準備節點以進行升級
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
在您更換原始節點之前、您必須先確認這些節點位於HA配對中、沒有遺失或故障的磁碟、可以存取彼此的儲存設備、而且不會擁有指派給叢集中其他節點的資料生命期。您也必須收集有關原始節點的資訊、如果叢集位於SAN環境中、請確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態。
步驟
  1. 確認每個原始節點都有足夠的資源、可在接管模式期間充分支援兩個節點的工作負載。
    請參閱 "參考資料" 以連結至 HA 配對管理,並遵循 HA 配對最佳實務 部分。兩個原始節點的使用率均不得超過 50%;如果某個節點的使用率低於 50%,則在控制器升級期間,它可以處理兩個節點的負載。
  2. 完成下列子步驟、為原始節點建立效能基準:
    1. 確定診斷使用者帳戶已解除鎖定。
      重要
      診斷使用者帳戶僅供低階診斷用途使用、僅限在技術支援的指導下使用。
      有關解鎖使用者帳戶的資訊,請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。
    2. 請參考 "參考資料" 連結前往 NetApp 支援網站 下載效能和統計資訊收集器 (Perfstat Converged)。
      Perfstat融合式工具可讓您建立效能基準、以便在升級後進行比較。
    3. 依照NetApp支援網站上的指示建立效能基準。
  3. 請參閱 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站,並在 NetApp 支援網站上開啟支援案例。
    您可以使用此案例來報告升級期間可能發生的任何問題。
  4. 驗證node3和node4的NVMEM或NVRAM電池是否已充電、如果電池未充電、請將其充電。
    您必須實際檢查節點 3 和節點 4,以確認 NVMEM 或 NVRAM 電池是否已充電。有關節點 3 和節點 4 型號的 LED 指示燈資訊,請參閱 "參考資料" 以連結至 Hardware Universe。
    警告 不要嘗試清除NVRAM內容。如果需要清除NVRAM的內容,請聯絡NetApp技術支援。
  5. 檢查ONTAP node3和node4上的版本。
    新節點必須安裝與原節點相同版本的 ONTAP 9.x。如果新節點安裝的 ONTAP 版本不同,則必須在安裝後對新控制器進行網路開機。如需如何升級 ONTAP 的說明,請參閱 "參考資料" 以連結至「升級 ONTAP」。
    有關node3和node4上ONTAP 的版本資訊、應包含在運送箱中。當節點開機或您可以將節點開機至維護模式並執行命令時、會顯示此版本:ONTAP
    「分度」
  6. 檢查節點1和節點2上是否有兩個或四個叢集LIF:
    「網路介面show -role cluster」
    系統會顯示任何叢集LIF、如下列範例所示:
    cluster::> network interface show -role cluster
            Logical    Status     Network          Current  Current Is
    Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
    node1
            clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
    node2
            clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
            clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
  7. 如果節點1或節點2上有兩個或四個叢集lifs、請完成下列子步驟、確認您可以ping通所有可用路徑上的兩個叢集lifs:
    1. 輸入進階權限層級:
      "進階權限"
      系統會顯示下列訊息:
      Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel.
      Do you wish to continue? (y or n):
    2. 輸入「y」。
    3. Ping節點並測試連線能力:
      「叢集ping叢集節點node_name」
      系統會顯示類似下列範例的訊息:
    cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
    Host is node1
    Getting addresses from network interface table...
    Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
    Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
    Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
    如果節點使用兩個叢集連接埠、您應該會看到它能夠在四個路徑上進行通訊、如範例所示。
    1. 返回管理層級權限:
      「et -priv. admin」
  8. 確認node1和node2位於HA配對中、並確認節點彼此已連線、而且可以接管:
    「容錯移轉顯示」
    以下範例顯示節點彼此連線並可進行接管時的輸出:
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true     Connected to node2
    node2          node1          true     Connected to node1
    兩個節點都不應處於部分恢復狀態。以下範例顯示node1在部分恢復中:
                                  Takeover
    node1          node2          true     Connected to node2, Partial giveback
    如果任一節點處於部分歸還狀態,請使用 `storage failover giveback`命令執行歸還,然後使用 `storage failover show-giveback`命令確認不再需要歸還任何彙總。如需命令的詳細資訊,請參閱"參考資料"以連結至 HA 配對管理。
  9. 確認節點1和節點2均不擁有其目前擁有者(但不擁有主擁有者)的Aggregate:
    「torage Aggregate show -nodes norme_name-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」
    如果 node1 和 node2 都不擁有自己是目前擁有者(但不是主擁有者)的 Aggregate、則系統會傳回類似下列範例的訊息:
    cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state
    There are no entries matching your query.
