平台的儲存系統行為。
安裝 Host Utilities 軟體時、安裝程式會設定所需的 Windows 登錄和 HBA 參數。
下列程式和檔案會安裝在Windows主機電腦上。預設目錄為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。
方案 目的
《emulexhba.reg》
疑難排解程式;只有在技術支援人員的指示下才執行此程式。
「\NetAppQCLi\fcconfig.exe」
由安裝程式用來設定 HBA 參數。
「\NetAppQCLI/fcconfig.ini`」
由安裝程式用來設定 HBA 參數。
「\NetAppQCLI/。」
由安裝程式用來設定 QLogic FC HBA 參數。
「an版本」
顯示主機公用程式和 FC HBA 的版本。
主機公用程式支援不同的 Windows 主機組態、通訊協定和多重路徑選項。如需詳細資訊,請參閱 "互通性對照表工具"。
步驟 1:驗證主機和儲存系統配置
在安裝的 Windows 主機公用程式之前,請先確認您的主機和儲存系統組態是否受到支援支援的 Windows 版本。
步驟
  1. 檢查中支援的組態 "互通性對照表工具"。
  2. 檢查 Windows Server 主機版本所需的修補程序"SAN主機Windows文件"。
    例如,"為ONTAP儲存配置 Windows Server 2022"文件提供了 Windows Server 2022 安裝 Windows 修補程式的說明。
  3. "新增 iSCSI 或 FCP 許可證" 。
    註 在使用SANtricity Storage Manager 的E 系列儲存系統上,FC 和 iSCSI 協定不需要授權。
  4. 啟動目標服務。
  5. 驗證您的纜線。
    請參閱 "SAN組態參考"了解詳細的佈線和配置資訊。
步驟 2:設定 FC HBA 和交換機
安裝及設定一或多個支援的 FC 主機匯流排介面卡( HBA )、以便 FC 連線至儲存系統。
Windows 主機公用程式安裝程式會設定所需的 FC HBA 設定。
警告 您應該只允許 Windows Host Utilities 安裝程式設定 HBA 參數。這可確保 Windows 主機能夠正確處理ONTAP平台的儲存系統行為。
步驟
  1. 根據 HBA 廠商提供的指示、安裝一或多個支援的 FC HBA 。
  2. 取得支援的HBA驅動程式和管理公用程式、並依照HBA廠商提供的指示進行安裝。
  3. "將 HBA 連接到 FC 交換器或直接連接到儲存系統" 。
  4. "根據 FC 交換器文件在 FC 交換器上建立區域" 。
  5. 對於ONTAP,按 WWPN 對交換器進行區域劃分。請務必使用邏輯介面 (LIF) 的 WWPN,而不是儲存控制器上的實體連接埠的 WWPN。請參閱 "SAN組態參考"了解更多。
步驟 3:安裝 Windows 主機實用程式
安裝程式安裝 Windows Host Utilities 套件並設定 Windows 註冊表和 HBA 設定。
關於這項工作
您可以選擇在安裝 Windows Host Utilities 軟體包時包含多路徑支援。安裝程式會提示您選擇以下選項:
  • 選擇 MPIO 如果從 Windows 主機或虛擬機器到儲存系統有多條路徑、
  • 選擇 `no MPIO`僅當您使用儲存系統的單一路徑時。
您也可以使用 Windows 命令列提示符號選擇多路徑支援。
對於 Hyper-V 用戶機,如果您選擇多路徑支持,則原始(直通)磁碟不會出現在客戶機作業系統中。您可以使用原始磁碟或 MPIO,但不能在來賓作業系統中同時使用它們。
警告 如果您不安裝 MPIO 軟體, Windows 作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟。這可能導致資料毀損。
註 在 Hyper-V 虛擬機器中執行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支援 MPIO 。
步驟
您可以互動方式或使用 Windows 命令列安裝主機實用程式。新的 Host Utilities 安裝套件必須位於 Windows 主機可存取的路徑中。
以互動方式安裝
透過執行 Host Utilities 安裝程式並依照指示以互動方式安裝 Host Utilities 軟體包。
  1. 從下載執行檔 "NetApp 支援網站"。
  2. 變更至您下載執行檔的目錄。
  3. 執行 netapp_windows_host_utilities_7.2_x64 請歸檔並遵循畫面上的指示。
  4. 出現提示時、重新啟動Windows主機。
非交互安裝
使用 Windows 命令列執行 Host Utilities 的非互動式安裝。安裝完成後系統自動重新啟動。
  1. 在 Windows 命令提示字元中輸入下列命令:
    msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
    • installer 為的名稱 .msi 適用於您 CPU 架構的檔案。
    • 多重路徑會指定是否安裝MPIO支援。允許的值為「 0 」表示「否」、「 1 」表示「是」。
    • 「inst_path」是安裝主機公用程式檔案的路徑。預設路徑為「C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities」。
註 若要查看記錄和其他功能的標準 Microsoft Installer ( MSI )選項、請輸入 msiexec /help 在 Windows 命令提示字元下。例如、 msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 命令會顯示記錄資訊。
