ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
主機組態與準備檢查清單
準備ONTAP Select 每個部署了一個節點的Hypervisor主機。在準備主機時、請仔細評估部署環境、確保主機設定正確、並準備好支援ONTAP Select 部署一個VMware叢集。
註 此功能不需要執行Hypervisor主機所需的網路和儲存組態。ONTAP Select您必須先手動準備每部主機、再部署ONTAP Select 一個叢集。
一般Hypervisor準備
您必須準備Hypervisor主機。
KVM Hypervisor
準備 Linux 伺服器
您必須準備部署 ONTAP Select 節點的每個 Linux KVM 伺服器。您也必須準備部署 ONTAP Select 部署管理公用程式的伺服器。
安裝Red Hat Enterprise Linux
您必須使用 ISO 映像來安裝 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL )作業系統。在安裝期間、您應依照下列方式設定系統:
  • 選取「預設」做為安全性原則
  • 選擇虛擬化主機軟體選項
  • 目的地應為本機開機磁碟、而非 ONTAP Select 使用的 RAID LUN
  • 驗證主機管理介面在您啟動系統之後是否已啟動
註 您可以在 /etc/sysconfig/network-scripts 下編輯正確的網路組態檔案,然後使用命令來開啟介面 ifup。
安裝 ONTAP Select 所需的其他套件
ONTAP Select 需要數個額外的軟體套件。套件的確切清單會因您使用的 Linux 版本而異。第一步是確認伺服器上是否有 yum 儲存庫。如果無法使用,您可以使用下列命令來擷取 wget your_repository_location:
註 如果您在安裝 Linux 伺服器期間選擇虛擬化主機做為軟體選擇、則可能已安裝部分必要的套件。您可能需要從源代碼安裝 openvswitch 軟件包"開啟 vSwitch 文件",如中所述。
 For additional information about the necessary packages and other configuration requirements, see the link:https://imt.netapp.com/matrix/#welcome[NetApp Interoperability Matrix Tool^].
.RHEL 7.7 所需的其他套件
安裝 RHEL 7.6 所需的相同套件集。
RHEL 7.6 所需的其他套件
使用 RHEL 7.6 或 CentOS 7.6 時、請確認已安裝下列套件和相依性。在每種情況下、都會包含套件名稱和版本。
  • QEMU-KVM ( 1.5.3-160 )
    註 使用軟體 RAID 時、您必須改用版本 2.9.0 。
  • libvirt ( 4.5.0-10 )
  • openvswitch ( 2.7.3 )
  • 虛擬安裝( 1.5.0-1 )
  • Lshw ( B.02.18-12 )
  • lsscsi ( 0.27-6 )
  • lsof ( 4.87-6 )
如果您在 KVM (外部儲存設備)上使用 vNAS 、並計畫將虛擬機器從一部主機移轉至另一部主機、則應安裝下列其他套件和相依性:
  • Fence - agents - All ( 4.2.1-11 )
  • LVM2 叢集( 2.02.180-8 )
  • 心律調整器( 1.1.19-8 )
  • PC ( 0.9.165-6 )
RHEL 7.5 所需的其他套件
使用 RHEL 7.5 或 CentOS 7.5 時、請確認已安裝下列套件和相依性。在每種情況下、都會包含套件名稱和版本。
  • QEMU-KVM ( 1.5.3-141 )
  • libvirt ( 3.0.0 )
  • 虛擬安裝( 1.4.1-7 )
  • lsscsi ( 0.27-6 )
  • lsof ( 4.87-5 )
  • Fence - agents - All ( 4.0.11-86 )
  • LVM2 叢集( 2.02.177-4 )
  • 心律調整器( 1.1.18-11 )
  • PC ( 0.9.16205 )
RHEL 7.4 所需的其他套件
使用 RHEL 7.4 或 CentOS 7.4 時、請確認已安裝下列套件和相依性。在每種情況下、都會包含套件名稱和版本。
  • libvirt ( 3.2.0-14 )
  • 虛擬安裝( 1.4.1-7 )
