使用System Manager管理共享資源- ONTAP 更新版本
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 僅適用於更新版本的版本)來建立、編輯及管理共享區。
建立CIFS共用區
您可以使用System Manager建立CIFS共用區、以便指定CIFS使用者可以存取的資料夾、qtree或Volume。
您必須先安裝CIFS授權、才能設定及啟動CIFS。
按一下「儲存設備>*共享區*」。
從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要在其中建立CIFS共用的SVM。
按一下「 * 建立共用 * 」。
在「建立共用」視窗中、按一下「瀏覽」、然後選取應共用的資料夾、qtree或Volume。
指定新CIFS共用的名稱。
選用:*選取「啟用Hyper-V和SQL*的持續可用度」核取方塊、允許支援SMB 3.0及更新版本的用戶端在不中斷營運期間持續開啟檔案。
使用此選項開啟的檔案、可防止發生中斷事件、例如容錯移轉、還原及LIF移轉。
從System Manager 9.6開始、FlexGroup 支援不中斷供應的功能。
選取「存取此共享區時加密資料*」核取方塊以啟用SMB 3.0加密。
提供共用區的說明或註解、然後按一下*「Create」(建立)*。
CIFS共用區是以群組中設為「所有人的完整控制權」的存取權限所建立。
停止共用存取
當您想要移除資料夾、qtree或Volume的共用網路存取時、可以使用System Manager來停止共用。
您必須已安裝CIFS授權。
按一下「儲存設備>*共享區*」。
從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要停止之CIFS共用所在的SVM。
從共用清單中、選取您要停止共用的共用、然後按一下*停止共用*。
選取確認核取方塊、然後按一下*停止*。
驗證共享區是否不再列在*共享區*視窗中。
建立主目錄共用
您可以使用System Manager建立主目錄共用區、以及管理主目錄搜尋路徑。
CIFS必須設定並啟動。
按一下「儲存設備>*共享區*」。
按一下「建立主目錄」、然後提供決定使用者如何對應至目錄的模式資訊。
按一下「 * 建立 * 」。
驗證您所建立的主目錄是否列在*共用*視窗中。
編輯共用設定
您可以使用System Manager修改共用區的設定、例如符號連結設定、共用使用者或群組的存取權限、以及共用區的存取類型。您也可以啟用或停用透過Hyper-V的共用區持續可用度、以及啟用或停用存取型列舉(ABE)。從System Manager 9.6開始、FlexGroup 支援不中斷供應的功能。
按一下「儲存設備>*共享區*」。
從共用清單中選取您要修改的共用區、然後按一下*編輯*。
在*編輯共用設定*對話方塊中、視需要修改共用設定:
在「一般」索引標籤中、啟用Hyper-V上的共享區持續可用度
啟用持續可用度可讓SMB 3.0和支援SMB 3.0的用戶端在不中斷營運的情況下持續開啟檔案。持續開啟的檔案會受到保護、不受容錯移轉、還原及LIF移轉等中斷事件的影響。
在「權限」索引標籤中、新增使用者或群組、然後指派權限以指定存取類型。
在*選項*索引標籤中、選取所需的選項。
按一下*儲存並關閉*。
驗證您在「共享區」視窗中對所選共享區所做的變更。
如何啟用動態主目錄ONTAP
利用支援支援的主目錄、您可以根據連線的使用者及一組變數、設定對應至不同目錄的SMB共用區。ONTAP您可以使用幾個主目錄參數來設定一個共用區、以定義使用者在入口點(共享區)和主目錄(SVM上的目錄)之間的關係、而非為每個使用者建立個別的共用區。
以訪客使用者身分登入的使用者沒有主目錄、也無法存取其他使用者的主目錄。有四個變數可決定使用者如何對應至目錄:
共享名稱
這是您建立的共用名稱、使用者可連線至該共用。您必須設定此共用的主目錄屬性。
共用名稱可以使用下列動態名稱:
%w
(使用者的 Windows 使用者名稱) -
%d
(使用者的 Windows 網域名稱) -
%u
(使用者對應的 UNIX 使用者名稱)
若要讓共用名稱在所有主目錄中都是唯一的、共用名稱必須包含/
%w
或%u
變動。共用名稱可以同時包含%d
和/%w
變數(例如、%d
/%w
