準備在 Cisco Nexus 9336C-FX2 儲存交換器上安裝 NX-OS 軟體和 RCF
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在安裝 NX-OS 軟體和參考組態檔案 (RCF) 之前,請準備好 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存設備交換器。必須先安裝 NX-OS 和 RCF,交換器才能在 ONTAP 儲存網路中運作。
關於範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 這兩個 Cisco 交換器的名稱分別是 s1 和 s2。
  • 節點名稱為 cluster1-01 和 cluster1-02。
關於此任務
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 9000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。
步驟
  1. 如果啟用 AutoSupport,請透過叫用 AutoSupport 訊息來隱藏自動建立案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
  3. 顯示每個節點中為每個交換器設定的介面數量:
    network device-discovery show -protocol lldp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. 檢查每個節點儲存連接埠和儲存架連接埠的管理或運作狀態。
    1. 顯示節點儲存連接埠屬性:
      storage port show
      顯示範例
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. 顯示儲存櫃連接埠屬性:
      storage shelf port show
      顯示範例
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 確認交換器已啟用交換器健全狀況監控(CSHM),以便對交換器進行監控:
      system switch ethernet show
      顯示範例
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
下一步是什麼?
準備好安裝 NX-OS 軟體和 RCF 後,您可以… "安裝或升級 NX-OS 軟體"。
