從無交換器式組態(使用交換器連接儲存設備)移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享的交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
透過重複使用現有儲存設備交換器,將無交換器式組態(含交換器附加儲存設備)移轉至 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享的交換器。
透過重複使用儲存交換機,HA 對 1 的儲存交換機變成共用交換機,如下圖所示。
開關連接
步驟
  1. 驗證 HA 對 1(和 HA 對 2)的儲存配置是否正確且無錯誤:
    system switch ethernet show
    顯示範例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. 步驟2:驗證節點連接埠是否健康且運作正常。
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. 將 HA 對 1、NSM224 路徑 A 的電纜從儲存交換器 A 移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、路徑 A 的共用 NS224 儲存連接埠。
  4. 將 HA 對 1、節點 A、路徑 A 的電纜移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、節點 A 的共用儲存連接埠。
  5. 將 HA 對 1、節點 B、路徑 A 的電纜移至儲存交換器 A 上 HA 對 1、節點 B 的共用儲存連接埠。
  6. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 A)是否運作正常:
    system health alert show -instance
    顯示範例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. 將共用交換器 A 上的儲存 RCF 替換為共用 RCF 檔案。請參閱"在Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換器上安裝 RCF"以取得更多詳細資料。
  8. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 B)是否運作正常:
    顯示範例
  9. 將 HA 對 1、NSM224 路徑 B 電纜從儲存交換器 B 移至 HA 對 1、路徑 B 到儲存交換器 B 的共用 NS224 儲存連接埠。
  10. 將 HA 對 1、節點 A、路徑 B 的電纜移至儲存交換器 B 上 HA 對 1、節點 A、路徑 B 的共用儲存連接埠。
  11. 將 HA 對 1、節點 B、路徑 B 的電纜移至儲存交換器 B 上 HA 對 1、節點 B、路徑 B 的共用儲存連接埠。
  12. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 B)是否運作正常:
    顯示範例
  13. 將共用交換器 B 上的儲存 RCF 檔案替換為共用 RCF 檔案。如需詳細資訊,請參閱 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共用交換器上安裝 RCF"。
  14. 驗證連接到 HA 對 1 的儲存裝置(儲存交換器 B)是否運作正常:
    顯示範例
  15. 在共用交換器 A 和共用交換器 B 之間安裝 ISL:
    顯示範例
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. 將 HA 配對 1 從無交換器叢集轉換為交換式叢集。使用共享 RCF 定義的叢集連接埠指派。如需詳細資訊、請參閱"安裝 NX-OS 軟體和參考組態檔(RCF)"。
  17. 驗證交換網路配置是否有效:
    network port show
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以… "配置交換器健康監控"。
