將 CN1610 叢集交換器遷移到Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換機
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg
請依照下列步驟將現有的 CN1610 叢集交換器替換為Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器。
審查要求
請查看NetApp CN1610 的要求。"更換Cisco Nexus 3132Q-V 群集交換器的要求"
有關詳細信息,請參閱:For more information, see:
更換開關
交換器和節點命名法
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 命令輸出可能因ONTAP軟體版本不同而有所差異。
  • 需要更換的 CN1610 交換器是 CL1 和 CL2。
  • 用於取代 CN1610 交換器的 Nexus 3132Q-V 交換器是 C1 和 C2。
  • n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
  • n1_clus2 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第一個叢集 LIF。
  • n1_clus3 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第二個 LIF。
  • n1_clus4 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第二個 LIF。
  • 這些節點分別是 n1、n2、n3 和 n4。
  • 10 GbE 和 40 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,這些檔案可在以下位置取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載"
關於範例
本流程範例中使用了四個節點:
  • 兩個節點使用四個 10 GbE 叢集互連連接埠:e0a、e0b、e0c 和 e0d。
  • 另外兩個節點使用兩條 40 GbE 群集互連光纖電纜:e4a 和 e4e。
"Hardware Universe"包含有關您平台上的叢集光纖電纜的資訊。
關於此任務
本流程涵蓋以下情況:
  • 叢集由兩個節點組成,這兩個節點連接到兩個 CN1610 叢集交換器。
  • 集群開關CL2將被C2取代。
    • 連接到 CL2 的所有節點上的所有叢集連接埠和 LIF 的流量將遷移到連接到 CL1 的第一個叢集連接埠和 LIF 上。
    • 斷開連接到 CL2 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠重新連接到新的叢集交換器 C2。
    • 斷開 ISL 連接埠 CL1 和 CL2 之間的電纜連接,然後使用支援的分支電纜將連接埠從 CL1 重新連接到 C2。
    • 所有節點上連接到 C2 的所有叢集連接埠和 LIF 上的流量均被回滾。
  • 集群開關CL1將被C1取代。
    • 連接到 CL1 的所有節點上的所有叢集連接埠和 LIF 上的流量將遷移到連接到 C2 的第二個叢集連接埠和 LIF 上。
    • 斷開連接到 CL1 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠重新連接到新的叢集交換器 C1。
    • 斷開 ISL 連接埠 CL1 和 C2 之間的電纜連接,然後使用支援的分支電纜將連接埠從 C1 重新連接到 C2。
    • 所有遷移叢集連接埠和連接到所有節點上 C1 的 LIF 的流量都將恢復。
註 流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 3000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。
第一步:準備更換
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 顯示配置中設備的資訊:
    network device-discovery show
    顯示範例
    以下範例顯示了每個節點上每個叢集互連交換器配置的叢集互連連接口數量:
    cluster::> network device-discovery show
           Local  Discovered
    Node   Port   Device       Interface   Platform
    n1     /cdp
            e0a   CL1          0/1         CN1610
            e0b   CL2          0/1         CN1610
            e0c   CL2          0/2         CN1610
            e0d   CL1          0/2         CN1610
    n2     /cdp
            e0a   CL1          0/3         CN1610
            e0b   CL2          0/3         CN1610
            e0c   CL2          0/4         CN1610
            e0d   CL1          0/4         CN1610
    8 entries were displayed.
  3. 確定每個叢集介面的管理或運作狀態。
    1. 顯示集群網路連接埠屬性:
      network port show
      顯示範例
      以下範例顯示系統上的網路連接埠屬性:
      cluster::*> network port show -role Cluster
             (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
    2. 顯示邏輯介面資訊:+ network interface show
      顯示範例
      以下範例顯示系統中所有 LIF 的一般資訊:
      cluster::*> network interface show -role Cluster
             (network interface show)
               Logical    Status      Network        Current  Current  Is
      Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
      Cluster
               n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
               n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
               n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
               n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
               n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
               n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
               n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
               n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    3. 顯示已發現的群集交換器的相關資訊:
      system cluster-switch show
    顯示範例
    以下範例顯示了叢集已知的叢集交換器及其管理 IP 位址:
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                        Type             Address       Model
    CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: 1.2.0.7
        Version Source: ISDP
    CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
    2 entries were displayed.
