設定連接埠以移轉至 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
使用 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器,設定連接埠以從雙節點無交換器式叢集移轉至雙節點交換式叢集。
步驟
  1. 在 Nexus 3132Q-V 交換器 C1 和 C2 上,停用所有面向節點的連接埠 C1 和 C2,但不要停用 ISL 連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 RCF 支援的組態停用 Nexus 3132Q-V 叢集交換器 C1 和 C2 上的連接埠 1 到 30 NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. 使用支援的電纜將 C1 上的連接埠 1/31 和 1/32 連接到 C2 上的相同連接埠。
  3. 請確認 C1 和 C2 上的 ISL 連接埠是否正常運作:
    show port-channel summary
    顯示範例
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. 顯示交換器上相鄰設備的清單:
    show cdp neighbors
    顯示範例
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
    network device-discovery show
    顯示範例
    以下範例展示了一個雙節點無交換器式叢集組態。
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. 將 clus1 介面移轉至裝載 clus2 的實體連接埠:
    network interface migrate
    從每個本機節點執行此命令。
    顯示範例
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. 驗證叢集介面移轉:
    network interface show
    顯示範例
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. 關閉兩個節點上的叢集連接埠 clus1 LIF:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 拔除節點 n1 上 e4a 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,並使用 Nexus 3132Q-V 上支援的纜線將交換器 C1 上的第一個 40 GbE 連接埠(本例中為連接埠 1/7)連接到 n1 上的 e4a。
    註 將任何纜線重新連接到新的 Cisco 叢集交換器時,所使用的纜線必須是光纖或 Cisco 支援的纜線。
  2. 拔除節點 n2 上 e4a 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,使用支援的纜線將 e4a 連接到 C1 上的下一個可用 40 GbE 連接埠(連接埠 1/8)。
  3. 啟用 C1 上所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 RCF 中支援的組態在 Nexus 3132Q-V 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30 NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠 e4a:
    network port modify
    顯示範例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 確認兩個節點上的叢集都已啟動:
    network port show
    顯示範例
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 對於每個節點,回復所有已移轉的叢集互連 LIF:
    network interface revert
    顯示範例
    以下範例顯示已移轉的 LIF 回復至其主連接埠。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. 確認所有叢集互連連接埠現在均已回復至其主連接埠:
    對於 Current Port`欄中列出的所有連接埠, `Is Home`欄應顯示 `true`值。如果顯示的值為 `false,則表示該連接埠尚未回復。
    顯示範例
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
    顯示範例
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 在每個節點的控制台上,將 clus2 移轉到連接埠 e4a:
    顯示範例
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 關閉兩個節點上的叢集連接埠 clus2 LIF:
    network port modify
    以下範例展示如何在兩個節點上關閉指定的連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. 驗證叢集 LIF 狀態:
    顯示範例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. 拔除節點 n1 上 e4e 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,並使用 Nexus 3132Q-V 上支援的纜線將交換器 C2 上的第一個 40 GbE 連接埠(本例中為連接埠 1/7)連接到 n1 上的 e4e。
  13. 拔除節點 n2 上 e4e 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,使用支援的纜線將 e4e 連接到 C2 上下一個可用的 40 GbE 連接埠(連接埠 1/8)。
  14. 啟用 C2 上所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 RCF 支援的組態在 Nexus 3132Q-V 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30 NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠 e4e:
    network port modify
    以下範例顯示如何啟動指定的連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. 對於每個節點,回復所有已移轉的叢集互連 LIF:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. 確認所有叢集互連連接埠現在均已回復至其主連接埠:
    顯示範例
    Cluster
  18. 確認所有叢集互連連接埠均處於 `up`狀態。
    顯示範例
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
下一步是什麼?
設定交換器連接埠後,您可以"完成移轉"。
