確認 ONTAP Select 節點之間的網路連線
您可以測試內部叢集網路上兩個或多個 ONTAP Select 節點之間的網路連線。通常,您會在部署多節點叢集之前執行此測試,以偵測可能導致操作失敗的問題。
測試中包含的所有 ONTAP Select 節點都必須進行配置並通電。
每次啟動測試時,背景都會建立新的程序執行,並指派一個唯一的執行識別碼。一次只能有一個執行處於作用中狀態。
測試有兩種控制其運作的模式:
快速此模式執行基本的非中斷性測試。它會執行 PING 測試,以及網路 MTU 大小和 vSwitch 的測試。
擴展模式會對所有冗餘網路路徑執行更全面的測試。如果在正在運行的 ONTAP Select 叢集上執行此模式,可能會影響叢集的效能。
建議您在建立多節點叢集之前,一律先執行快速測試。快速測試成功完成後,您可以根據正式作業需求選擇性地執行延伸測試。 |
使用管理員帳戶 Sign in 至部署實用程式 CLI。
顯示網路連線檢查器的目前執行情況,並確認沒有正在執行的檢查器:
network connectivity-check show -
啟動網路連線檢查程式,並記下命令輸出中的執行識別碼:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE範例
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
根據執行識別碼監控網路連線檢查程式的進度:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
網路連線檢查器通常會清理新增至 ONTAP-Internal 連接埠群組中的所有暫存連接埠和 IP 位址。但是,如果連線檢查器未能移除暫存連接埠,則必須手動執行清理操作,方法是重新執行帶有選項的 CLI 命令 -mode cleanup。如果您未從 ONTAP-Internal 連接埠群組中移除暫存連接埠,則可能無法成功建立 ONTAP Select 虛擬機器。
