升級 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存設備交換器上的 RCF
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
當 Cisco Nexus 9336C-FX2 和 9336C-FX2-T 儲存設備交換器有更新版本的 RCF 可用時,請升級參考組態檔案 (RCF)。
開始之前
請確保您擁有以下物品:
  • 交換器配置的目前備份。
  • 一個功能齊全的群集(日誌中沒有錯誤或類似問題)。
  • 當前的RCF。
  • 如果您要更新 RCF 版本,則需要在 RCF 中進行啟動配置,以反映所需的啟動映像。
    如果需要更改啟動配置以反映目前的啟動映像,則必須在重新套用 RCF 之前進行更改,以便在以後的重新啟動中實例化正確的版本。
警告 在安裝新的交換器軟體版本和 RCF 之前,必須清除交換器設定並執行基本設定。在清除交換器設定之前,您必須使用序列控制台連接到交換機,或保留基本設定資訊。
第一步:準備升級
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    出現高階提示符號(*>)。
  3. 顯示每個節點上連接到交換器的連接埠:
    network device-discovery show
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
  4. 檢查每個節點儲存連接埠和儲存架連接埠的管理或運作狀態。
    1. 確認所有節點儲存連接埠均已啟動且狀態正常:
      storage port show -port-type ENET
      顯示範例
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. 驗證所有儲存架連接埠是否處於正常狀態:
      storage shelf port show
      顯示範例
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 確認交換器是否處於監控狀態。
      system switch ethernet show
      顯示範例
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
步驟 2:升級 RCF
  1. 使用 SSH 或透過序列主控台登入交換器 s2。
  2. 關閉連接至所有節點連接埠的連接埠。
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-36
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    警告 請務必關閉 所有 已連接的連接埠,以避免任何網路連線問題。如需更多詳細資料,請參閱知識庫文章 "在切換作業系統升級期間遷移叢集 LIF 時,節點脫離仲裁。"。
  3. 如果您尚未儲存目前交換器配置,請將以下命令的輸出複製到文字檔案中:
    show running-config
    1. 記錄目前版本與目前版本之間的任何自訂新增內容。 `running-config`以及正在使用的 RCF 檔案(例如貴組織的 SNMP 配置)。
    2. 對於 NX-OS 10.2 及更高版本,請使用 `show diff running-config`用於與 bootflash 中儲存的 RCF 檔案進行比較的命令。否則,請使用第三方差異比較工具。
  4. 儲存基本配置詳細信息 `write_erase.cfg`啟動閃存上的檔案。
    註
    確保配置以下內容:
    • 使用者名稱和密碼
    • 管理 IP 位址
    • 預設網關
    • 交換器名稱
    s2# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    如需更多詳細資料,請參閱知識庫文章 "如何在保持遠端連線的情況下清除Cisco互連交換器上的配置"。
  5. 確認 `write_erase.cfg`文件已如預期填入:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. 問題 `write erase`清除目前已儲存配置的命令:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. 將先前儲存的基本配置複製到啟動配置中。
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. 重啟交換器:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. 管理 IP 位址恢復正常後,透過 SSH 登入交換器。
    您可能需要更新與 SSH 金鑰相關的 hosts 檔案項目。
  10. 使用下列傳輸協定之一將 RCF 複製到交換器 s2 的 bootflash:FTP、TFTP、SFTP 或 SCP。
    如需 Cisco 命令的詳細資訊,請參閱 "Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 指令參考" 中的適當指南。
    顯示範例
    此範例展示如何使用 TFTP 將 RCF 複製到交換器 s2 的 bootflash 上:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. 將先前下載的 RCF 檔案套用到啟動快閃記憶體。
    此範例顯示在交換器 s2 上安裝 RCF 檔案 NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt:
    s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    警告
    確保仔細閱讀 RCF 的 安裝說明、重要說明 和 橫幅 部分。您必須閱讀並遵循這些說明以確保交換器的正確配置和操作。
  12. 請確認 RCF 檔案是否為最新版本:
    show running-config
    檢查輸出結果以驗證是否擁有正確的 RCF 時,請確保以下資訊正確:
    • RCF橫幅
    • 節點和連接埠設置
    • 客製化
      輸出結果會根據您的網站配置而有所不同。檢查連接埠設置,並參考發行說明,以了解您安裝的 RCF 版本是否有任何特定變更。
  13. 將先前對交換器配置所做的任何自訂設定重新套用。
  14. 確認 RCF 版本、自訂新增項目和交換器設定正確後,複製以下內容: `running-config`文件到 `startup-config`文件。
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. 重新啟動交換器 s2。在交換器重新啟動期間、您可以忽略節點上報告的「cluster switch health monitor」警示和「cluster ports down」事件。
    s2# reload
  16. 檢查每個節點儲存連接埠和儲存架連接埠的管理或運作狀態。
    1. 驗證所有儲存連接埠均處於正常狀態:
      顯示範例
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      顯示範例
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 確認交換器是否正在被監控:
      顯示範例
      cluster1::> system switch ethernet show
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. 在交換器 s1 上重複步驟 1 至 16。
步驟 3:驗證儲存網路
在每個儲存交換器上完成以下步驟,以驗證 RCF 升級後儲存網路是否正常運作。
  1. 確認連接到節點儲存連接埠和儲存架連接埠的交換器連接埠為 up。
    show interface brief
  2. 請確認預期的節點儲存連接埠仍處於連線狀態:
    show cdp neighbors
  3. 確認預期的儲存櫃連接埠是否仍保持連線:
    show lldp neighbors
  4. 使用下列命令驗證節點儲存連接埠和儲存架連接埠是否位於正確的 VLAN 中:
    show vlan brief
    show interface trunk
下一步是什麼?
升級 RCF 後,您可以"驗證 SSH 配置"。
