升級 NVIDIA SN2100 儲存設備交換器上的 RCF 指令碼
貢獻者 netapp-camdenc
升級 NVIDIA SN2100 儲存設備交換器上的參考組態檔案(RCF)指令碼,以設定連接埠指派和網路設定。
開始之前
請確保您擁有以下物品:
  • 交換器配置的目前備份。
  • 一個功能齊全的群集(日誌中沒有錯誤或類似問題)。
  • 當前的RCF。
  • 如果您要更新 RCF 版本,則需要在 RCF 中進行啟動配置,以反映所需的啟動映像。
    如果需要更改啟動配置以反映目前的啟動映像,則必須在重新套用 RCF 之前進行更改,以便在以後的重新啟動中實例化正確的版本。
警告 在安裝新的交換器軟體版本和 RCF 之前,必須清除交換器設定並執行基本設定。在清除交換器設定之前,您必須使用序列控制台連接到交換機,或保留基本設定資訊。
RCF 指令碼版本
請根據您目前的 ONTAP 和 Cumulus Linux 版本選擇合適的儲存設備 RCF 指令碼版本。從 "NVIDIA SN2100 軟體下載" 頁面下載 RCF。
關於範例
以下範例步驟顯示如何下載和套用儲存設備交換器的 RCF 指令碼。
範例指令輸出使用交換器管理 IP 位址 10.233.204.71,子網路遮罩 255.255.254.0 和預設閘道 10.233.204.1。
步驟 1:驗證目前交換器和儲存設備的健全狀況
  1. 顯示SN2100交換器上的可用介面:
    nv show interface
    顯示範例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
  2. 驗證儲存設備連接埠的健全狀況和交換器連線。
    1. 驗證節點儲存設備連接埠的狀態:
      storage port show -port-type ENET
      顯示範例
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      node1
                         e3a  ENET  storage    100 enabled  online
                         e3b  ENET  storage    100 enabled  online
      node2
      4 entries were displayed.
  3. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    顯示範例
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id    remote-port     remote-device
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            sw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            sw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.30    1     swp5            sw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.30    3     swp6            sw2
    cluster1::*>
  4. 確認交換器是否處於監控狀態。
    system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    顯示範例
    cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    sw1                         storage-network    192.0.2.71       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox
                        Technologies Ltd. MSN2100
        Version Source: LLDP
    sw2                         storage-network    192.0.2.72       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
步驟 2:升級交換器上的 RCF
  1. 將 RCF Python 腳本複製到交換器:
    admin@sw1:mgmt:~$ pwd
    /home/cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    ssologin@10.233.204.71's password:
    RCF-v1.14-MSN2100-ST1                 100% 8607   111.2KB/s         00:00
  2. 套用 RCF Python 指令碼 RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    RCF腳本會完成上述步驟。
    註 如果遇到任何無法解決的 RCF Python 腳本問題,請聯絡我們。 "NetApp支援"尋求幫助。
  3. 將先前對交換器配置所做的任何自訂設定重新套用。請參閱"審查佈線和配置注意事項"有關任何後續變更的詳細資訊。
  4. 將控制器儲存設備埠和 NS224 機櫃連接埠連接到交換器。
步驟 3:驗證交換器和儲存設備的連接性
  1. 重啟後驗證配置:
    nv show interface
    顯示範例
    Interface   Admin Status  Oper Status  Speed  MTU    Type      Remote Host                         Remote Port  Summary
    bond998     up            down                9216   bond
    bond999     up            down                9216   bond
    br_default  up            up                  9216   bridge                                                     IPv6 Address:               fe80::1234:5678:9abc:def0/64
    eth0        up            up           100M   1500   eth       mgmt-switch                         Eth105/1/17  IPv4 Address:                             192.0.2.209/24
        Address type:                                    primary
        IPv6 Address:                        2001:db8:1::495e/64
    lo          up            unknown             65536  loopback                                                   IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv6 Address:                                    ::1/128
    mgmt        up            up                  65575  vrf                                                        IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv4 Address:                                127.0.1.1/8
        Address type:                                  secondary
    swp1        up            up           100G   9216   swp       node1                               e3b
    swp2        up            up           100G   9216   swp       node2                               e3b
    swp3        up            down                9216   swp
    swp4        up            down                9216   swp
    swp5        up            down                9216   swp
    swp6        up            up           100G   9216   swp       952347XXXXXX                        e1b
    swp7        up            down                9216   swp
    swp8        up            down                9216   swp
    swp9        up            down                9216   swp
    swp10       up            down                9216   swp
    swp11       up            down                9216   swp
    swp12       up            down                9216   swp
    swp13       up            down                9216   swp
    swp14       up            down                9216   swp
    swp15       up            down                9216   swp
    swp16       up            down                9216   swp
  2. 請核對介面中收發器的資訊:
    Cumulus Linux 5.4
    nv show interface --view=pluggables
    顯示範例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
    Cumulus Linux 5.11 及更高版本
    nv show platform transceiver
    顯示範例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver
    Transceiver  Identifier  Vendor name   Vendor PN  Vendor SN       Vendor revision
    swp1         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C325         A1
    swp2         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C33W         A1
    swp5         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C1RV         A1
    swp6         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  X4QANNS         A1
  3. 確認每個節點都與每個交換器有連接:
    Cumulus Linux 5.4:
    nv show interface --view=lldp
    顯示範例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   Trunk/L2    sw13                    swp15
    swp16      100G   Trunk/L2    sw14                    swp16
    Cumulus Linux 5.11 及更高版本:
    nv show interface lldp
    顯示範例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp
    Interface  Speed  Type  Remote Host                         Remote Port
    eth0       100M   eth   mgmt-switch                          Eth105/1/15
    swp1       100G   swp   cluster1-01                          e3a
    swp2       100G   swp   cluster1-02                          e3a
    swp5       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
    swp6       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
  4. 驗證儲存設備連接埠的健全狀況和交換器連線。
    1. 驗證節點儲存設備連接埠的狀態:
    顯示範例
                                          Speed
    node1
    node2
  5. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    顯示範例
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            sw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            sw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.30    1     swp5            sw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.30    3     swp6            sw2
    cluster1::*>
  6. 確認交換器是否處於監控狀態。
    顯示範例
          Is Monitored: true
                Reason: None
          Is Monitored: true
                Reason: None
  7. 確認升級後的交換器及其儲存設備路徑運作正常後,在合作夥伴交換器上重複步驟 1 至 3。
下一步是什麼?
安裝或升級 RCF 後,您可以…"安裝 CSHM 文件" 。
