遷移到採用NVIDIA SN2100 叢集交換器的雙節點交換集群
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg
如果您已經擁有一個雙節點無交換器叢集環境,則可以使用NVIDIA SN2100 交換器遷移到雙節點有交換器叢集環境,從而使叢集能夠擴展到兩個以上的節點。
具體操作步驟取決於每個控制器上是有兩個專用叢集網路連接埠還是只有一個叢集連接埠。記錄的過程適用於所有使用光纖或 Twinax 連接埠的節點,但如果節點使用板載 10GBASE-T RJ45 連接埠作為叢集網路端口,則此交換器不支援此過程。
審查要求
你需要什麼
對於雙節點無交換器配置,請確保:
  • 雙節點無交換器配置已正確設定並運作正常。
  • 節點運行的是ONTAP 9.10.1P3 及更高版本。
  • 叢集所有連接埠均處於啟用狀態。
  • 所有叢集邏輯介面(LIF)均處於啟用狀態,並位於其所屬連接埠上。
對於NVIDIA SN2100 叢集交換器配置,請確保:
  • 兩台交換器都具備管理網路連線功能。
  • 可以透過控制台存取叢集交換器。
  • NVIDIA SN2100 節點到節點交換器和交換器到交換器的連接使用 Twinax 或光纖電纜。
    註 "佈線和配置注意事項"有關注意事項和更多詳情,請參閱相關說明。
    "Hardware Universe- 交換機"包含更多關於佈線的資訊。
  • 交換器間連結 (ISL) 電纜連接到兩台NVIDIA SN2100 交換器的 swp15 和 swp16 連接埠。
  • 兩台 SN2100 交換器的初始自訂已完成,因此:
    • SN2100交換器運行的是最新版本的Cumulus Linux作業系統。
    • 參考設定檔 (RCF) 已套用於交換機
    • 任何站點定制,如 SMTP、SNMP 和 SSH,都在新交換器上進行設定。
遷移交換機
關於範例
本流程中的範例使用下列叢集交換器和節點命名規則:
  • SN2100 交換器的名稱為 sw1sw2
  • 聚類SVM的名稱為_node1_和_node2_。
  • 節點 1 上的 LIF 名稱分別為 node1_clus1node1_clus2,節點 2 上的 LIF 名稱分別為 node2_clus1node2_clus2
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
  • 此過程中使用的叢集連接埠為 e3ae3b
  • 分支端口採用以下格式:swp[端口]s[分支端口 0-3]。例如,swp1 上的四個分支連接埠分別是 swp1s0swp1s1swp1s2swp1s3
    "Hardware Universe"包含您平台實際集群連接埠的最新資訊。
步驟 1:準備遷移
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
  2. 將權限級別變更為高級,輸入 `y`當系統提示繼續:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
步驟 2:設定線纜和連接埠
  1. 停用新叢集交換器 sw1 和 sw2 上所有面向節點的連接埠(非 ISL 連接埠)。
    您不得禁用 ISL 連接埠。
    顯示範例
    下列命令可停用交換器 sw1 和 sw2 上面向節點的連接埠:
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  2. 確認兩台 SN2100 交換器 sw1 和 sw2 之間的 ISL 以及 ISL 上的實體連接埠 swp15 和 swp16 是否已啟動:
    net show interface
    顯示範例
    以下範例表示交換器 sw1 上的 ISL 連接埠已啟動:
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
    以下範例表示交換器 sw2 上的 ISL 連接埠已啟動:
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
  3. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    network port show
    每個連接埠都應該顯示出來。 Link`而且對身體有益 `Health Status
    顯示範例
    cluster1::*> network port show
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  4. 確認所有叢集 LIF 都已啟動並正常運作:
    network interface show
    每個聚類 LIF 都應該顯示為 true `Is Home`並且擁有 `Status Admin/Oper`向上/向上
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  5. 停用叢集 LIF 的自動回滾功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    顯示範例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  6. 斷開節點 3 上的叢集連接埠 e3a 的電纜,然後使用 SN2100 交換器支援的適當電纜將 e3a 連接到叢集交換器 sw1 上的連接埠 1。
  7. 斷開節點 4 上的叢集連接埠 e3a 的電纜,然後使用 SN2100 交換器支援的適當電纜將 e3a 連接到叢集交換器 sw1 上的連接埠 2。
  8. 在交換器 sw1 上,啟用所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下命令啟用交換器 sw1 上所有面向節點的連接埠:
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  9. 在交換器 sw1 上,確認所有連接埠均已啟動:
    net show interface all
    顯示範例
    cumulus@sw1:~$ net show interface all
    DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master: cluster_isl(UP)
  10. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    network port show -ipspace Cluster
    顯示範例
    以下範例顯示節點 1 和節點 2 上的所有叢集連接埠均已啟動:
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  11. 顯示叢集中節點的狀態資訊:
    cluster show
    顯示範例
    以下範例顯示了叢集中節點的健康狀況和資格資訊:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  12. 斷開節點 3 上的叢集連接埠 e3b 的電纜,然後使用 SN2100 交換器支援的適當電纜將 e3b 連接到叢集交換器 sw2 上的連接埠 1。
  13. 斷開節點 4 上的叢集連接埠 e3b 的電纜,然後使用 SN2100 交換器支援的適當電纜將 e3b 連接到叢集交換器 sw2 上的連接埠 2。
  14. 在交換器 sw2 上,啟用所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    下列指令啟用交換器 sw2 上面向節點的連接埠:
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  15. 在交換器 sw2 上,確認所有連接埠均已啟動:
    顯示範例
    cumulus@sw2:~$ net show interface all
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)    Master: br_default(UP)
  16. 在交換器 sw1 和 sw2 上,確認兩個節點都與每個交換器建立了一個連線:
    net show lldp
    顯示範例
    以下範例顯示了交換器 sw1 和 sw2 的正確結果:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
步驟 3:完成該步驟
  1. 顯示集群中已發現的網路設備資訊:
    net device-discovery show -protocol lldp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
  2. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. 啟用所有叢集 LIF 的自動回滾功能:
    net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
    顯示範例
    cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
              Logical
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  4. 驗證所有介面是否都顯示為 true Is Home
    net interface show -vserver Cluster
    註 這可能需要一分鐘才能完成。
    顯示範例
    以下範例顯示節點 1 和節點 2 上的所有 LIF 都已啟動,並且 `Is Home`結果屬實:
    cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
    Cluster
  5. 請確認這些設定已停用:
    network options switchless-cluster show
    顯示範例
    以下範例中的錯誤輸出表示組態設定已停用:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  6. 驗證叢集中節點成員的狀態:
    cluster show
    顯示範例
  7. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 啟用乙太網路交換器健康監視器日誌收集功能,以收集與交換器相關的日誌文件,使用以下命令:
    system switch ethernet log setup-password`和 `system switch ethernet log enable-collection
    進入: system switch ethernet log setup-password
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    其次是:
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    註 如果這些命令中的任何一條回傳錯誤,請聯絡NetApp支援。
  2. 啟動交換器日誌收集功能:
    system switch ethernet log collect -device *
    等待 10 分鐘,然後使用以下命令檢查日誌收集是否成功:
    system switch ethernet log show
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
  3. 將權限等級改回管理員:
    set -privilege admin
  4. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