    下列範例顯示四個集合體的主擁有者節點2(但不是目前擁有者)之節點的命令輸出:
    aggregate     home-name    owner-name   state
    aggr1         node1        node2        online
    aggr2         node1        node2        online
    aggr3         node1        node2        online
    aggr4         node1        node2        online
    4 entries were displayed.
  10. 請採取下列其中一項行動:
    如果中有命令 步驟9.…​ 然後…​
    輸出空白
    跳過步驟11、前往 步驟12.。
    已輸出
    前往 步驟11.。
  11. [man準備節點_step11]如果節點1或節點2擁有的Aggregate是目前擁有者、但不是擁有主擁有者、請完成下列子步驟:
    1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點:
      儲存容錯移轉恢復-ofnode_home_node_name_`
    2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者(但不是主擁有者)的Aggregate:
      以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1
              -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggr1         node1        node1        online
    aggr2         node1        node1        online
    aggr3         node1        node1        online
    aggr4         node1        node1        online
  12. [man籌備節點_step12]確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備、並確認沒有磁碟遺失:
    「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」
    以下範例顯示沒有磁碟遺失時的輸出:
    cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    node     local-missing-disks partner-missing-disks
    node1    None                None
    node2    None                None
    如果缺少任何磁碟,請參閱"參考資料"連結至「使用 CLI 進行磁碟和 Aggregate 管理」、「使用 CLI 進行邏輯儲存管理」和「HA 配對管理」,以設定 HA 配對的儲存。
  13. 確認node1和node2正常且符合參加叢集的資格:
    「叢集展示」
    以下範例顯示兩個節點都符合資格且狀況良好的輸出:
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
  14. 將權限層級設為進階:
    "進階權限"
  15. 確認node1和node2執行相同ONTAP 的版本:
    「系統節點映像顯示-node1、node2_-iscurrent true」
    下列範例顯示命令的輸出:
    cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
                     Is      Is                Install
    Node     Image   Default Current Version   Date
    node1
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
    node2
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48
    2 entries were displayed.
  16. 驗證node1和node2是否都不擁有屬於叢集中其他節點的任何資料生命週期、並檢查輸出中的「Current Node(目前節點)」和「is Home(原為主節點)」欄位:
    「網路介面show -role data -is主目錄假-curr-node_node_name_」
    以下範例顯示節點1沒有由叢集中其他節點擁有的lifs時的輸出:
    cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1
    以下範例顯示節點1擁有其他節點所擁有的資料lifs時的輸出:
    vs0
                data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d     false
                data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f     false
  17. 如果輸出為 步驟15 顯示node1或node2擁有叢集中其他節點所擁有的任何資料lifs、將資料lifs從node1或node2移轉至其他節點:
    「網路介面還原-vserver -lif」
    有關 network interface revert 命令的詳細資訊,請參閱 "參考資料" 以連結至 ONTAP 9 Command reference。
  18. 檢查node1或node2是否擁有任何故障磁碟:
    「torage disk show -nodelist node1、node2-disbed」
    如果任何磁碟發生故障,請按照《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》中的說明將其移除。(請參閱"參考資料"以連結至《使用 CLI 進行磁碟和彙總管理》。)
  19. 完成下列子步驟並記錄每個命令的輸出、以收集節點1和節點2的相關資訊:
    註 您將在稍後的程序中使用此資訊。
    1. 記錄兩個節點的機型、系統ID和序號:
      「系統節點show -node1、node2_-instance」
      註 您將使用此資訊重新指派磁碟、並取消委任原始節點。
    2. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並從輸出中記錄磁碟櫃、每個磁碟櫃的磁碟數目、Flash儲存詳細資料、記憶體、NVRAM和網路卡的相關資訊:
      "run -node_node_name_ sysconfig"
      註 您可以使用這些資訊來識別您可能想要傳輸到節點 3 或節點 4 的零件或配件。
    3. 在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上線上的Aggregate:
      「torage Aggregate show -node_node_name_-state online」
      註 您可以使用此資訊和下列子步驟中的資訊、在整個程序中驗證集合體和磁碟區是否保持線上狀態、但在重新配置期間離線的短暫期間除外。
    4. [man準備節點_step19]在節點1和節點2上輸入下列命令、並記錄兩個節點上離線的磁碟區:
      「Volume show -node_node_name_-st態offline」
    註 升級之後、您將再次執行命令、並將此步驟的輸出與輸出進行比較、以查看是否有任何其他磁碟區離線。
  20. 輸入下列命令、查看是否在節點1或節點2上設定任何介面群組或VLAN:
    「網路連接埠ifgrp show」
    「網路連接埠VLAN show」
    記下是在節點1或節點2上設定介面群組或VLAN、您需要在下一步及後續程序中提供這些資訊。
  21. 在節點1和節點2上完成下列子步驟、以確認稍後程序中的實體連接埠可以正確對應:
    1. 輸入下列命令、查看節點上是否有「clusterwide」以外的容錯移轉群組:
      「網路介面容錯移轉群組顯示」
