在 NVIDIA SN2100 儲存交換器上以 Cumulus 模式安裝 Cumulus Linux
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
在 NVIDIA SN2100 儲存交換器以 Cumulus 模式運作時,在交換器上安裝 Cumulus Linux (CL)。
註 當交換器執行 Cumulus Linux 或 ONIE 時、可以安裝 Cumulus Linux(CL)作業系統(請參閱 "以 ONIE 模式安裝")。
開始之前
確保以下各項可用:
  • 具備中級Linux知識。
  • 熟悉基本的文字編輯、UNIX 檔案權限和進程監控。預先安裝了多種文字編輯器,包括 vi`和 `nano。
  • 能夠存取 Linux 或 UNIX shell。如果您使用的是 Windows 系統,請使用 Linux 環境作為與 Cumulus Linux 互動的命令列工具。
  • 對於NVIDIA SN2100 交換器控制台訪問,序列控制台交換器的波特率要求必須設定為 115200,具體如下:
    • 115200 波特
    • 8 位元數據
    • 1 停止位
    • 奇偶性:無
    • 流量控制:無
關於此任務
請注意以下事項:
註 每次安裝 Cumulus Linux 時,整個檔案系統結構都會被擦除並重建。
警告 Cumulus 使用者帳戶的預設密碼是 cumulus。首次登入 Cumulus Linux 時,必須變更此預設密碼。安裝新鏡像之前,請務必更新所有自動化腳本。 Cumulus Linux 提供命令列選項,可在安裝過程中自動變更預設密碼。
範例 1. 步驟
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 登入交換器。
    首次登入交換器需要使用者名稱/密碼為 cumulus/cumulus。 `sudo`特權。
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. 檢查 Cumulus Linux 版本: net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. 設定主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道。新的主機名稱只有在重新啟動控制台/SSH會話後才會生效。
    註 Cumulus Linux 交換器至少提供一個專用的乙太網路管理端口,稱為 eth0。此接口專門用於帶外管理。預設情況下,管理介面使用 DHCPv4 進行位址分配。
    警告 主機名稱中不要使用底線(_)、撇號(')或非 ASCII 字元。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    此命令會同時修改以下兩項: `/etc/hostname`和 `/etc/hosts`文件。
  4. 請確認主機名稱、IP 位址、子網路遮罩和預設閘道已更新。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. 在交換器上設定日期、時間、時區和 NTP 伺服器。
    1. 請確認目前時區:
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. 更新至新的時區:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. 請確認您目前的時區:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. 若要使用引導式精靈設定時區,請執行下列命令:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. 依配置的時區設定軟體時鐘:
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. 將軟體時鐘的目前值設定為硬體時鐘的值:
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. 如有需要,請新增 NTP 伺服器:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. 確認 `ntpd`正在系統上運作:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. 指定NTP來源介面。預設情況下,NTP 使用的來源介面是 eth0。您可以如下設定不同的 NTP 來源介面:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. 安裝 Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    安裝程式開始下載。出現提示時,請輸入 y。
  7. 重啟NVIDIA SN2100交換器:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. 安裝會自動開始,並出現以下 GRUB 畫面選項。請勿進行任何選擇。
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE:安裝作業系統
    • 積雲安裝
  9. 重複步驟 1 至 4 登入。
  10. 請確認 Cumulus Linux 版本為 4.4.3: net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. 建立一個新用戶並將該用戶加入到 `sudo`團體。該使用者僅在控制台/SSH會話重新啟動後生效。
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
  1. 登入交換器。
    Password: cumulus
  2. 檢查 Cumulus Linux 版本: nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. 在交換器上設定時區、日期、時間和 NTP 伺服器。
    1. 設定時區:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. 請確認您目前的時區:
    3. 若要使用引導式精靈設定時區,請執行下列命令:
    4. 依配置的時區設定軟體時鐘:
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. 將軟體時鐘的目前值設定為硬體時鐘的值:
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. 如有需要,請新增 NTP 伺服器:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      如需更多詳細資料、請參閱知識庫文章 "NTP 伺服器設定與NVIDIA SN2100 交換器不相容。"。
    7. 確認 `ntpd`正在系統上運作:
    8. 指定NTP來源介面。預設情況下,NTP 使用的來源介面是 eth0。您可以如下設定不同的 NTP 來源介面:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. 安裝 Cumulus Linux 5.4.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
    • ONIE:安裝作業系統
    • 積雲安裝
  9. 重複步驟 1 至 4 登入。
  10. 請確認 Cumulus Linux 版本為 5.4.0: nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. 確認每個節點都與每個交換器有連接:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. 建立一個新用戶並將該用戶加入到 `sudo`團體。該使用者僅在控制台/SSH會話重新啟動後生效。
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. 新增其他使用者群組以供管理員使用者訪問 `nv`命令:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    如需更多資訊,請參閱 "NVIDIA使用者帳戶"。
Cumulus Linux 5.11.0
  1. 登入交換器。
    首次登入交換器時,需要輸入使用者名稱/密碼 cumulus/cumulus。 `sudo`特權。
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
    1. 設定時區:
    2. 請確認您目前的時區:
    4. 依配置的時區設定軟體時鐘:
  6. 安裝 Cumulus Linux 5.11.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
    • ONIE:安裝作業系統
    • 積雲安裝
  9. 重複步驟 1 至 4 登入。
  10. 請確認 Cumulus Linux 版本為 5.11.0:
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
下一步是什麼?
在 Cumulus 模式下安裝 Cumulus Linux 後,您可以…"安裝或升級 RCF 腳本" 。
