為 Broadcom BES-53248 叢集交換器設定 SNMPv3
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
在 Broadcom BES-53248 叢集交換器上設定 SNMPv3,以啟用與乙太網路交換器健全狀況監視器 (CSHM) 的安全的認證通訊。SNMPv3 提供交換器狀態的加密輪詢,用於 ONTAP 中的健全狀況監控。
關於此任務
以下命令用於在 Broadcom BES-53248 交換器上設定 SNMPv3 使用者名稱:
  • 對於*無需身份驗證*的情況: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • 用於 MD5/SHA 認證: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • 用於*MD5/SHA認證與AES/DES加密*: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
以下指令在ONTAP端設定 SNMPv3 使用者名稱: cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
以下命令用於在 CSHM 中建立 SNMPv3 使用者名稱: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
步驟
  1. 在交換器上設定 SNMPv3 使用者以使用身份驗證和加密:
    show snmp status
    顯示範例
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. 在ONTAP端設定 SNMPv3 用戶:
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    顯示範例
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 設定 CSHM 以使用新的 SNMPv3 使用者進行監控:
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. 在 CSHM 輪詢週期結束後,驗證使用新建立的 SNMPv3 使用者查詢的序號是否與上一個步驟中詳細說明的序號相同。
    system switch ethernet polling-interval show
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
