設定 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用初始設定指令設定 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器,使其做好叢集運作的準備。
開始之前
  • 在安裝現場存取 HTTP、FTP 或 TFTP 伺服器,以下載適用的 NX-OS 和參考設定檔 (RCF) 版本。
  • 適用的 NX-OS 版本,從 "Cisco軟體下載" 下載。
  • 所需的網路交換器文件、控制器文件和 ONTAP 文件。如需更多資訊,請參閱 "所需文件"。
  • 適用的許可證、網路和設定資訊以及線纜。
  • 已完成佈線工作表。請參閱 "完整的 Cisco Nexus 3132Q-V 佈線工作表"。
  • 適用於您收到的交換器的 NetApp 叢集網路和管理網路 RCF 可從 NetApp 支援網站 "mysupport.netapp.com" 下載。所有 Cisco 叢集網路和管理網路交換器均採用標準 Cisco 原廠預設組態。這些交換器也安裝了最新版本的 NX-OS 軟體,但未載入 RCF 檔案。
步驟
  1. 將叢集網路和管理網路交換器及控制器安裝到機架上。
    如果您正在安裝… 然後…​
    Cisco Nexus 3132Q-V in a NetApp 系統機櫃
    有關在 NetApp 機櫃中安裝交換器的說明,請參閱《在 NetApp 機櫃中安裝 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器和直通面板》指南。
    電信機架中的設備
    請參考交換器硬體安裝指南和 NetApp 安裝設定說明中提供的步驟。
  2. 使用已完成的佈線工作表,依照 "完整的 Cisco Nexus 3132Q-V 佈線工作表" 中的說明,將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
  3. 啟動叢集網路和管理網路交換器及控制器。
  4. 對叢集網路交換器進行初始設定。
    首次啟動交換器時,請對以下初始設定問題提供相應的答案。您網站的安全性原則定義了要啟用的回應和服務。
    迅速的 回覆
    中止自動配置並繼續進行正常設定? (是/否)
    請回答「是」。預設值為否。
    您是否希望強制執行安全密碼標準? (是/否)
    請回答「是」。預設值為“是”。
    請輸入管理者密碼:
    預設密碼為「admin」;您必須建立一個新的、強密碼。弱密碼可能會被拒絕。
    您想進入基本設定對話框嗎? (是/否)
    在交換器的初始設定階段,請回答「是」。
    建立另一個登入帳戶? (是/否)
    答案取決於您網站關於備用管理員的政策。預設值為*否*。
    配置唯讀 SNMP 團體字串? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    配置讀寫 SNMP 團體字串? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    請輸入交換器名稱。
    交換器名稱限制為 63 個字母數字字元。
    繼續進行帶外(mgmt0)管理配置? (是/否)
    在該提示出現時,請回答「是」(預設值)。在 mgmt0 IPv4 位址提示字元處,輸入您的 IP 位址:ip_address。
    配置預設網關? (是/否)
    請回答「是」。在預設閘道的 IPv4 位址提示字元處,輸入您的預設閘道。
    配置進階 IP 選項? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    啟用 Telnet 服務? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    已啟用 SSH 服務? (是/否)
    請回答「是」。預設值為“是”。
    註 使用乙太網路交換器健康監視器 (CSHM) 時,建議使用 SSH 進行日誌收集。為了提高安全性,建議使用 SSHv2。
    請輸入要產生的 SSH 金鑰類型(dsa/rsa/rsa1)。
    預設值為 rsa。
    請輸入密鑰位數(1024-2048)。
    輸入 1024-2048 之間的密鑰位元。
    配置NTP伺服器? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    配置預設介面層(L3/L2):
    請用*L2*回覆。預設值為 L2。
    配置交換器連接埠介面的預設狀態(關閉/不關閉):
    回覆 noshut。預設為 noshut。
    設定 CoPP 系統設定檔(嚴格/中/寬鬆/嚴格):
    回覆時請使用 strict。預設為嚴格。
    您想修改配置嗎? (是/否)
    此時您應該可以看到新的配置。請檢查並對您剛剛輸入的配置進行必要的更改。如果對配置滿意,請在提示時回答「否」。如果要編輯配置設置,請回覆「是」。
    使用此配置並儲存? (是/否)
    回覆“是”以儲存配置。這會自動更新啟動鏡像和系統鏡像。
    註 如果此時不儲存配置,下次重新啟動交換器時,所有變更都會失效。
  5. 在設定結束時顯示的介面中,確認您所做的配置選擇,並確保儲存配置。
  6. 檢查叢集網路交換器上的軟體版本,如有必要,請從 NetApp 官網下載NetApp支援的軟體版本到交換器。 "Cisco軟體下載"頁。
下一步是什麼?
設定好交換器後,您"準備安裝 NX-OS 和 RCF"。
