ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select 網路注意事項
在部署 ONTAP Select 之前,必須正確配置 Hypervisor 網路。
虛擬交換器選項
您必須在每台 ONTAP Select 主機上設定虛擬交換器,以支援外部網路和內部網路(僅限多節點叢集)。部署多節點叢集時,您應該測試內部叢集網路的網路連線能力。
註 要了解有關如何在虛擬機管理程式主機上配置 vSwitch 以及高速介面功能的更多信息,請參閱 "深入探討網路" 部分。
升級至 VMXNET3 (僅限 ESXi)
從使用 Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 開始,VMXNET3 是 VMware ESXi 上新叢集部署的預設網路驅動程式。如果您將較舊的 ONTAP Select 節點升級到 9.5 或更高版本,則該驅動程式不會自動升級。
叢集 MTU
在多節點叢集中,ONTAP Select 節點之間透過獨立的內部網路連接。通常,該網路的 MTU 大小為 9000。然而,在某些情況下,此 MTU 大小對於連接 ONTAP Select 節點的網路來說可能過大。為了適應較小的訊框,ONTAP Select 在內部網路上使用的 MTU 大小可以在 7500-9000 位元組的範圍內。
MTU 大小顯示在叢集建立頁面的「叢集詳細資料」區段中。此值由 Deploy 管理公用程式決定,如下所示:
  1. 初始預設值為 9000。
  2. 隨著您為 HA 對新增主機和網路,MTU 值會根據網路中 vSwitches 的組態按需減少。
  3. 叢集的最終叢集 MTU 值是在新增所有 HA 配對並準備建立叢集之後設定的。
註 您可以根據網路設計,視需要手動設定叢集 MTU 值。
雙網卡主機搭配標準 vSwitch(僅限 ESXi)
為了提高雙網卡配置下 ONTAP Select 的效能,您應該使用兩個連接埠群組來隔離內部和外部網路流量。此建議適用於以下特定配置:
  • ONTAP Select 多節點叢集
  • 兩張網路卡 (NIC1 和 NIC2)
  • 標準 vSwitch
在此環境下,您應該使用兩個 port 群組來配置流量,如下所示:
連接埠群組 1
  • 內部網路(叢集、RSM、HA-IC 流量)
  • NIC1 已啟動
  • NIC2 處於待命狀態
連接埠群組 2
  • 外部網路(資料和管理流量)
  • NIC1 處於待命狀態
  • NIC2 處於活動狀態
有關雙網卡部署的更多資訊,請參閱 "深入探討網路" 章節。
具有標準 vSwitch 的四 NIC 主機(僅限 ESXi)
為了提高四網卡配置下 ONTAP Select 的效能,您應該使用四個連接埠群組來隔離內部和外部網路流量。此建議適用於以下特定配置:
  • 四個 NIC(NIC1、NIC2、NIC3 和 NIC4)
  • 標準 vSwitch
在此環境中,您應該使用四個連接埠群組來設定流量,如下所示:
連接埠群組 1
  • 內部網路(叢集、RSM 流量)
  • NIC1 已啟動
  • NIC2、NIC3、NIC4 處於待命狀態
連接埠群組 2
  • 內部網路 (叢集、HA-IC 流量)
  • NIC3 已啟動
  • NIC1、NIC2、NIC4 處於待命狀態
連接埠群組 3
  • 外部網路(資料和管理流量)
  • NIC2 已啟動
  • NIC1、NIC3、NIC4 處於待命狀態
連接埠群組 4
  • 外部網路(資料流量)
  • NIC4 處於作用中狀態
  • NIC1、NIC2、NIC3 處於待命狀態
有關四網卡部署的更多資訊,請參閱 "深入探討網路" 章節。
網路流量需求
您必須確保防火牆配置正確,以允許網路流量在 ONTAP Select 部署環境中的各個參與者之間流動。
參與者
在 ONTAP Select 部署中,有多個參與者或實體交換網路流量。本文將介紹這些參與者或實體,並在網路流量需求概述中使用它們。
  • 部署 ONTAP Select Deploy 管理公用程式
  • vSphere (僅限 ESXi)可以是 vSphere 伺服器或 ESXi 主機,取決於叢集部署中主機的管理方式
  • Hypervisor 伺服器 ESXi Hypervisor 主機或 Linux KVM 主機
  • OTS 節點 ONTAP Select 節點
  • OTS 叢集 ONTAP Select 叢集
  • Admin WS 本機管理工作站
網路流量需求摘要
下表說明 ONTAP Select 部署的網路流量需求。
協定 / 連接埠 ESXi / KVM 方向 說明
TLS(443)
ESXi
部署到 vCenter 伺服器(託管)或 ESXi(託管或非託管)
VMware VIX API
902
ESXi
部署到 vCenter 伺服器(託管)或 ESXi(非託管)
VMware VIX API
ICMP
ESXi 或 KVM
部署到 Hypervisor 伺服器
Ping
ICMP
ESXi 或 KVM
部署到每個 OTS 節點
Ping
SSH(22)
ESXi 或 KVM
管理 WS 至每個 OTS 節點
管理
SSH(22)
KVM
部署到 Hypervisor 伺服器節點
存取 Hypervisor 伺服器
TLS(443)
ESXi 或 KVM
部署到 OTS 節點和叢集
存取 ONTAP
TLS(443)
ESXi 或 KVM
每個待部署的 OTS 節點
存取 Deploy(Capacity Pools 授權)
iSCSI(3260)
ESXi 或 KVM
每個待部署的 OTS 節點
Mediator/Mailbox 磁碟