  • Lshw ( B.02.18-7 )
  • lsscsi ( 0.27-6 )
  • lsof ( 4.87-4 )
  • Fence - agents - All ( 4.0.11-66 )
  • LVM2 叢集( 2.02.171-8 )
  • 心律調整器( 1.1.16-12 )
  • PC ( 0.9.158-6 )
儲存資源池的組態
ONTAP Select 儲存資源池是一個邏輯資料容器、可將基礎實體儲存設備抽象化。您必須在部署 ONTAP Select 的 KVM 主機上管理儲存池。
建立儲存資源池
您必須在每個 ONTAP Select 節點至少建立一個儲存池。如果您使用軟體 RAID 而非本機硬體 RAID 、則儲存磁碟會附加至根節點和資料集合體的節點。在這種情況下、您仍必須為系統資料建立儲存池。
開始之前
確認您可以登入部署 ONTAP Select 的主機上的 Linux CLI 。
關於這項工作
ONTAP Select Deploy 管理公用程式預期儲存集區的目標位置會指定為 <pool_name> 、其中 <pool_name> 是主機上唯一的集區名稱。
註 LUN 的整個容量會在建立儲存池時進行分配。
步驟
  1. 顯示 Linux 主機上的本機裝置、並選擇將包含儲存池的 LUN :
    lsblk
    適當的 LUN 可能是儲存容量最大的裝置。
  2. 定義裝置上的儲存池:
    virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name> --target=/dev/<pool_name>
    例如:
    virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb --target=/dev/select_pool
  3. 建置儲存池:
    virsh pool-build <pool_name>
  4. 啟動儲存池:
    virsh pool-start <pool_name>
  5. 將儲存池設定為在系統開機時自動啟動:
    virsh pool-autostart <pool_name>
  6. 確認已建立儲存池:
    virsh pool-list
刪除儲存池
您可以在不再需要時刪除儲存池。
開始之前
確認您可以登入部署 ONTAP Select 的 Linux CLI 。
關於這項工作
ONTAP Select Deploy 管理公用程式預期儲存集區的目標位置會指定為 /dev/<pool_name>,其中 `<pool_name>`是主機上唯一的集區名稱。
步驟
  1. 確認儲存池已定義:
    virsh pool-list
  2. 銷毀儲存池:
    virsh pool-destroy <pool_name>
  3. 取消定義非作用中儲存池的組態:
    virsh pool-undefine <pool_nanme>
  4. 確認已從主機移除儲存池:
    virsh pool-list
  5. 確認儲存池 Volume 群組的所有邏輯磁碟區都已刪除。
    1. 顯示邏輯磁碟區:
      lvs
    2. 如果池中存在任何邏輯卷,請刪除它們:
      lvremove <logical_volume_name>
  6. 確認已刪除磁碟區群組:
    1. 顯示磁碟區群組:
      vgs
    2. 如果集區存在某個 Volume 群組、請將其刪除:
      vgremove <volume_group_name>
  7. 確認實體磁碟區已刪除:
    1. 顯示實體磁碟區:
      pvs
    2. 如果集區存在實體磁碟區、請將其刪除:
      pvremove <physical_volume_name>
ESXi Hypervisor
每台主機必須設定下列項目:
  • 預先安裝且支援的Hypervisor
  • VMware vSphere授權
此外、同一個vCenter伺服器必須能夠管理ONTAP Select 叢集中部署了某個節點的所有主機。
此外、您應該確定防火牆連接埠已設定為允許存取vSphere。這些連接埠必須是開放的、才能支援序列連接埠連線ONTAP Select 至VMware虛擬機器。
根據預設、VMware允許存取下列連接埠:
  • 連接埠22和連接埠1024–65535(傳入流量)
  • 連接埠0–6555(傳出流量)
NetApp建議開啟下列防火牆連接埠、以允許存取vSphere:
  • 連接埠7200–7400(輸入與輸出流量)
