請執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟
貢獻者 netapp-pcarriga
若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器(SP)、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。
開始之前
這些步驟適用於執行ONTAP 不含更新版本的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟"。
步驟
  1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 "在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟"。
  2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊:
    「網路介面展示」
  3. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們:
    1. 顯示連接埠集清單:
      「LUN portset show」
    2. 從連接埠集移除任何未使用的LIF:
      「移除LUN連接埠集」
  4. 從新節點移除每個未使用的LIF:
    網路介面刪除
  5. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度:
    如果您有…​ 然後…​
    雙節點叢集
    重新啟用高可用度:「叢集ha modify -configured true」
    具有兩個以上節點的叢集
    重新啟用儲存容錯移轉:「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」
  6. 視需要在新節點上設定SP:
    「系統服務處理器網路修改」
  7. 視需要在新節點上安裝新授權:
    《系統授權新增》
  8. 在AutoSupport 新節點上設定功能:
    系統節點AutoSupport 的功能不受限制
  9. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援:
    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」(已成功從platfort_old升級至platform _new)。
  10. 根據您使用的是板載金鑰管理還是外部金鑰管理,使用下列任一程序還原儲存或磁碟區加密功能:
  11. 如果新節點具有FC連接埠(內建或FC介面卡)、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠:
    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式{fc/cna}-type{target | initiator}」
    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。
  12. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。
  13. 如果需要、請重新建立舊系統上的主機板管理控制器( BMC )的非預設使用者帳戶:
    1. 變更或重設 BMC 管理使用者帳戶密碼。
      BMC 管理員使用者帳戶密碼為空白(無密碼)、或與系統管理員使用者帳戶密碼相同。
    2. 使用重新建立非預設的 BMC 使用者帳戶 security login create 命令 application 設定為「服務處理器」、如下列範例所示:
      security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
    註 在 BMC 中建立使用者帳戶時、需要管理員權限。
  14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除:
    1. 登入 "NetApp支援" 網站。
    2. 單擊鏈接* My Installed System*。
    3. 在「Installed Systems(安裝的系統)」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go!*」
    4. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。
完成後
您已完成升級程序。
