執行ONTAP 更新步驟以更新版本更新至更新版本
貢獻者 netapp-pcarriga
若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器(SP)、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。
開始之前
這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統:如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 "執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟"。
步驟
  1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止*版本9.8或更新版本。您必須使用中的程序 "請執行ONTAP 更新版本的最終升級步驟"。
  2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊:
    「網路介面展示」
  3. 從新節點刪除任何未使用的連接埠(進階權限層級):
    網路連接埠刪除
  4. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們:
    1. 顯示連接埠集清單:
      「LUN portset show」
    2. 從連接埠集移除任何未使用的LIF:
      「移除LUN連接埠集」
  5. 從新節點移除每個未使用的LIF:
    網路介面刪除
  6. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度:
    如果您有…​ 然後…​
    雙節點叢集
    重新啟用高可用度:「叢集ha modify -configured true」
    具有兩個以上節點的叢集
    重新啟用儲存容錯移轉:「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」
  7. 視需要在新節點上設定SP:
    「系統服務處理器網路修改」
  8. 視需要在新節點上安裝新授權:
    《系統授權新增》
  9. 在AutoSupport 新節點上設定功能:
    系統節點AutoSupport 的功能不受限制
  10. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援:
    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」(已成功從platfort_old升級至platform _new)。
  11. 根據您使用的是板載金鑰管理還是外部金鑰管理,使用下列任一程序還原儲存或磁碟區加密功能:
  12. 如果新節點具有FC連接埠(內建或FC介面卡)、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠:
    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式{fc/cna}-type{target | initiator}」
    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。
  13. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。
  14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除:
    1. 登入 "NetApp支援" 網站。
    2. 單擊鏈接* My Installed System*。
    3. 在「Installed Systems(安裝的系統)」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go!*」
    4. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。
完成後
您已完成升級程序。