您也應該熟悉所需的vCenter權限。如需詳細資訊、請參閱 "VMware vCenter伺服器" 。
叢集網路準備ONTAP Select
您可以將ONTAP Select 不完整的功能部署為多節點叢集或單節點叢集。在許多情況下、由於額外的儲存容量和HA功能、所以最好使用多節點叢集。
圖示:ONTAP Select 「示例」:「示例」
下圖說明單節點叢集和四節點叢集所使用的網路。
顯示一個網路的單節點叢集
下圖說明單節點叢集。外部網路可傳輸用戶端、管理及跨叢集複寫流量(SnapMirror/SnapVault)。
顯示一個網路的單節點叢集
顯示兩個網路的四節點叢集
下圖說明四節點叢集。內部網路可在節點之間進行通訊、以支援ONTAP 叢集網路服務。外部網路可傳輸用戶端、管理及跨叢集複寫流量(SnapMirror/SnapVault)。
顯示兩個網路的四節點叢集
四節點叢集內的單一節點
下圖說明ONTAP Select 四節點叢集內單一物件叢集虛擬機器的典型網路組態。有兩個獨立的網路:ONTAP內部和ONTAP外部。
四節點叢集內的單一節點
KVM 主機
在 KVM 主機上設定 Open vSwitch
您必須使用 Open vSwitch 在每個 ONTAP Select 節點上設定軟體定義的交換器。
開始之前
確認網路管理員已停用、且原生 Linux 網路服務已啟用。
關於這項工作
ONTAP Select 需要兩個獨立的網路、兩者都使用連接埠連結來為網路提供 HA 功能。
步驟
  1. 驗證主機上的 Open vSwitch 是否為作用中:
    1. 判斷 Open vSwitch 是否正在執行:
      systemctl status openvswitch
    2. 如果 Open vSwitch 未執行、請啟動:
      systemctl start openvswitch
  2. 顯示 Open vSwitch 組態:
    ovs-vsctl show
    如果主機上尚未設定 Open vSwitch 、組態就會顯示為空白。
  3. 新增 vSwitch 執行個體:
    ovs-vsctl add-br <bridge_name>
    例如:
    ovs-vsctl add-br ontap-br
  4. 關閉網路介面:
    ifdown <interface_1>
    ifdown <interface_2>
  5. 使用 LACP 合併鏈路:
    ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1> <interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-time=fast
註 只有在有多個介面時、才需要設定連結。
  1. 啟動網路介面:
    ifup <interface_1>
    ifup <interface_2>
ESXi 主機
Hypervisor主機上的vSwitch組態
vSwitch是核心Hypervisor元件、用於支援內部和外部網路的連線能力。在設定每個Hypervisor vSwitch時、您應該考量幾件事。
具有兩個實體連接埠的主機的vSwitch組態(2x10Gb)
當每個主機包含兩個10Gb連接埠時、您應該依照下列方式設定vSwitch:
  • 設定vSwitch並將兩個連接埠指派給vSwitch。使用兩個連接埠建立NIC群組。
  • 將負載平衡原則設定為「根據來源虛擬連接埠ID進行路由」。
  • 將兩個介面卡標示為「主動」或將一個介面卡標示為「主動」、另一個標示為「待命」。
  • 將「容錯回復」設定設為「是」。vSwitch屬性)
  • 設定vSwitch使用巨型框架(9000 MTU)。
  • 在vSwitch上設定內部流量的連接埠群組(ONTAP內部):
    • 連接埠群組指派給ONTAP Select 用於叢集、HA互連和鏡射流量的E0c-e0g虛擬網路介面卡。
    • 連接埠群組應位於不可路由的VLAN上、因為此網路應為私有網路。您應該將適當的VLAN標記新增至連接埠群組、以納入考量。
    • 連接埠群組的負載平衡、容錯回復及容錯移轉順序設定應與vSwitch相同。
  • 在vSwitch上設定外部流量的連接埠群組(ONTAP外部):
    • 連接埠群組指派給ONTAP Select 用於資料和管理流量的E0A-e0c虛擬網路介面卡。
    • 連接埠群組可以位於可路由的VLAN上。此外、視網路環境而定、您應該新增適當的VLAN標記、或設定連接埠群組以進行VLAN主幹連線。
以上vSwitch組態適用於一般網路環境中具有2個10Gb連接埠的主機。
