System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)管理網路介面-更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 僅適用於更新版本的版本)來建立及管理網路介面。
建立網路介面
您可以使用System Manager建立網路介面或LIF、從儲存虛擬機器(SVM)存取資料、管理SVM、並提供叢集間連線的介面。
開始之前
與子網路相關聯的廣播網域必須已配置連接埠。
關於這項工作
  • 建立LIF時、預設會啟用動態DNS(DDNS)。
    不過、如果您使用iSCSI、NVMe或FC/FCoE傳輸協定設定LIF進行叢集間通訊、或僅供管理存取、則DDNS會停用。
  • 您可以使用子網路或不使用子網路來指定IP位址。
  • 如果連接埠降級、則無法使用System Manager建立網路介面。
    在這種情況下、您必須使用命令列介面(CLI)來建立網路介面。
  • 若要建立NVMeoF資料LIF、必須已設定SVM、NVMe服務必須已存在於SVM上、且具備NVMeoF功能的介面卡必須可用。
  • 僅當所選SVM已設定NVMe服務時、才會啟用NVMe傳輸協定。
步驟
  1. 按一下「網路>*網路介面*」。
  2. 按一下「 * 建立 * 」。
  3. 在「建立網路介面」對話方塊中、指定介面名稱。
  4. 指定介面角色:
    如果您想要…​ 然後…​
    將網路介面與資料LIF建立關聯
    1. 選擇*服務資料*。
    2. 選取網路介面的SVM。
    將網路介面與叢集間LIF建立關聯
    1. 選擇*叢集間連線*。
    2. 選取網路介面的IPspace。
  5. 選取適當的傳輸協定。
    介面使用所選的傳輸協定從SVM存取資料。
    註
    如果您選取NVMe傳輸協定、其餘的傳輸協定會停用。如果支援NAS(CIFS和NFS)傳輸協定、則它們仍可繼續使用。當您選取NVMe傳輸協定時、NVMe傳輸欄位會顯示、而FC-NVMe會顯示為傳輸協定。
  6. 如果您要啟用資料LIF的管理存取、請選取*啟用管理存取*核取方塊。
    您無法透過FC/FCoE或NVMe傳輸協定、啟用叢集間生命體或生命體的管理存取。
  7. 指派IP位址:
    如果您想要…​ 然後…​
    使用子網路指定IP位址
    1. 選擇*使用子網路*。
    2. 在「新增詳細資料」對話方塊中、選取必須指派IP位址的子網路。
      對於叢集間LIF、只會顯示與所選IPspace相關聯的子網路。
    3. 如果您要指派特定IP位址給介面、請選取*使用特定IP位址*、然後輸入IP位址。
      如果IP位址不在子網路範圍內、您指定的IP位址就會新增至子網路。
    4. 按一下「確定」。
    無需使用子網路、即可手動指定IP位址
    1. 選擇*不含子網路*。
    2. 在「新增詳細資料」對話方塊中、執行下列步驟:
      1. 指定IP位址和網路遮罩或字首。
      2. 選用:指定閘道。
      3. 如果您不想使用「目的地」欄位的預設值、請指定新的目的地值。
        如果您未指定目的地值、則會根據IP位址的系列、在「目的地」欄位中填入預設值。
      如果路由不存在、系統會根據閘道和目的地自動建立新路由。
    3. 按一下「確定」。
  8. 從*連接埠*詳細資料區域選取所需的連接埠。
    • 對於資料LIF、「連接埠詳細資料」區域會顯示與SVM IPspace相關聯之廣播網域的所有連接埠。
    • 對於叢集間的LIF、「連接埠詳細資料」區域會顯示來自廣播網域的所有連接埠、這些連接埠與所需的IPspace相關聯。
    • 如果選取NVMe傳輸協定、「連接埠詳細資料」區域只會顯示支援NVMe的介面卡。
  9. *選用:*選取*動態DNS(DDNS)*核取方塊以啟用DDNS。
  10. 按一下「 * 建立 * 」。
編輯網路介面設定
您可以使用System Manager修改網路介面、以啟用資料LIF的管理存取。
關於這項工作
  • 您無法透過System Manager修改叢集生命、叢集管理生命、或節點管理生命里的網路設定。
  • 您無法啟用叢集間LIF的管理存取。
步驟
  1. 按一下「網路>*網路介面*」。
  2. 選取您要修改的介面、然後按一下*編輯*。
  3. 在*編輯網路介面*對話方塊中、視需要修改網路介面設定。
  4. 按一下*儲存並關閉*。
刪除網路介面
您可以使用System Manager刪除網路介面、以釋放介面的IP位址、然後將IP位址用於其他用途。
開始之前
網路介面的狀態必須停用。
步驟
  1. 按一下「網路>*網路介面*」。
  2. 選取您要刪除的介面、然後按一下*刪除*。
  3. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
移轉LIF
您可以使用System Manager將資料LIF或叢集管理LIF移轉到同一個節點上的不同連接埠、或是在來源連接埠故障或需要維護時、將資料移轉到叢集內的不同節點上。
開始之前
目的地節點和連接埠必須正常運作、而且必須能夠存取與來源連接埠相同的網路。
關於這項工作
  • 如果要從節點中移除NIC、則必須將NIC所屬連接埠上裝載的LIF移轉至叢集中的其他連接埠。
  • 您無法移轉iSCSI LIF或FC LIF。
步驟
  1. 按一下「網路>*網路介面*」。
  2. 選取您要移轉的介面、然後按一下*移轉*。
  3. 在*移轉介面*對話方塊中、選取您要移轉LIF的目的地連接埠。
  4. *選用:*如果您要將目的地連接埠設定為LIF的新主連接埠、請選取*永久移轉*核取方塊。
  5. 按一下*移轉*。
相關資訊
