將 CN1610 叢集交換器遷移到Cisco Nexus 3232C 叢集交換機
若要將叢集中現有的 CN1610 叢集交換器替換為Cisco Nexus 3232C 叢集交換機,必須執行特定的任務序列。
審查要求
遷移交換機
本流程中的範例使用了四個節點:兩個節點使用四個 10 GbE 叢集互連連接埠:e0a、e0b、e0c 和 e0d。另外兩個節點使用兩條 40 GbE 群集互連光纖電纜:e4a 和 e4e。這"硬體宇宙"包含有關您平台上的叢集光纖電纜的資訊。看 "安裝HWU中沒有的設備還需要哪些額外資訊?" 有關交換器安裝要求的詳細資訊。
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
這些節點分別是 n1、n2、n3 和 n4。
命令輸出可能因ONTAP軟體版本不同而有所差異。
需要更換的 CN1610 交換器是 CL1 和 CL2。
用於替換 CN1610 交換器的 Nexus 3232C 交換器是 C1 和 C2。
n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
n1_clus2 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第一個叢集 LIF。
n1_clus3 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第二個 LIF。
n1_clus4 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第二個 LIF。
10 GbE 和 40/100 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,這些檔案可在以下網址取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載" 。
步驟 1:準備遷移
如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
此訊息通知技術支援部門此維護任務,以便在維護期間禁止自動建立案例。
顯示配置中設備的資訊:
network device-discovery show顯示範例
以下範例顯示了每個節點上每個叢集互連交換器配置的叢集互連連接口數量:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ ----------- ---------- n1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 e0c CL2 0/2 CN1610 e0d CL1 0/2 CN1610 n2 /cdp e0a CL1 0/3 CN1610 e0b CL2 0/3 CN1610 e0c CL2 0/4 CN1610 e0d CL1 0/4 CN1610 8 entries were displayed. -
確定每個叢集介面的管理或運作狀態。
顯示集群網路連接埠屬性:
network port show -role cluster顯示範例
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
顯示邏輯介面資訊:
network interface show -role cluster顯示範例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
顯示已發現的群集交換器的相關資訊:
system cluster-switch show
顯示範例
以下範例顯示了叢集已知的叢集交換器及其管理 IP 位址:
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ---------------- ------------- -------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 2 entries displayed. -
確認已根據您的要求在新 3232C 交換器上安裝了相應的 RCF 和映像,並進行任何必要的網站自訂。
此時您應該準備好這兩台交換器。如果需要升級 RCF 和鏡像,則必須完成以下步驟:
看"Cisco乙太網路交換機"在NetApp支援網站上。
請記下您交換器的型號以及該頁表格中所需的軟體版本。
下載相應版本的RCF。
在“描述”頁面上點擊“繼續”,接受許可協議,然後按照“下載”頁面上的說明下載 RCF。
請從以下網址下載對應版本的影像處理軟體:"Cisco叢集和管理網路交換器參考設定檔下載" 。
遷移與計畫替換的第二個 CN1610 交換器關聯的 LIF:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name顯示範例
您必須按照以下範例所示,逐一遷移每個 LIF:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0d
驗證集群健康狀況:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
步驟 2:將集群開關 CL2 更換為 C2
關閉與交換器 CL2 實體連線的叢集互連連接埠:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false顯示範例
以下範例顯示如何關閉節點 n1 和節點 n2 的四個叢集互連連接埠:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
驗證遠端集群介面的連接性:
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
使用適當的命令關閉活動 CN1610 交換器 CL1 上的 ISL 連接埠 13 至 16。
有關Cisco命令的更多信息,請參閱以下位置列出的指南: "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考" 。
顯示範例
以下範例顯示 CN1610 交換器 CL1 上的 ISL 連接埠 13 至 16 已關閉:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL:
顯示範例
以下範例顯示如何使用Cisco在 CL1(連接埠 13-16)和 C2(連接埠 e1/24/1-4)之間建立臨時 ISL。 `switchport mode trunk`命令:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
拆下所有節點上連接到 CN1610 交換器 CL2 的電纜。
使用支援的線纜,您必須將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C2。
從 CN1610 交換器 CL1 的 13 至 16 號連接埠移除四條 ISL 纜線。
您必須將適當的Cisco QSFP28 轉 SFP+ 分線電纜連接到新的Cisco 3232C 交換器 C2 上的連接埠 1/24 和現有 CN1610 交換器 CL1 上的連接埠 13 至 16。
將任何電纜重新連接到新的Cisco 3232C 交換器時,使用的電纜必須是光纖或Cisco雙絞線電纜。
透過設定活動 CN1610 交換器上的 ISL 介面 3/1 來停用靜態模式,使 ISL 動態化。
當兩台交換器上都啟動 ISL 時,此設定與 3232C 交換器 C2 上的 ISL 設定相符。
顯示範例
以下範例展示如何設定 ISL 介面 3/1 以使 ISL 動態化:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
在活動的 CN1610 交換器 CL1 上啟動 ISL 13 至 16。
顯示範例
以下範例顯示在連接埠通道介面 3/1 上啟動 ISL 連接埠 13 至 16:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
確認 ISL 是否為 `up`在 CN1610 交換器 CL1 上。
「鏈路狀態」應為
Up「類型」應為 `Dynamic`且「連接埠活動」列應為: `True`適用於連接埠 0/13 至 0/16。顯示範例
以下範例展示了 ISL 的驗證過程 `up`在 CN1610 交換器 CL1 上:
(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
