準備在 Cisco Nexus 3132Q-V 交換器上安裝 NX-OS 和 RCF
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在安裝 NX-OS 軟體和參考組態檔案(RCF)之前,請先準備 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器。交換器必須先安裝 NX-OS 和 RCF,才能在 ONTAP 叢集中運作。
關於範例
本流程範例中使用了兩個節點。這些節點使用兩個 10GbE 叢集互連連接埠 e0a`和 `e0b。
請參閱 "Hardware Universe" 以驗證平台上的正確叢集連接埠。如需交換器安裝需求的詳細資訊,請參閱 "安裝HWU中沒有的設備還需要哪些額外資訊?"。
註 命令輸出可能因ONTAP版本不同而有所差異。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 這兩台 Cisco 交換器的名稱分別是 cs1`和 `cs2。
  • 節點名稱為 cluster1-01`和 `cluster1-02。
  • 叢集 LIF 名稱為 cluster1-01 的 cluster1-01_clus1`和 `cluster1-01_clus2,以及 cluster1-02 的 cluster1-02_clus1`和 `cluster1-02_clus2。
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
關於此任務
流程需要同時使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交換器命令;除非另有說明,否則使用 ONTAP 命令。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
  3. 顯示每個節點上每個群集互連交換器配置的群集互連口數量:
    network device-discovery show -protocol cdp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
  4. 檢查每個叢集介面的管理或運作狀態。
    1. 顯示網路連接埠屬性:
      network port show –ipspace Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. 顯示有​​關 LIF 的資訊:
      network interface show -vserver Cluster
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical            Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 驗證 `auto-revert`命令是否已在所有叢集 LIF 上啟用:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
下一步是什麼?
準備好安裝 NX-OS 軟體和 RCF 後,您"安裝 NX-OS 軟體"。