)、或共享區名稱可以包含靜態部分和可變部分(例如 hom_ )/%w
共享路徑
這是由共用定義的相對路徑、因此會與其中一個共用名稱相關聯、並附加到每個搜尋路徑、以從SVM根目錄產生使用者的完整主目錄路徑。它可以是靜態的(例如、
home
)、動態(例如、%w
)、或兩者的組合(例如、eng/%w
搜尋路徑
這是從SVM根目錄開始的一組絕對路徑、您可以指定這些路徑來引導ONTAP 針對主目錄進行搜尋。您可以使用指定一或多個搜尋路徑
vserver cifs home-directory search-path add
命令。如果您指定多個搜尋路徑、ONTAP 則在找到有效路徑之前、將會依照指定的順序嘗試這些路徑。 -
目錄
這是您為使用者建立的使用者主目錄。目錄名稱通常是使用者的名稱。您必須在搜尋路徑所定義的其中一個目錄中建立主目錄。
舉例來說、請考慮下列設定:
使用者:John Smith
使用者網域:Acme
使用者名稱:jsmith
SVM名稱:VS1
主目錄共用名稱 #1 : hom_
%w
- 共享路徑:%w
主目錄共用名稱 #2 :
%w
- 共享路徑:%d/%w
搜尋路徑 #1 :
/vol0home/home
搜尋路徑 #2 :
/vol1home/home
搜尋路徑 #3 :
/vol2home/home
主目錄:
/vol1home/home/jsmith
案例 1 :使用者連線至 \\vs1\home_jsmith
。這會比對第一個主目錄共用名稱、並產生相對路徑 jsmith
。ONTAP 現在會搜尋名為的目錄 jsmith
依序檢查每個搜尋路徑:
/vol0home/home/jsmith
不存在;請繼續搜尋路徑 #2 。 -
存在;因此不會核取搜尋路徑 #3 ;使用者現在已連線至其主目錄。
案例 2 :使用者連線至 \\vs1\jsmith
。這會比對第二個主目錄共用名稱、並產生相對路徑 acme/jsmith
。ONTAP 現在會搜尋名為的目錄 acme/jsmith
依序檢查每個搜尋路徑:
/vol0home/home/acme/jsmith
不存在;請繼續搜尋路徑 #2 。 -
/vol1home/home/acme/jsmith
不存在;請繼續搜尋路徑 #3 。 -
/vol2home/home/acme/jsmith
不存在;主目錄不存在;因此連線失敗。
共享區
您可以使用「共享區」視窗來管理您的共享區、以及檢視共享區的相關資訊。
命令按鈕
建立共用
開啟「建立共用」對話方塊、可讓您建立共用。
建立主目錄
開啟「建立主目錄共用」對話方塊、可讓您建立新的主目錄共用。
編輯
開啟「編輯設定」對話方塊、可讓您修改所選共用的內容。
停止共享
停止共用選取的物件。
重新整理
更新視窗中的資訊。
共享區清單
共用清單會顯示每個共用區的名稱和路徑。
共享名稱
顯示共用的名稱。
路徑
顯示共享的現有資料夾、qtree或磁碟區的完整路徑名稱。路徑分隔符號可以是反斜槓或正斜槓、雖然ONTAP 它會將所有路徑分隔符號顯示為正斜槓。
主目錄
顯示主目錄共用的名稱。
意見
顯示共用區的其他說明(如果有)。
持續可用的共享
顯示是否已啟用共用以確保持續可用度。從System Manager 9.6開始、FlexGroup 支援不中斷供應的功能。
詳細資料區域
共用清單下方的區域會顯示每個共用區的共用內容和存取權限。
內容
名稱
顯示共用的名稱。
oplocks狀態
指定共用區是否使用投機性鎖定(oplocks)。
可瀏覽的
指定Windows用戶端是否可以瀏覽共用區。
顯示Snapshot
指定用戶端是否可以檢視Snapshot複本。
持續可用的共用
指定是否啟用或停用共用區以確保持續可用度。從System Manager 9.6開始、FlexGroup 支援不中斷供應的功能。
存取型列舉
指定是否在共用區上啟用或停用存取型列舉(ABE)。
BranchCache
指定在共用區上啟用或停用BranchCache。
SMB加密
指定是在儲存虛擬機器(SVM)層級或共用層級啟用使用SMB 3.0的資料加密。如果在SVM層級啟用SMB加密、則SMB加密會套用至所有共享區、且此值會顯示為「已啟用」(在SVM層級)。
舊版
指定是否可從用戶端檢視及還原舊版。
共享存取控制
顯示共用的網域使用者、網域群組、本機使用者和本機群組的存取權限。
相關資訊
