設定 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用初始設定指令設定 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存交換器,使其準備好進行儲存網路作業。
開始之前
請確保您擁有以下物品:
  • 在安裝現場存取 HTTP、FTP 或 TFTP 伺服器,以下載適用的 NX-OS 和參考設定檔 (RCF) 版本。
  • 適用的NX-OS版本,可從以下網址下載: "Cisco軟體下載"頁。
  • 適用的許可證、網路和設定資訊以及線纜。
  • 完全的"佈線工作表"。
  • 適用的 NetApp 網路和管理網路 RCF 可從 NetApp 支援網站下載 "mysupport.netapp.com"。所有 Cisco 網路和管理網路交換器均採用標準 Cisco 原廠預設組態。這些交換器也有最新版本的 NX-OS 軟體,但未載入 RCF。
  • 必要的交換器文件。如需詳細資訊、請參閱 "所需文件"。
步驟
  1. 對網路交換器進行初始組態設定。
    首次啟動交換器時,請對以下初始設定問題提供相應的答案。您網站的安全性原則定義了要啟用的回應和服務。
    迅速的 回覆
    中止自動配置並繼續進行正常設定? (是/否)
    請回答「是」。預設值為否。
    您是否希望強制執行安全密碼標準? (是/否)
    請回答「是」。預設值為“是”。
    請輸入管理者密碼。
    預設密碼為「admin」;您必須建立一個新的、強密碼。弱密碼可能會被拒絕。
    您想進入基本設定對話框嗎? (是/否)
    在交換器的初始設定階段,請回答「是」。
    建立另一個登入帳戶? (是/否)
    答案取決於您網站關於備用管理員的政策。預設值為*否*。
    配置唯讀 SNMP 團體字串? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    配置讀寫 SNMP 團體字串? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    請輸入交換器名稱。
    交換器名稱限制為 63 個字母數字字元。
    繼續進行帶外(mgmt0)管理配置? (是/否)
    在該提示出現時,請回答「是」(預設值)。在 mgmt0 IPv4 位址提示字元處,輸入您的 IP 位址:ip_address。
    配置預設網關? (是/否)
    請回答「是」。在預設閘道的 IPv4 位址提示字元處,輸入您的預設閘道。
    配置進階 IP 選項? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    啟用 Telnet 服務? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    已啟用 SSH 服務? (是/否)
    請回答「是」。預設值為“是”。
    註 使用乙太網路交換器健康監視器 (CSHM) 時,建議使用 SSH 進行日誌收集。為了提高安全性,建議使用 SSHv2。
    請輸入要產生的 SSH 金鑰類型(dsa/rsa/rsa1)。
    預設值為 rsa。
    請輸入密鑰位數(1024-2048)。
    請輸入1024到2048之間的密鑰位數。
    配置NTP伺服器? (是/否)
    回答“不”。預設值為否。
    配置預設介面層(L3/L2)
    請用*L2*回覆。預設值為 L2。
    配置交換器連接埠介面的預設狀態(關閉/不關閉)
    回覆 noshut。預設為 noshut。
    設定 CoPP 系統設定檔(嚴格/中/寬鬆/嚴格)
    回覆時請使用 strict。預設為嚴格。
    您想修改配置嗎? (是/否)
    此時您應該可以看到新的配置。請檢查並對您剛剛輸入的配置進行必要的更改。如果對配置滿意,請在提示時回答「否」。如果要編輯配置設置,請回覆「是」。
    使用此配置並儲存? (是/否)
    回覆“是”以儲存配置。這會自動更新啟動鏡像和系統鏡像。
    註 如果此時不儲存配置,下次重新啟動交換器時,所有變更都會失效。
  2. 在設定結束時顯示的介面中,確認您所做的配置選擇,並確保儲存配置。
  3. 檢查網路交換器上的版本,如有必要,請從 "Cisco軟體下載"頁面下載 NetApp 支援的軟體版本到交換器。
下一步是什麼?
配置好交換器後,您可以… "準備安裝NX-OS軟體和RCF"。