      容錯移轉群組是系統上的一組網路連接埠。由於升級控制器硬體可能會變更實體連接埠的位置、因此在升級期間可能會不慎變更容錯移轉群組。
      系統會在節點上顯示容錯移轉群組、如下列範例所示:
      cluster::> network interface failover-groups show
      Vserver             Group             Targets
      Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                            node2:e0a, node2:e0b
      fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                            node1:e0e, node2:e0c
                                            node2:e0d, node2:e0e
    2. 如果故障切換群組並非「clusterwide」、請記錄故障切換群組名稱和屬於故障切換群組的連接埠。
    3. 輸入下列命令、查看節點上是否已設定任何VLAN:
      「網路連接埠VLAN show -node_node_name_」
      VLAN 是透過實體連接埠配置的。如果實體連接埠發生變化,則需要在後續流程中重新建立 VLAN。
      系統會顯示節點上設定的VLAN、如下列範例所示:
    cluster::> network port vlan show
    Network Network
    Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
    node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
    1. 如果節點上已設定VLAN、請記下每個網路連接埠和VLAN ID配對。
  22. 請採取下列其中一項行動:
    如果介面群組或VLAN …​ 然後…​
    在節點1或節點2上
    完成 步驟23 和 步驟24。
    不在節點1或節點2上
    前往 步驟24。
  23. [man準備節點_step23]如果您不知道節點1和節點2是否位於SAN或非SAN環境中、請輸入下列命令並檢查其輸出:
    「網路介面show -vserver vserver_name-data-protocol iscsiSCSI|FCP」
    如果 SVM 既未設定 iSCSI 也未設定 FC,則該命令會顯示類似下列範例的訊息:
    cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp
    您可以使用「network interface show」命令搭配「-data傳輸協定NFS|CIFS」參數、確認節點是否位於NAS環境中。
    如果為 SVM 設定了 iSCSI 或 FC,則該命令會顯示類似於下列範例的訊息:
    cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp
    vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
  24. [man準備節點_step24]完成下列子步驟、確認叢集中的所有節點都處於仲裁狀態:
    1. 輸入進階權限層級:
      "進階權限"
      系統會顯示下列訊息:
    2. 輸入「y」。
    3. 針對每個節點、驗證核心中的叢集服務狀態一次:
      「叢集核心服務展示」
      系統會顯示類似下列範例的訊息:
    cluster::*> cluster kernel-service show
    Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
    Node          Node          Status        Status        Status
    node1         node1         in-quorum     true          operational
                  node2         in-quorum     true          operational
    當叢集中大多數節點運作正常且彼此可以通訊時,叢集即達到法定人數。如需更多資訊,請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》。
    1. 返回管理權限層級:
      「et -priv. admin」
  25. 請採取下列其中一項行動:
    如果叢集…​ 然後…​
    已設定SAN
    前往 步驟26。
    未設定SAN
    前往 步驟29。
  26. 輸入下列命令並檢查其輸出、驗證節點1和節點2上是否有已啟用SAN iSCSI或FC服務的每個SVM的SAN LIF:
    「網路介面show -data-Protocol iscsiSCSI|FCP -home-node_node_name_」
    此命令會顯示節點1和節點2的SAN LIF資訊。下列範例顯示「Status admin/Oper(狀態管理/操作)」欄中的狀態為「up / up(開/開)」、表示已啟用SAN iSCSI和FC服務:
    cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
    a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a     true
                data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a     true
    b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c      true
                data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
    c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c      true
                data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b     true
                data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b     true
    或者、您也可以輸入下列命令來檢視更詳細的LIF資訊:
    「網路介面顯示-instance -data傳輸協定isciSCSI|FCP」
  27. 輸入下列命令並記錄系統的輸出、以擷取原始節點上任何FC連接埠的預設組態:
    「ucadmin show」
    命令會顯示叢集中所有FC連接埠的相關資訊、如下列範例所示:
    cluster::> ucadmin show
                    Current Current   Pending Pending   Admin
    Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
    node1   0a      fc      initiator -       -         online
    node1   0b      fc      initiator -       -         online
    node1   0c      fc      initiator -       -         online
    node1   0d      fc      initiator -       -         online
    node2   0a      fc      initiator -       -         online
    node2   0b      fc      initiator -       -         online
    node2   0c      fc      initiator -       -         online
    node2   0d      fc      initiator -       -         online
    8 entries were displayed.