  4. 設定 `-auto-revert`在兩個節點上,將叢集 LIF clus1 和 clus4 的參數設定為 false:
    network interface modify
    顯示範例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
  5. 確認新的 3132Q-V 交換器上已根據您的要求安裝了相應的 RCF 和映像,並進行任何必要的網站自訂,例如使用者和密碼、網路位址等。
    此時您必須準備好這兩個開關。如果需要升級 RCF 和鏡像,請依照下列步驟操作:
    1. "Cisco乙太網路交換機"在NetApp支援網站上。
    2. 請記下您交換器的型號以及該頁表格中所需的軟體版本。
    3. 下載相應版本的RCF。
    4. 在“描述”頁面上點擊“繼續”,接受許可協議,然後按照“下載”頁面上的說明下載 RCF。
    5. 下載對應版本的影像處理軟體。
  6. 遷移與待替換的第二台 CN1610 交換器相關的 LIF:
    network interface migrate
    註
    您必須透過服務處理器或節點管理接口,從與節點的連接遷移群集 LIF,該連接擁有要遷移的群集 LIF。
    顯示範例
    以下範例顯示了 n1 和 n2,但 LIF 遷移必須在所有節點上執行:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node  n1  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node  n1  -destination-port  e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node  n2  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node  n2  -destination-port  e0d
  7. 驗證集群健康狀況:
    顯示範例
    以下範例展示了前一個結果。 `network interface migrate`命令:
    Cluster
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
  8. 關閉與交換器 CL2 實體連線的叢集互連連接埠:
    network port modify
    顯示範例
    以下命令關閉 n1 和 n2 上的指定端口,但必須關閉所有節點上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 關閉活動 CN1610 交換器 CL1 上的 ISL 連接埠 13 至 16:
    shutdown
    顯示範例
    以下範例展示如何關閉 CN1610 交換器 CL1 上的 ISL 連接埠 13 至 16:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL:
    顯示範例
    以下範例在 CL1(連接埠 13-16)和 C2(連接埠 e1/24/1-4)之間建立臨時 ISL:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
步驟 2:設定埠
  1. 在所有節點上,拆下連接到 CN1610 交換器 CL2 的電纜。
    使用支援的佈線,您必須將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3132Q-V 交換器 C2。
  2. 從 CN1610 交換器 CL1 的 13 至 16 號連接埠移除四條 ISL 纜線。
    您必須將適當的Cisco QSFP 轉 SFP+ 分支電纜連接到新的Cisco 3132Q-V 交換器 C2 的連接埠 1/24 和現有 CN1610 交換器 CL1 的連接埠 13 至 16。
    註 將任何電纜重新連接到新的Cisco 3132Q-V 交換器時,必須使用光纖或Cisco雙絞線電纜。
  3. 若要使 ISL 動態化,請將活動 CN1610 交換器上的 ISL 介面 3/1 設定為停用靜態模式: no port-channel static
    此設定與步驟 11 中在兩台交換器上啟動 ISL 時 3132Q-V 交換器 C2 上的 ISL 設定相符。
    顯示範例
    以下範例展示如何使用下列方式設定 ISL 介面 3/1: `no port-channel static`使 ISL 動態化的命令:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. 在活動的 CN1610 交換器 CL1 上啟動 ISL 13 至 16。
    顯示範例
    以下範例說明了在連接埠通道介面 3/1 上啟動 ISL 連接埠 13 至 16 的過程:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. 確認 ISL 是否為 `up`在 CN1610 交換器 CL1 上:
    show port-channel
    「鏈路狀態」應為 Up「類型」應為 `Dynamic`且「連接埠活動」列應為: `True`埠 0/13 至 0/16:
    顯示範例
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. 確認 ISL 是否為 `up`在 3132Q-V 開關 C2 上:
    show port-channel summary
    顯示範例
    連接埠 Eth1/24/1 至 Eth1/24/4 應指示 `(P)`這意味著所有四個 ISL 連接埠都在連接埠通道中運作。 Eth1/31 和 eth1/32 應表示 `(D)`因為它們之間沒有關聯:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. 在所有節點上啟用連接到 3132Q-V 交換器 C2 的所有叢集互連連接埠:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例展示如何啟動連接至 3132Q-V 交換器 C2 的叢集互連連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. 撤銷所有已遷移的、連接到所有節點上 C2 的叢集互連 LIF:
    network interface revert
    顯示範例
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. 確認所有叢集互連連接埠都已恢復到其原始連接埠:
    顯示範例
    以下範例表明 clus2 上的 LIF 已恢復到其來源端口,並且如果“當前端口”列中的端口狀態為“已恢復”,則表示 LIF 已成功恢復。 `true`在「是否在家」一欄。如果房屋價值是 `false`那麼 LIF 就不會被撤銷。
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  10. 確認叢集所有連接埠均已連線:
