ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
恢復雙節點叢集的 ONTAP Select Deploy 公用程式
如果 ONTAP Select Deploy 公用程式發生故障或因某種原因不可用,您將失去管理 ONTAP Select 節點和叢集的能力。此外,所有雙節點叢集都將失去 HA 功能,因為 Deploy 中包含的中介服務不可用。如果發生無法復原的故障,您必須復原 Deploy 公用程式執行個體才能還原管理和 HA 功能。
準備恢復 Deploy 公用程式
在嘗試還原 Deploy 公用程式執行個體之前,您需要做好準備以確保成功。您必須熟悉若干管理程序並擁有所需資訊。
步驟
  1. 確認您可以在虛擬機器管理程式環境中安裝 ONTAP Select Deploy 公用程式的新執行個體。
  2. 確認您可以登入 ONTAP Select 叢集並存取 ONTAP 叢集 shell(CLI)。
  3. 請確定您是否擁有包含 ONTAP Select 雙節點叢集的故障 Deploy 公用程式執行個體的組態資料備份。您可能擁有一個不包含該叢集的備份。
  4. 根據所使用的復原程序,驗證是否可以還原 Deploy 組態資料的備份。
  5. 您擁有發生故障的原始 Deploy 公用程式虛擬機器的 IP 位址。
  6. 確定使用的是 Capacity Pools 授權還是 Capacity Tiers 授權。如果使用的是 Capacity Pools 授權,則在復原或還原 Deploy 執行個體後,必須重新安裝每個 Capacity Pool 授權。
  7. 決定在復原 ONTAP Select Deploy 公用程式執行個體時要使用哪個程序。您的決定取決於您是否擁有包含 ONTAP Select 雙節點叢集之原始故障 Deploy 公用程式的組態資料備份。
    您是否有包含雙節點叢集的 Deploy 備份? 使用還原程序…
    是的
    使用組態備份還原 Deploy 公用程式執行個體
    否
    重新設定並還原 Deploy 實用程式執行個體
如果您有包含雙節點叢集的故障 Deploy 公用程式執行個體的備份,則可以將組態資料還原到新的 Deploy 虛擬機器執行個體。然後,您必須透過對 ONTAP Select 叢集中的兩個節點執行其他組態來完成還原。
開始之前
從包含雙節點叢集的原始故障 Deploy 虛擬機器備份組態資料。您必須能夠 Sign in 雙節點叢集的 ONTAP CLI,並知道兩個節點的 ONTAP 名稱。
關於此任務
由於您還原的組態備份包含雙節點叢集,因此 mediator iSCSI 目標和信箱會在新的 Deploy 公用程式虛擬機器中重新建立。
步驟
  1. 準備一個新的 ONTAP Select Deploy 公用程式執行個體:
    1. 安裝新的 Deploy 公用程式虛擬機器。
    2. 將 Deploy 組態從先前的備份還原到新的虛擬機器。
      如需安裝與還原程序的詳細資訊、請參閱相關工作。
  2. Sign in 至 ONTAP Select 雙節點叢集的 ONTAP 命令列介面。
  3. 進入進階權限模式:
    set adv
  4. 如果新 Deploy 虛擬機器的 IP 位址與原 Deploy 虛擬機器的 IP 位址不同,請移除舊的 Mediator iSCSI 目標並新增目標:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    此 <ip_address> 參數是新 Deploy 虛擬機器的 IP 位址。
    這些命令允許 ONTAP Select 節點發現新的 Deploy 公用程式虛擬機器上的信箱磁碟。
  5. 確定 mediator 磁碟的名稱:
    disk show -container-type mediator
  6. 將信箱磁碟指派給兩個節點:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. 確認已啟用儲存容錯移轉:
    storage failover show
完成後
如果您使用 Capacity Pools 授權,請重新安裝每個 Capacity Pool 授權。如需其他詳細資料,請參閱"重新安裝 Capacity Pool 授權"。
如果您沒有包含雙節點叢集的故障 Deploy 公用程式執行個體的備份,請在新的 Deploy 虛擬機器中設定 mediator iSCSI 目標和 mailbox。然後,透過對 ONTAP Select 叢集中的兩個節點進行其他組態設定來完成還原。
開始之前
請確認您已取得新 Deploy 公用程式執行個體的中介目標名稱。您必須能夠 Sign in 雙節點叢集的 ONTAP CLI,並且知道這兩個節點的 ONTAP 名稱。
關於此任務
即使新的 Deploy 虛擬機器不包含雙節點叢集,您也可以選擇將組態備份還原到該虛擬機器。由於還原作業不會重新建立雙節點叢集,因此您必須透過 Deploy 的 ONTAP Select 線上文件網頁,手動將中介 iSCSI 目標和信箱新增至新的 Deploy 公用程式執行個體。您必須能夠 Sign in 雙節點叢集,並且知道這兩個節點的 ONTAP 名稱。
註 復原程序的目標是將雙節點叢集還原至健全狀態,以便執行正常的 HA 接管和恢復作業。
步驟
    2. 您也可以選擇將 Deploy 組態從先前的備份還原至新的虛擬機器。
      如果還原先前的備份,新的 Deploy 執行個體將不包含雙節點叢集。如需安裝和還原程序的詳細資訊,請參閱相關資訊一節。
  3. 進入進階權限模式:
    set adv
  4. 取得中介器 iSCSI 目標名稱:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. 存取新 Deploy 公用程式虛擬機器上的線上說明文件網頁,並使用 admin 帳戶 Sign in :
    http://<ip_address>/api/ui
    您必須使用 Deploy 虛擬機器的 IP 位址。
  6. 選取 Mediator,然後選取 GET /mediators。
  7. 選擇 Try it out! 以顯示 Deploy 維護的中介器清單。
    記下所需中介執行個體的 ID。
  8. 選擇 Mediator,然後選擇 POST。
  9. 請提供 mediator_id 的值。
  10. 選擇 iscsi_target 旁邊的 Model,然後填入名稱值。
    使用目標名稱作為 iqn_name 參數。
  11. 選擇 Try it out! 以建立中介 iSCSI 目標。
    如果請求成功,您將收到 HTTP 狀態碼 200。
  12. 如果新 Deploy 虛擬機器的 IP 位址與原 Deploy 虛擬機器的 IP 位址不同,則必須使用 ONTAP CLI 刪除舊的中介 iSCSI 目標並新增目標:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  13. 確定 mediator 磁碟的名稱:
  14. 將信箱磁碟指派給兩個節點:
  15. 確認已啟用儲存容錯移轉:
完成後
