驗證node3安裝
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點3加入仲裁、然後繼續重新配置作業。
關於這項工作
在此程序中,由於 node3 加入仲裁,作業會暫停。
步驟
  1. 驗證node3是否已加入仲裁:
    「cluster show -node3 -Fields health」
  2. 驗證node3是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常:
    「叢集展示」
  3. 檢查作業狀態、並確認節點3的組態資訊與節點1相同:
    「System Controller replace show-details」(系統控制器取代顯示詳細資料
    如果節點3的組態不同、則稍後可能會發生系統中斷。
  4. 檢查所更換的控制器是否已正確設定MetroCluster 為執行故障恢復組態、MetroCluster 應將故障恢復至正常狀態、而非切換模式。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。
在節點3上重新建立VLAN、介面群組和廣播網域
在您確認node3處於仲裁狀態並可與node2通訊之後、您必須在node3上重新建立node1的VLAN、介面群組和廣播網域。您也必須將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域。
關於這項工作
有關建立和重新建立 VLAN、介面群組和廣播網域的詳細資訊,請前往 "參考資料" 並連結至 網路管理。
步驟
  1. 使用中記錄的節點1資訊、在節點3上重新建立VLAN "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段:
    「網路連接埠VLAN create -node_node_name_-vlan _vlan-names _」
  2. 使用中記錄的node1資訊、在node3上重新建立介面群組 "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段:
    「網路連接埠ifgrp create -node_node_name_-ifgrp port_ifgrp_name-distr-func'
  3. 使用中記錄的節點1資訊、在節點3上重新建立廣播網域 "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2" 區段:
    「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace預設值-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU MTU大小-連接埠_node_name:port_name、node_name:port_name_」
  4. 將node3連接埠新增至新重新建立的廣播網域:
    「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接埠_norme_name:port_name、node_name:port_name_」
還原節點3上的金鑰管理程式組態
如果您在升級的系統上使用 NetApp Aggregate Encryption(NAE)或 NetApp Volume Encryption(NVE)來加密磁碟區,則必須將加密組態同步到新節點。如果您未還原 key-manager,則在使用 ARL 將 node1 彙總從 node2 重新配置到 node3 時,加密磁碟區將會離線。
步驟
  1. 若要同步Onboard Key Manager的加密組態、請在叢集提示字元中執行下列命令:
    對於此ONTAP 版本… 使用此命令…​
    部分9.6或9.7 ONTAP
    「安全金鑰管理程式內建同步」
    版本9.5 ONTAP
    「安全金鑰管理程式設定節點_norme_name_」
  2. 輸入Onboard Key Manager的全叢集密碼。
