將連接埠從節點1對應至節點3
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
您必須確保 node1 上的實體連接埠與 node3 上的實體連接埠正確對應。這樣,升級後 node3 才能與叢集中的其他節點以及網路進行通訊。
開始之前
您應該已經從 Hardware Universe 中獲取了新節點上的連接埠資訊。(前往 "參考資料" 以連結至 Hardware Universe)。您將在本節及 "將連接埠從節點2對應至節點4" 中使用這些資訊。
node3 的軟體組態必須符合 node3 的實體連線能力,而且必須先還原網路連線能力,才能繼續升級。
關於這項工作
連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。
您必須確保原節點的連接埠和 LIF 組態與您計劃在新節點上的組態相容。這是因為新節點在開機時會重播相同的組態,這表示當您開機 node3 時,ONTAP 會嘗試在 node1 上使用的相同連接埠上託管 LIF。
因此,如果節點 1 上的實體連接埠與節點 3 上的實體連接埠不直接對應,則需要進行軟體組態變更才能在開機後還原叢集、管理和網路連線。此外,如果節點 1 上的叢集連接埠與節點 3 上的叢集連接埠不直接對應,則在進行軟體組態變更以將叢集 LIF 託管在正確的實體連接埠上之前,節點 3 在重新開機後可能無法自動重新加入仲裁。
步驟
  1. 請在下表中記錄節點1、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有節點1纜線資訊:
    LIF 節點1連接埠 節點1 IPspaces 節點1廣播網域 節點3連接埠 節點3連接埠 節點3廣播網域
    叢集1
    叢集2
    叢集3
    叢集4.
    叢集5.
    叢集6.
    節點管理
    叢集管理
    資料1.
    資料2.
    資料3.
    資料4.
    SAN
    叢集間連接埠
    有關取得此資訊的步驟,請參閱 "記錄node1資訊"。
  2. 使用中的相同程序、記錄上表中節點3、連接埠、廣播網域和IPspaces的所有纜線資訊 "記錄node1資訊"。
  3. 請依照下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換式叢集:
    1. 將權限層級設為進階:
      「叢集:>設定權限進階」
    2. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集:
      「網路選項、無交換式叢集展示」
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    此命令的值必須符合系統的實體狀態。
    1. 返回管理權限層級:
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. 執行下列步驟、將節點3變成仲裁:
    1. 開機節點3。請參閱 "安裝及開機節點3" 如果您尚未啟動節點、請將其開機。
    2. 確認新的叢集連接埠位於叢集廣播網域中:
      「網路連接埠show -node-name_-port port-name-Fields broadcast網域」
      下列範例顯示連接埠「e0a」位於節點3的「叢集」網域中:
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. 將正確的連接埠新增至叢集廣播網域:
      「網路連接埠修改-node-name_-port port-name-IPSpace叢集-MTU 9000」
      此範例在節點3上新增叢集連接埠「e1b」:
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      註 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載同步目的地SVM LIF的連接埠相關聯、並看到類似但不限於下列訊息的錯誤:MetroCluster
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      從遠端站台上對應的sync-sSource SVM輸入下列命令、將sync-destination LIF重新分配至適當的連接埠:
      「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver vserver-name」
    4. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次:
      「網路介面移轉-vserver叢集-lif_lif-name_-source-node3_-dest-node3_-dest-port port-name」
    5. 修改叢集lifs的主連接埠:
      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif-name_–home-port port-name」
    6. 如果叢集連接埠不在叢集廣播網域中、請新增它們:
      「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports normal:port」
    7. 從叢集廣播網域移除舊連接埠:
      「網路連接埠廣播網域移除連接埠」
      下列範例會移除節點3上的連接埠「e0d」:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. 驗證node3是否已重新加入仲裁:
      「cluster show -node3_-Fields healm狀況」
  5. 調整裝載叢集生命週年和節點管理及/或叢集管理生命週年的廣播網域。確認每個廣播網域都包含正確的連接埠。如果某個連接埠裝載LIF或主控LIF、則無法在廣播網域之間移動連接埠、因此您可能需要依照下列方式移轉及修改LIF:
    1. 顯示LIF的主連接埠:
      「網路介面顯示-Fields home-node, home-port'
    2. 顯示包含此連接埠的廣播網域:
      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'
    3. 新增或移除廣播網域的連接埠:
      「網路連接埠廣播網域附加連接埠」
    「網路連接埠廣播網域移除連接埠」
    1. 修改LIF的主連接埠:
      「網路介面修改-vserver vserver-name-lif_lif-name_–home-port port-name」
  6. 調整叢集間的廣播網域、並視需要使用中所示的相同命令來移轉叢集間的LIF 步驟5.。
  7. 必要時、請使用中所示的相同命令、調整任何其他廣播網域並移轉資料生命週年 步驟5.。
  8. [[step8]如果節點1上有任何連接埠不再存在於節點3上、請依照下列步驟加以刪除:
    1. 存取任一節點上的進階權限層級:
      "進階權限"
    2. 刪除連接埠:
      「網路連接埠刪除-node-name_-port port-name」
    3. 返回管理層級:
      「et -priv. admin」
  9. 調整所有LIF容錯移轉群組:
    「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」
    下列範例將容錯移轉原則設定為「廣播網域範圍」、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點3」上LIF「data1」的容錯移轉目標:
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    前往 "參考資料" 以連結至 Network Management 或 ONTAP 9 Command reference 以取得更多資訊。
  10. 驗證節點3上的變更:
    「網路連接埠show -node3」
  11. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700:
    :「:>網路連線偵聽show -vserver叢集」
    連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 down 然後 up:
    :`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster-lif_-stue-admin down;net int modify -vserver cluster -lif_cluster-lif_-stue-admin up(net int修改-vserver叢集-lif_cluster-lif_-stue-admin up)
    重複步驟11、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。
