準備從無交換器式叢集移轉至 Cisco Nexus 3232C 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
準備好將您的雙節點無交換器式叢集移轉到使用 Cisco Nexus 3232C 叢集交換器的交換式叢集。
步驟
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
    註
    AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 確定每個叢集介面的管理或運作狀態:
    1. 顯示網路連接埠屬性:
      network port show -role cluster
      顯示範例
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. 顯示有​​關邏輯介面及其指定歸屬節點的資訊:
      network interface show -role cluster
      顯示範例
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. 使用進階權限命令驗證是否已啟用無交換器式叢集偵測:
      network options detect-switchless-cluster show`
    顯示範例
    以下範例的輸出表示已啟用無交換器式叢集偵測:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. 確認新的 3232C 交換器上已安裝相應的 RCF 和"映像",並進行任何必要的網站自訂,例如新增使用者、密碼和網路位址。
    此時您必須準備好兩台交換器。如果需要升級 RCF 和映像軟體,請依照以下步驟操作:
    1. 請前往 NetApp 支援網站上的 Cisco Ethernet Switches 頁面。
    2. 請記下您交換器的型號以及該頁表格中所需的軟體版本。
    3. 下載適當版本的 RCF。
    4. 在 Description 頁面上選擇 CONTINUE,接受授權合約,然後依照 Download 頁面上的說明下載 RCF。
    5. 下載對應版本的映像軟體。
  5. 在 Nexus 3232C 交換器 C1 和 C2 上,停用所有面向節點的連接埠 C1 和 C2,但不要停用 ISL 連接埠 e1/31-32。
    如需 Cisco 命令的詳細資訊,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令參考" 中的下列清單。
    顯示範例
    以下範例展示如何使用 RCF 支援的組態停用 Nexus 3232C 叢集交換器 C1 和 C2 上的連接埠 1 到 30 NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. 使用支援的電纜將 C1 上的連接埠 1/31 和 1/32 連接到 C2 上的相同連接埠。
  7. 請確認 C1 和 C2 上的 ISL 連接埠是否正常運作:
    show port-channel summary
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 Cisco show port-channel summary 命令來驗證 C1 和 C2 上的 ISL 連接埠是否正常運作:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. 顯示交換器上相鄰設備的清單。
    顯示範例
    以下範例說明如何使用 Cisco 命令 `show cdp neighbors`顯示交換器上的鄰近設備:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
    network device-discovery show
    顯示範例
    以下範例顯示了雙節點無交換器式叢集組態的叢集連接埠連線情況:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
下一步是什麼?
準備好移轉交換器後,您可以"設定您的連接埠"。