確認 ISL 是否為 `up`在 3232C 交換器 C2 上:
show port-channel summary有關Cisco命令的更多信息,請參閱以下位置列出的指南: "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考" 。
連接埠 Eth1/24/1 至 Eth1/24/4 應指示 `(P)`這意味著所有四個 ISL 連接埠都在連接埠通道中運作。 Eth1/31 和 eth1/32 應表示 `(D)`因為它們之間沒有關聯。
顯示範例
以下範例展示了 ISL 的驗證過程 `up`在 3232C 交換器 C2 上:
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
在所有節點上啟用連接到 3232C 交換器 C2 的所有叢集互連連接埠:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true顯示範例
以下範例展示如何啟動連接至 3232C 交換器 C2 的叢集互連連接埠:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
撤銷所有已遷移的、連接到所有節點上 C2 的叢集互連 LIF:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name顯示範例
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
確認所有叢集互連連接埠都已恢復到其原始連接埠:
以下範例表示 clus2 上的 LIF 已恢復到其來源連接埠;如果“目前連接埠”列中的連接埠狀態為“已復原”,則表示 LIF 已成功復原。 `true`在「是否在家」一欄。如果「是否在家」的值為 `false`那麼 LIF 就不會被撤銷。
確認叢集所有連接埠均已連線:
以下範例顯示了驗證所有群集互連是否正常的輸出結果。
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
驗證遠端集群介面的連接性:
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
遷移與第一個 CN1610 交換器 CL1 關聯的 LIF:
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name顯示範例
您必須將每個叢集 LIF 單獨遷移到叢集交換器 C2 上託管的對應叢集端口,如下例所示:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
步驟 3:將集群開關 CL1 更換為 C1
驗證叢集狀態:
以下範例表明,所需的叢集 LIF 已遷移到叢集交換器 C2 上託管的相應叢集連接埠:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. -
關閉所有節點上連接到 CL1 的節點連接埠:
以下範例顯示了節點 n1 和 n2 上特定連接埠的關閉:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
關閉活動 3232C 交換器 C2 上的 ISL 連接埠 24、31 和 32。
顯示範例
以下範例顯示了在活動 3232C 交換器 C2 上關閉 ISL 24、31 和 32:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
拆下所有節點上連接到 CN1610 交換器 CL1 的電纜。
使用適當的線纜,必須將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C1。
從 Nexus 3232C C2 連接埠 e1/24 移除 QSFP28 纜線。
您必須使用支援的Cisco QSFP28 光纖或直連接線將 C1 上的連接埠 e1/31 和 e1/32 連接到 C2 上的連接埠 e1/31 和 e1/32。
恢復連接埠 24 的配置,並移除 C2 上的臨時連接埠通道 2:
顯示範例
以下範例展示了 `running-configuration`文件正在複製到 `startup-configuration`文件:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
在活動 3232C 交換器 C2 上啟用 ISL 連接埠 31 和 32。
顯示範例
以下範例顯示了 ISL 31 和 32 被引入到 3232C 交換器 C2 上:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
確認 ISL 連線是否正常 `up`在 3232C 開關 C2 上。
顯示範例
以下範例展示了 ISL 連線的驗證過程。連接埠 Eth1/31 和 Eth1/32 指示 `(P)`這意味著兩個 ISL 連接埠都是 `up`在連接埠通道中:
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ----------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
在所有節點上啟用連接到新的 3232C 交換器 C1 的所有叢集互連連接埠:
以下範例顯示了連接到新 3232C 交換器 C1 的所有群集互連連接埠的啟動情況:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
驗證叢集節點連接埠狀態:
以下範例顯示了驗證新 3232C 交換器 C1 上節點 n1 和 n2 的叢集互連連接埠是否正常運作的輸出。
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed.
第四步:完成該步驟
撤銷所有已遷移的叢集互連 LIF,這些 LIF 最初連接到所有節點上的 C1:
network interface revert -server cluster -lif lif-name顯示範例
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
請確認介面已連接到主伺服器:
以下範例顯示了叢集互連接口的狀態: `up`以及節點 n1 和 n2 的「是否在家」:
驗證遠端集群介面的連接性:
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
3 paths up, 0 paths down (udp check)
顯示配置中設備的資訊:
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
system cluster-switch show顯示範例
以下範例顯示了節點 n3 和 n4,它們分別透過 40 GbE 叢集連接埠連接到 Nexus 3232C 叢集交換器的 e1/7 和 e1/8 連接埠。兩個節點都已加入叢集。使用的 40 GbE 群集互連埠為 e4a 和 e4e。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ --------------- ------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed. cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - 12 entries were displayed. cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed. cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ---------------- ------------- --------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
如果更換後的 CN1610 交換器沒有自動移除,請將其移除:
system cluster-switch delete -device switch-name顯示範例
您必須分別刪除這兩個設備,如下例所示:
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
確認已對正確的群集交換器進行監控:
以下範例顯示如何監控叢集交換器 C1 和 C2:
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