    network port show
    顯示範例
    以下範例展示了前一個結果。 network port modify`指令,驗證所有群集互連是否都已連接 `up
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  11. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 在叢集中的每個節點上,遷移與第一個待替換的 CN1610 交換器 CL1 關聯的介面:
    顯示範例
    以下範例顯示了節點 n1 和 n2 上正在遷移的連接埠或 LIF:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 驗證叢集狀態:
    顯示範例
    以下範例表明,所需的叢集 LIF 已遷移到叢集交換器 C2 上託管的相應叢集連接埠:
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. 關閉所有節點上連接到 CL1 的節點連接埠:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例顯示如何關閉節點 n1 和 n2 上的指定連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 關閉活動 3132Q-V 交換器 C2 上的 ISL 連接埠 24、31 和 32:
    shutdown
    顯示範例
    以下範例顯示如何關閉活動 3132Q-V 交換器 C2 上的 ISL 24、31 和 32:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. 拆下所有節點上連接到 CN1610 交換器 CL1 的電纜。
    使用支援的佈線,您必須將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3132Q-V 交換器 C1。
  6. 從 Nexus 3132Q-V C2 連接埠 e1/24 移除 QSFP 纜線。
    您必須使用支援的Cisco QSFP 光纖或直連接線將 C1 上的 e1/31 和 e1/32 連接埠連接到 C2 上的 e1/31 和 e1/32 連接埠。
  7. 恢復連接埠 24 的配置,並透過複製以下內容刪除 C2 上的臨時連接埠通道 2: `running-configuration`文件到 `startup-configuration`文件。
    顯示範例
    以下範例複製了 `running-configuration`文件到 `startup-configuration`文件:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. 在 C2(活動的 3132Q-V 交換器)上啟用 ISL 連接埠 31 和 32:
    no shutdown
    顯示範例
    以下範例展示如何在 3132Q-V 交換器 C2 上啟動 ISL 31 和 32:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
步驟 3:驗證配置
  1. 確認 ISL 連線是否正常 `up`在 3132Q-V 開關 C2 上:
    連接埠 Eth1/31 和 Eth1/32 應指示 `(P)`這意味著兩個 ISL 連接埠都是 `up`在連接埠通道中。
    顯示範例
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. 在所有節點上啟用連接到新的 3132Q-V 交換器 C1 的所有叢集互連連接埠:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例展示如何啟動連接到新的 3132Q-V 交換器 C1 的所有叢集互連連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. 驗證叢集節點連接埠狀態:
    network port show
    顯示範例
    以下範例驗證了新的 3132Q-V 交換器 C1 上的 n1 和 n2 上的所有群集互連連接埠均已連線。 up
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  4. 撤銷所有已遷移的叢集互連 LIF,這些 LIF 最初連接到所有節點上的 C1:
    顯示範例
    以下範例展示如何將遷移後的叢集 LIF 還原到其原始連接埠:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. 請確認介面已連接到主伺服器:
    顯示範例
    以下範例顯示了叢集互連接口的狀態: `up`和 `Is home`對於 n1 和 n2:
    Cluster
  6. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 透過在 Nexus 3132Q-V 叢集交換器中新增節點來擴展叢集。
  2. 顯示配置中設備的資訊:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      顯示範例
      以下範例顯示了節點 n3 和 n4,它們分別透過 40 GbE 叢集連接埠連接到 Nexus 3132Q-V 叢集交換器的 e1/7 和 e1/8 端口,並且這兩個節點都已加入叢集。使用的 40 GbE 群集互連埠為 e4a 和 e4e。
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
            Is Monitored: true
                  Reason:
            Is Monitored: true
                  Reason:
      4 entries were displayed.
  3. 如果更換後的 CN1610 交換器沒有自動移除,請將其移除:
    system cluster-switch delete
    顯示範例
    以下範例展示如何拆卸 CN1610 開關:
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. 配置叢集 clus1 和 clus4 為 `-auto-revert`在每個節點上確認:
    顯示範例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  5. 確認已對正確的群集交換器進行監控:
    顯示範例
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. 如果您已停用自動建立案例,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用它:
下一步是什麼?
"配置交換器健康監控"