    您可以在升級後使用這些資訊來設定新節點上的FC連接埠組態。
  28. 完成下列子步驟:
    1. 在其中一個原始節點上輸入下列命令、並記錄輸出:
      「ervice處理器show -Node *-instance」
    系統會在兩個節點上顯示有關SP的詳細資訊。
    1. 確認SP狀態為「線上」。
    2. 確認已設定SP網路。
    3. 記錄有關SP的IP位址和其他資訊。
      您可能需要將原始系統中遠端管理設備(在本例中為 SP)的網路參數重用於新節點上的 SP。有關 SP 的詳細資訊,請參閱"參考資料"以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。
  29. 如果您希望新節點具有與原始節點相同的許可功能,請輸入以下命令以查看原始系統上的叢集許可證:
    「系統授權顯示擁有者*」
    下列範例顯示叢集1的站台授權:
    system license show -owner *
    Serial Number: 1-80-000013
    Owner: cluster1
    Package           Type    Description           Expiration
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    SnapMirror        site    SnapMirror License    -
    FlexClone         site    FlexClone License     -
    SnapVault         site    SnapVault License     -
    6 entries were displayed.
  30. 請前往 NetApp 支援網站取得新節點的授權金鑰。請參閱 "參考資料" 以連結至 NetApp 支援網站。
    如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。
  31. 在AutoSupport 每個節點上輸入下列命令並檢查其輸出、以檢查原始系統是否已啟用Efis:
    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1、node2_」
    命令輸出會顯示AutoSupport 是否啟用了功能性、如下列範例所示:
    cluster::> system node autosupport show -node node1,node2
    Node             State     From          To                Mail Hosts
    node1            enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost
    node2            enable    Postmaster    -                 mailhost
  32. 請採取下列其中一項行動:
    如果原始系統…​ 然後…​
    已啟用此功能…​ AutoSupport
    前往 步驟34。
    未啟用任何功能…​ AutoSupport
    請依照《系統管理參考手冊》中的說明啟用 AutoSupport。(請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考手冊》。)
    注意: AutoSupport 當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。雖然AutoSupport 您可以隨時停用不支援、但仍應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 功能可在儲存系統發生問題時、大幅協助識別問題與解決方案。
  33. AutoSupport 在兩個原始節點上輸入下列命令、並檢查輸出、以驗證是否已設定正確的郵件主機詳細資料和收件者電子郵件ID:
    「系統節點AutoSupport 不完整地顯示節點node_name -instance」
    有關 AutoSupport 的詳細資訊,請參閱 "參考資料" 以連結至《系統管理參考》和《ONTAP 9 命令參考》。
  34. [[man_prepe_node_step35、Step 35] AutoSupport 輸入下列命令、將節點1的支援資訊傳送給NetApp:
    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點節點節點1 -輸入all -messing node1 from platfore_old to platform _new」(將節點1從platfore_old升級為platform _new)
    註 此時請勿傳送AutoSupport 適用於節點2的消息給NetApp;稍後請在程序中進行。
  35. [[man_prepe_node_step36、Step 36] AutoSupport 輸入下列命令並檢查其輸出、以驗證是否已傳送此資訊:
    「系統節點AutoSupport 不支援show -node1_-instance」
    欄位「Last Subject sent:」(上次傳送主旨:)和「Last Time sent:」(上次傳送時間:)包含上次傳送訊息的標題、以及傳送訊息的時間。
  36. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP :
    • FIPS認證的NetApp儲存加密(NSE)SAS或NVMe磁碟機
    • 非FIPS自我加密NVMe磁碟機(SED)
    註
    您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
    您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。
